搜索身份
所选人脸现在将显示在人脸识别筛选器中,准备进行搜索。在身份选项卡中,选择您要搜索的面部,然后单击应用以按这些面部筛选所有对象。
将显示与所选身份匹配的所有案例对象。
通过选中“全选”复选框,可以选择当前页面上的所有对象,然后可以将其全部删除。您还可以使用Shift+Click选择多个连续对象。
在模式字段中,可以选择两种操作模式:
包含(默认)-查找具有与所选身份或监视列表中的一个或多个面部匹配的可识别面部的所有对象。
排除–查找具有与所选身份或监视列表中的所有人脸均不匹配的可识别人脸的所有对象。
带有排除选项的场景 | 触发和警报 |
不在监视列表上的面部 | √ |
未比较的低质量人脸(1星人脸和2星人脸的响应正常灵敏度) | √ |
没有被探测到头部/面部的人 | X -默认 √ - ShowNoFaceInExclude环境设置= true |
您可以将鼠标悬停在单个面部上并单击其删除(垃圾桶)按钮将其从筛选器中删除,或单击缩放按钮(放大镜)以查看整个缩略图。
您可以选择全选并单击垃圾桶图标以从当前页面中删除所有头像。
选中后,人脸周围会显示一条蓝线。
当您按身份搜索并单击应用时,身份图像将显示在剪辑下方。
要使用监视列表搜索人员,请执行以下操作:
单击人脸识别过滤器。
选择监视列表选项卡。
选择要用于搜索的监视列表。
单击应用。
当您使用监视列表进行搜索时,监视列表中的图像将与视频剪辑一起显示。
特写镜头下方的剪辑片段详细描述了事件、监视列表和身份。这有助于操作员验证身份匹配是否正确。
在排除模式下,如果找到不匹配的面部,则只显示该面部(因为没有匹配的身份)。
监视列表在定制部分中设置。
搜索身份时,评级为1星的面孔不会包含在搜索结果中,也不会添加到筛选器中。
