新增維度
維度決定了可視化中的數據如何分組(這通常指時間、類等)。
單擊“編輯表
以查看主項目。
另請參閱: 建立自訂維度或測量
下表提供了每個可用維度的簡要說明:
維度名稱 | 說明 | 範例值 |
1分鐘間隔 | 1分鐘間隔內的資料群組 僅在詳細儀表板中可用。 | 02:10, 02:11, 02:12 |
5分鐘間隔 | 每隔5分鐘進行的數據組 僅在詳細儀表板中可用。 | 04:10, 04:15, 04:20 |
10分鐘間隔 | 每隔10分鐘的一組數據。人員計數對於此功能具有其自身的維度。 僅在詳細儀表板中可用。 | 03:10, 03:20, 03:30 |
15分鐘間隔 | 每隔15分鐘對數據進行分組。人員計數對於此功能具有其自身的維度。 僅在詳細儀表板中可用。 | 05:00, 05:15, 05:30 |
30分鐘。間隔 | 30分鐘間隔的數據組。人員計數對於此功能具有其自身的維度。 僅在詳細儀表板中可用。 | 04:00, 04:30, 05:00 |
類別 | 對象類 | 男人,女人,汽車,卡車 |
類別(人員) | 僅限“People”對象類,意思是:男人、女人和孩子 | 男人,女人,孩子 |
類別(道路車輛) | 僅限“道路車輛”物件類別,意思是:摩托車、汽車、皮卡、卡車、卡車、公車 | 摩托車,汽車,皮卡車,廂型車,卡車,公共汽車 |
類別類別 | 包含下列類別類別:
| 人、自行車、道路車輛、其他車輛、動物 |
彩色 | 物件主要顏色 僅在詳細儀表板中可用。 | 黑色,綠色,橙色 |
自訂類別 | 自訂類別名稱 僅在詳細儀表板中可用。 | |
自訂維度 | 自訂維度名稱(如來源模組中所設定)。這包括“路徑”、“區域”和“越線”篩選器。若要進行人員計數,請使用“人員計數:區域維度”。 | 鞋子,配件,北,東 |
日期 | 對象日期。人員計數對於此功能具有其自身的維度。 | 19/03/2018 |
日期時間 | 物件日期時間。人員計數對於此功能具有其自身的維度。 | 19/03/2018 13:03 |
天 | 對象日。人員計數對於此功能具有其自身的維度。 | 週一,週二,週三 |
天(Num) | 對象日編號(例如,如果日期為19/03/2018,則為19)。人員計數對於此功能具有其自身的維度。 | 1,2,15,17,19 |
方向 | 物件方向(度) 僅在詳細儀表板中可用。 | 18度,45度 |
方向標籤 | 物件一般方向:
僅在詳細儀表板中可用。 | 上、右、下、左 |
期間 | 物件持續時間(單位為秒),計算方式為影格中物件開始時間與物件結束時間之間的差異 僅在詳細儀表板中可用。 | 0:00:02 |
暫留(秒) | 停留使用者指定時間或更長時間的物件(單位為秒) 僅在詳細儀表板中可用。 | 11, 21 |
口罩 | 對象面罩分類:面罩、無面罩或未知。 | 口罩,無口罩,未知 |
手提袋 | 物品的手提袋分類:手提袋,無手提袋或未知 僅在詳細儀表板中可用。 | 手提袋,無手提袋或未知 |
小時 | 對象時間以小時範圍格式表示。人員計數對於此功能具有其自身的維度。 僅在詳細儀表板中可用。 | 04:00-05:00, 21:00-22:00 |
小時(hh) | 對象時間(小時格式)。人員計數對於此功能具有其自身的維度。 | 06:00 |
小時(Num) | 對象時間(小時數格式)。人員計數對於此功能具有其自身的維度。 僅在詳細儀表板中可用。 | 16, 21 |
牌照 | 偵測到作為車牌的物件 僅在詳細儀表板中可用。 | 6DN3168、1049189 |
製造商 | 物件的車輛製造商 僅在詳細儀表板中可用。 | |
製造商&型號向下鑽取 | 從車輛向下追溯至製造商。 請注意,RESEARCH模塊中可能沒有所有汽車的製造商和型號。這是因為只有當Make和Model彼此一致時,才會顯示Make和Model。如果引擎生成的Make & Model不一致(如Honda Highlander),則不會將其保存到數據庫中。 僅在詳細儀表板中可用。 | |
機型 | 物件的車輛模型 僅在詳細儀表板中可用。 | |
月 | 以月為格式的物件時間。人員計數對於此功能具有其自身的維度。 | 3月,4月 |
