BriefCam用戶指南
新增視覺效果
最後更新日期: 閱讀時間 6 分鐘
版本2025 R1
語言中文(繁體)
若要建立新的視覺效果(長條圖、餅圖等),請將物件從左側“圖表”或“自訂物件”面板拖曳到工作表。
下表提供了可用圖表的簡要說明:
圖表
說明
長條圖
條形圖顯示每個維度值對應的條形圖。杆長與其數值測量值相對應。
箱線圖
箱線圖適用於比較數值數據組的範圍和分佈,由中間有一條中心線的帶鬍子的箱子表示。
項目符號圖表
項目符號圖表顯示具有擴展選項的計量器。子彈圖可用於將測量的性能與目標值和定性尺度進行可視化和比較,例如差、平均和好。
按鈕
按鈕適用於新增快速連結,以便在應用程式中輕鬆選取和導覽,以及重新載入資料。
組合圖表
組合圖在同一圖表中組合了條形圖和折線圖。長條與線條具有不同的軸,以便比較百分比與總和。
容器
容器是一個物件,可讓您使用索引標籤在有限的空間中新增視覺效果。您也可以根據條件,顯示或隱藏容器內的視覺效果。
分佈圖
分佈圖適用於比較數值數據組的範圍和分佈。數據被繪製為沿軸的值點。
篩選器窗格
篩選器窗格可讓您控制工作表的可視化中顯示哪些數據。篩選器窗格可一次篩選多個維度的資料。
儀表
量規用於顯示缺少尺寸的單個測量的值。
長條圖
該直方圖適用於可視化連續間隔或特定時間段內的數字數據分佈。數據被分成多個數據框。
KPI
KPI用於顯示中央績效數據。您可以將連結新增至工作表。
折線圖
折線圖顯示值之間的數據線。折線圖通常用於可視化數據在時間間隔上的趨勢。
地圖
地圖用於組合地理資料和測量值,例如區域或商店的銷售額。
Mekko圖表
mekko圖表適用於比較組,同時能夠比較這些組中包含的類別項。維度軸顯示群組,而測量軸顯示每個類別項目的標準化百分比值。每個組的大小顯示其值。
餅圖
餅圖顯示單個維度和單個度量之間的關係。
樞紐分析表
樞紐分析表將尺寸和測量顯示為表的行和列。透視表允許您同時分析多個維度的數據。可以基於維度的組合對數據透視表中的數據進行分組,並且可以顯示部分總和。
散點圖
散點圖顯示兩個測量的值。當您要顯示每個實例有兩個數字的數據時,例如國家/地區(人口和人口增長),這非常實用。可以使用可選的第三種測量方法,該方法反映在氣泡的大小上。顯示大型數據集時,將使用顏色而不是氣泡大小來表示度量大小。
表格
該表以記錄形式顯示值,以便表的每一行都包含使用度量計算的字段。通常,一個表包含一個維度和多個度量。
文字影像
使用文字影像視覺效果,將文字、影像、測量和連結新增至工作表。若要新增影像,請啟用“使用背景影像”設定,按一下影像,並從清單中選取影像,或按一下“上傳媒體”選項(接著按一下影像和加號圖示)新增您自己的影像。
樹狀地圖
樹狀圖顯示分層數據。樹狀圖可在有限的空間內同時顯示大量值。
瀑布圖
瀑布圖適合說明初始值如何受中間正值和負值的影響。起始值和最終值由整條表示,中間值由浮動條表示。您還可以在圖表中顯示小計。
下表提供了自定義對象中可用擴展的簡要說明:
擴充
說明
動畫師
以動畫方式顯示視覺效果中某個值範圍內值的變化。
攀登者KPI
顯示KPI,例如趨勢線和從儀表板到其他工作表詳細信息的導航。
登山者選擇欄
水平選取列,可透過按一下與撥動提供初始選取功能。
日期選擇器
從日曆中選取單一日期或日期範圍。
動態表格
支援可排序欄的表格,並且能夠限制擷取的記錄數目。
匯出按鈕
將數據導出到XLS或CSV文件,而不必將數據加載到內存,這會影響性能。
網格圖表
二維網格,其中包含基於測量的不同大小的符號。
熱圖圖表
二維熱圖。
梅努巴爾
具有垂直和水平按鈕、選項和基於觸發器的動作的菜單欄。
QS自訂報告
此物件供內部使用,無法編輯。
工作表事件
開啟儀表板時觸發動作(與欄位、書籤和變數相關)。
簡單KPI
使用測量和一個維度顯示一個或多個KPI。
簡易表格(含連結)
具有條件邏輯的簡單表,用於檢測超鏈接、圖像和原始HTML輸入。
SimpleFieldSelect
啟用欄位和變數選項,包括設定儀表板背景色彩、隱藏標題列、修改所有框線、移除Insights按鈕等功能。
Word雲圖表
視覺化文字資料或自由格式文字。根據測量值顯示單個單詞的大小。您可以使用不同的形狀、字體、佈局和配色方案自定義圖表。
視訊播放器
直接在儀表板中內嵌和播放視訊。
