外觀相似度
若要仅将物件筛选成相似的物件,请选取一个或多个物件(透过将游标停在物件上并按一下其选取按钮),然后按一下画面右上角的“外观活动”按钮(
)。或者,您可以按一下物件特写片段播放右侧显示的“外观相似度”选项。
“外观相似度”筛选器将开启并显示所有选定物件。所选物件的周围会有蓝色影格。选择所需对象后,单击“应用”。这样会筛选所有案例物件,使其只显示与所选物件类似的物件。
对于人来说,相似的物体是看起来与人类操作员相似的物体,通常是在所有外观中穿着相同的衣服时。
对于车辆和动物,类似的物体是具有相同识别类别和属性(类别,大小和颜色)的物体,例如两个被分类为蓝色自行车的物体将被视为“相似”,即使人类操作员可能不认为它们相似。人们可能认为两辆红色皮卡很相似BriefCam,即使它们看起来与人眼不同。在查找相似对象时,也会考虑对象的行为(如速度和方向)。请注意,如果图像分辨率低、可见性小或人物距离较远,此方法也将用于人们。
您可以按一下“重设”,从筛选器移除所有所选物件,并继续显示所有案例物件。
您可以将游标停在外观相似度筛选器中的个别物件上,并按一下其删除按钮(垃圾桶)将其从筛选器中移除,或按一下变焦按钮(放大镜)以查看整个缩图。
通过选中“全选”复选框,可以选择当前页面上的所有对象,然后可以将它们全部删除。您也可以使用Shift+Click来选择多个连续的对象。
