警报类型
智能警报和实时警报
下表详细说明了智能警报和实时警报之间的差异。请注意,在使用基于Linux的下一代引擎时,有一种警报类型涵盖所有警报类型。
使用基于Linux的下一代引擎的智能警报 | 使用基于Windows的经典引擎的智能警报 | 使用基于Windows的经典引擎实时发出警报 | |
优势 | 在拥挤的场景中具有更高的准确性,可能具有更长的停留时间,可以更好地处理静态对象,在俯拍摄像机中具有更好的效果,并且可以更准确地计数对象。 | 因为每个对象使用更多的帧,所以更加准确 | 在拥挤的场景中面部识别更好,因为它使用面部跟踪而不是全身跟踪 |
警报时间 | 最长5秒 | 30-60秒 | 最长5秒 |
BriefCam对象类型 | 静态图像和视频剪辑 | 视频剪辑 | 静态图像 |
可用的筛选器 | 全部 | 全部 | 分类、人脸识别、计数(仅取决于时间)、区域和越线 |
关于人体检测准确性的说明
在视觉上类似于人类的对象(如绘画、海报或类似于人类头部或身体的弯曲形状)在某些情况下,可能会被分类为人并触发警报。这在视觉复杂或图像清晰度有限的OX5环境中更可能发生。
人数计数警报
注意
使用新一代引擎时,人数计数警报是使用“计数”筛选器定义的。
这些警报每隔几分钟(默认情况下为两分钟)拍摄一个帧的快照,并计数整个帧或定义区域内的人员。
当一个区域的人数超过定义的阈值时,会触发人数计数警报。人数不能被BriefCam的过滤器进一步过滤(例如,穿红色衣服的女性人数)。
这些警报非常适合排队计数,以及人群和半静态(移动不多)人群的计数。使用智能和实时警报中提供的计数功能,不会始终跟踪坐着或不常移动(静态)的人,因为他们与背景混合,因此无法准确计数
可以设置“高于”和“低于”阈值。
例如,您可以将人数计数警报设置为当场所内超过20人时发出警报(表示客户人数激增),或设置为当结账行内少于7人时发出警报,或同时设置两者。
此警报还可用于在数字介于(例如)30-35人之间时发出警报。
以上阈值的有效值为0-250,以下阈值的有效值为1-250。
在“警报之间的等待时间”字段中,设置进行下一批人员计数前的等待时间。有效值介于0秒和24小时之间。使用此功能可防止在达到阈值时发出多个警报。
人数计数警报唯一可用的筛选器是区域筛选器。仅对头部出现在标记区域内的人员进行计数。
人员计数的准确性取决于许多因素,例如场景中的遮挡物和杂乱物。大计数数字的统计准确度为+-10%,但在小计数或具有挑战性的场景中,准确度可能更高。
每个警报的显示区域都包含图像底部的人数统计(如下图所示)。
