BriefCam用户指南
“警报”选项卡
Last Updated: 7 minute read
版本2025r1
语言中文(简体)
概览
“警报”选项卡包含三个部分:左侧的视频源窗格、中间的缩略图和右侧的筛选器。
默认情况下,会打开“警报”选项卡,显示最近24小时的警报。“因为”时间将保持不变,直到您刷新屏幕。
您可以使用屏幕顶部的下拉列表更改显示。
当新的警报从摄像机传入时,它将添加到该摄像机的视频源。
可以通过单击来源名称并单击复制Copy icon.png图标来复制来源的名称。
您可以按时间对警报进行排序(最早到最新,反之亦然)。
默认情况下,只有在更改按时间排序或设置筛选器后才会更改视频源的顺序。如果您希望在出现新警报时也对视频源窗格进行排序,则管理员可以为您更改此设置。
要在收到响应警报时激活声音通知,请单击该Alerts notification icon.png图标。声音将仅在登录BriefCam并激活声音后播放。每次登录时都需要激活它BriefCam。管理员可以移除或更改声音文件。
“响应”选项卡附近将出现警报图标,表示有新警报可用。导航到“警报”选项卡时,警报图标将消失。
如果您所在的页面不是第一页,并且有新警报出现,您将在第一行看到它们。然后,您可以单击“转到最新警报”链接以显示最新警报。
地图视图
在响应模块中,如果您的管理员已将系统设置为允许,则可以在地图上查看警报。在地图视图中,您可以根据摄像机位置在地图上看到警报。
虽然默认视图是“网格”视图,但是如果您希望“地图”视图成为默认视图,请要求管理BriefCam员对其进行设置。
在地图上,您将看到各种图标,如下表所示。
Map respond icon
添加到已启用的规则并具有坐标设置的摄像机BriefCam。该数字表示为摄像机检测到的警报数量。请注意,没有坐标的来源不会显示在地图上。
红点表示该摄像机未显示的警报。
启用了规则,但目前未检测到警报的摄像机。蓝色较深,方便用户快速识别有警报或没有警报的摄像机。
已禁用规则的摄像机,但在筛选的时间范围内具有过去的警报。
摄像机已配置在BriefCam中,但当前未被启用的规则使用。
您可以使用地图上的缩放图标或通过用鼠标拖动地图来放大和缩小地图。
您可以使用搜索Searh icon.png图标搜索地址。
在来源上,您将看到各种图标,如下表所示。将鼠标悬停在来源上时,可以使用某些图标。
摄像机没有坐标。
单击以添加坐标。
单击以在地图上显示摄像机。
要将坐标添加到源(摄像机或文件):
  1. 单击视频源右上侧的“添加坐标”Map add coordinates respond.png图标。
  2. 输入此源的纬度和经度,或者将源拖放到地图上,然后单击应用。
如果您不知道纬度和经度,请联系您所在组织的管理BriefCam员。
要直接从地图向摄像机添加规则,请执行以下操作:
  1. 单击要添加规则的摄像机的摄像机Map camera not loaded.png图标。
  2. 单击创建新规则按钮。
  3. 将自动选择摄像机。单击“下一步”。
  4. 如果需要,设置时间表并单击处理。
要直接从摄像机查看警报:
  1. 单击摄像机。
  2. 单击“查看对象”按钮以打开网格视图。
请注意,当警报出现时,您将在右上角的传入警报部分看到它们。
视频源
每个视频源都代表一个摄像机,该摄像机在所选时间范围内具有警报。
具有多个规则的摄像机显示为单个视频源。
注意
在RESPOND解决方案中,视频源在创建后需要五分钟才能播放。
单击播放按钮以播放视频源。视频播放将只播放与当前所选筛选器匹配的对象。
有关视频播放器的信息,请参阅视频播放器。
警报缩略图
“警报”选项卡包含在RESPOND解决方案的“规则”选项卡中生成的所有警报的缩略图。创建警报的时间显示在缩略图上。
新警报将显示在第一行。一旦该行填满,警报将向下移动到下一行。
如果您位于第一页以外的任何页面上,并且有新警报出现,您将看到一个“传入警报”行。在该行上方,您可以单击Go to new alerts(转到最新警报)按钮,此时将打开第一页。
缩略图下的红色线条表示尚未观看该缩略图。
基于计数的警报显示警报中计数的所有对象的缩略图。
当您选择一个警报或多个警报时,屏幕右上角将显示四个图标。
图标
说明
标记为“已查看/未查看”
开始审查案件
删除
创建书签。有关创建书签的其他信息,请参阅书签选项卡部分。
筛选器
在屏幕右侧,您可以按源名称或规则名称进行筛选。
按源名称搜索时,为了增强对摄像机的搜索,可以选择要搜索的标签。例如,您的管理员可能已经用名为“一楼”的标签标记了一楼的所有摄像机。您可以打开右上角的选择标签下拉列表,然后选择所需的标签,以轻松搜索这些摄像机。您还可以使用OR和AND选项来进一步增强搜索功能。
请注意,您可以使用“标签”和“路径”切换选项,显示带或不带标签的摄像机列表和路径(显示目录中摄像机的分层结构)。
单击三行菜单,Hamburger black icon.png可在其中按最旧或最新的进行排序,并选择显示所有警报或仅显示书签、已观看或未观看的警报。
注意
使用书签筛选器时,将只显示维护期间未删除的书签。之后,书签将只出现在书签选项卡中。
选择书签筛选器时,可以单击箭头图标,并进一步按颜色进行筛选。
如果您选择多种颜色,选择的颜色数量将显示在书签图标的右侧。