月(Num) | 以月號格式表示的物件時間。人員計數對於此功能具有其自身的維度。 | 3, 4 |
物件結束時間 | 影格中的物件結束時間 僅在詳細儀表板中可用。 | 19/03/2018 13:04:11 |
物件開始時間 | 影格中的物件開始時間 僅在詳細儀表板中可用。 | 19/03/2018 13:00:02 |
人員計數具有單獨的篩選器、維度和度量值。人員計數資料不會與其他物件的資料一起顯示。例如,如果您篩選特定日期,則不會影響人數計數資料。
人數計算:10分鐘。間隔 | 人員計數的10分鐘時間間隔資料群組 僅在詳細儀表板中可用。 | 03:10, 03:20, 03:30 |
人數計算:15分鐘。間隔 | 人員計數的15分鐘時間間隔資料群組 僅在詳細儀表板中可用。 | 05:00, 05:15, 05:30 |
人數計算:30分鐘。間隔 | 用於人數計數的30分鐘時間間隔中的數據組 僅在詳細儀表板中可用。 | 04:00, 04:30, 05:00 |
人員計數:區域 | 人員計數的自訂區域維度名稱(如來源模組中所設定) 僅在詳細儀表板中可用。 | 鞋子,配件,北,東 |
人數計算:日期 | 人員計數的日期 僅在詳細儀表板中可用。 | 19/03/2018 |
人員計數:日期時間 | 人員計數的日期和時間 僅在詳細儀表板中可用。 | 19/03/2018 13:03 |
人數計算:天 | 人員計數的日期 僅在詳細儀表板中可用。 | 週一,週二,週三 |
人數計算:天(Num) | 人員計數的日期編號(例如,如果日期為2018年3月19日,則為19) 僅在詳細儀表板中可用。 | 1,2,15,17,19 |
人員計數:小時 | 人員計數時間(以小時範圍格式) 僅在詳細儀表板中可用。 | 04:00-05:00, 21:00-22:00 |
人數計算:小時(hh) | 人員計數時間(小時格式) 僅在詳細儀表板中可用。 | 06:00 |
人員計數:小時(Num) | 人員計數時間(以小時數格式) 僅在詳細儀表板中可用。 | 16, 21 |
人員計數:月 | 人員計數時間(以月為單位) 僅在詳細儀表板中可用。 | 3月,4月 |
人員計數:月(Num) | 人員計數時間(以月號格式) 僅在詳細儀表板中可用。 | 3, 4 |
人數計算:來源 | 人數計數的來源名稱(如在“來源”標籤中配置的那樣) 僅在詳細儀表板中可用。 | 機場A層 |
人員計數:時間追溯停工時間 | 在物件視覺化內向下鑽研時間,以便根據以下條件進行人員計數:日期、小時、30分鐘、10分鐘 僅在詳細儀表板中可用。 | |
人數計算:週數 | 人員計數時間(以週數格式) 僅在詳細儀表板中可用。 | 9, 14, 20 |
大小 | 物件大小,單位為米或英尺(根據帳戶設定) 僅在詳細儀表板中可用。 | 1.8, 0.5 |
來源 | 源名稱(如“源”選項卡中所配置)。人員計數對於此功能具有其自身的維度。 | 機場A層 |
來源組 | 源組名稱(如“源組”選項卡中所配置)。僅顯示在UI中處於活動狀態的組。 | 一樓,ATM機 |
源組觀察名單 | 與源組關聯的外部觀察名單的名稱。 僅在詳細儀表板中可用。 | VIP,員工 |
速度 | 物件速度,單位為公里/小時或英里/小時(根據帳戶設定) 僅在詳細儀表板中可用。 | 10, 78, 111 |
時間深入 | 在物件視覺化內依照以下條件向下鑽研時間:日期、小時、30分鐘、10分鐘、5分鐘、1分鐘。人員計數對於此功能具有其自身的維度。 | |
公差 | 目前不支援此維度。 允許用戶選擇儀表板中包含的對象質量閾值。閾值會影響檢測靈敏度:鬆散、正常、嚴格。例如,疏鬆容錯可能包含於儀表板中、未偵測為物件的項目,例如陰影和照明。 請注意,此尺寸不影響自訂尺寸的公差,自訂尺寸可在編輯自訂尺寸時設定,且自設定之日起適用。 僅在詳細儀表板中可用。 | 疏鬆、正常、嚴格 |
觀察清單身份 | 觀察清單中的身份名稱。這僅適用於此特徵與外部觀察清單相關時。 僅在詳細儀表板中可用。 | 山姆,瑪格麗特 |
周# | 週數格式的物件時間。人員計數對於此功能具有其自身的維度。 | 9, 14, 20 |
