BriefCam用户指南
显示特定视觉层
版本2025r1
語言中文(繁體)
  1. 开启主要项目,并将视觉层视觉效果(例如视觉层:活动热度图)拖曳到仪表板。
  2. 按一下“更多”(MoreButton.png )按钮并按一下“取消视觉效果连结”,以取消视觉效果连结。
  3. 按一下確定。
  4. 在属性中,打开“度量”部分并单击表达式。
  5. 单击表达式(Expression icon.png )按钮。
  6. 删除现有表达式并输入以下字符串:
    =max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)
  7. 在{“Source Name”}字串中,将文字取代为来Source Name源名称(例如{“Shoe Store”}),然后按一下“套用”。
    仪表板上的影像将会变更。但请注意,底部的页脚没有变化。
  8. 若要变更页尾,请移至外观区段,并从页尾栏位中按一下运算式按钮。
  9. 删除运算式,并复制和贴上下列字串:
    {=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = "Source Name"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
    请注意,上面的字符串用于活动热图可视图层。对于其他视觉化图层,请参阅本节结尾的字串。
  10. 在{“Source Name”}字串的两个实例中,将名称取代为Source Name要显示在脚注中的文字(例如{“Shoe Store”}),然后按一下“套用”。
仪表板上的脚注将更改(如下图所示)。
其他视觉化图层的脚注字串如下:
背景变更脚注
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
共用路径脚注
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
暂留热度图脚注
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
