BriefCam用户指南
添加维度
Last Updated: 10 minute read
版本2025r1
语言中文(简体)
维确定如何对可视化中的数据进行分组(这通常是指时间、类等)。
  • 单击编辑表 编辑表图标可查看主项目。
另请参阅: 创建自定义维度或度量
下表简要描述了每个可用的维度:
维度名称
说明
示例值
1分钟。间隔
1分钟时间间隔内的数据组
仅在详细仪表板中可用。
02:10, 02:11, 02:12
5分钟。间隔
5分钟时间间隔内的数据组
仅在详细仪表板中可用。
04:10, 04:15, 04:20
10分钟。间隔
10分钟间隔的数据组。人员计数对于此功能有其自身的维度。
仅在详细仪表板中可用。
03:10, 03:20, 03:30
15分钟。间隔
15分钟时间间隔内的数据组。人员计数对于此功能有其自身的维度。
仅在详细仪表板中可用。
05:00, 05:15, 05:30
30分钟。间隔
30分钟时间间隔内的数据组。人员计数对于此功能有其自身的维度。
仅在详细仪表板中可用。
04:00, 04:30, 05:00
类别
对象类
男人,女人,汽车,卡车
类别(人员)
只有“人”对象类,意思是:男人,女人和孩子
男人,女人,孩子
类别(道路车辆)
只有“道路车辆”对象类,意思是:摩托车、小汽车、皮卡车、厢式货车、卡车、公共汽车
摩托车,小汽车,皮卡车,面包车,卡车,公共汽车
分类类别
包含以下类类别:
  • 人物:男人,女人,孩子
  • 自行车:自行车
  • 道路车辆:摩托车、小汽车、皮卡车、厢式货车、卡车、公共汽车
  • 其他交通工具:火车、飞机、轮船
  • 光照变化:灯光开启、灯光关闭
  • 动物:动物
人员、自行车、道路车辆、其他车辆、动物
颜色
对象主色
仅在详细仪表板中可用。
黑色,绿色,橙色
自定义类
自定义类名称
仅在详细仪表板中可用。
自定义维度
自定义维度名称(如“来源”模块中所配置)。这包括“路径”、“区域”和“越线”筛选器。对于人员计数,请使用“人员计数:区域维”。
鞋子,配件,北部,东部
日期
对象日期。人员计数对于此功能有其自身的维度。
19/03/2018
日期时间
对象日期时间。人员计数对于此功能有其自身的维度。
19/03/2018 13:03
白天
对象日。人员计数对于此功能有其自身的维度。
周一,周二,周三
天(数字)
对象日编号(例如,如果日期为19/03/2018,则为19)。人员计数对于此功能有其自身的维度。
1,2,15,17,19
方向
对象方向(以度为单位)
仅在详细仪表板中可用。
18度,45度
方向标签
对象常规方向:
  • 上:0°<方向<45°或315°<方向<360°
  • 右:45°=方向<=135°
  • 下:135度<方向225度
  • 左:225°=方向<=315°
仅在详细仪表板中可用。
上、右、下、左
持续时间
对象持续时间(单位为秒),计算为在帧中的对象开始时间和对象结束时间之间的差异
仅在详细仪表板中可用。
0:00:02
停留(秒)
停留超过用户指定时间的对象(以秒为单位)
仅在详细仪表板中可用。
11, 21
面罩
物体面罩分类:面罩、无面罩或不明。
口罩,没有口罩,未知
手提袋
物品的手持分类:手提袋、无手提袋或未知
仅在详细仪表板中可用。
手提袋,没有手提袋或未知
小时
小时范围格式的对象时间。人员计数对于此功能有其自身的维度。
仅在详细仪表板中可用。
04:00-05:00, 21:00-22:00
小时(hh)
对象时间(小时格式)。人员计数对于此功能有其自身的维度。
06:00
小时(数字)
小时数格式的对象时间。人员计数对于此功能有其自身的维度。
仅在详细仪表板中可用。
16, 21
牌照
侦测到作为牌照的对象
仅在详细仪表板中可用。
6DN3168、1049189
制造商
对象的车辆制造商
仅在详细仪表板中可用。
制造商和型号向下钻取
从车辆向下钻取至制造商。
请注意,并非所有车辆在研究模块中都有制造商和型号。这是因为只有当制造商和型号彼此一致时,才会显示制造商和型号。如果引擎生成的制造商和型号不一致(如Honda Highlander),则不会将其保存到数据库中。
仅在详细仪表板中可用。
型号
对象的车辆型号
仅在详细仪表板中可用。
月
月格式的对象时间。人员计数对于此功能有其自身的维度。
3、4
月(数字)
月号格式的对象时间。人员计数对于此功能有其自身的维度。
3, 4
对象结束时间
帧中的对象结束时间
仅在详细仪表板中可用。
19/03/2018 13:04:11
对象开始时间
帧中的对象开始时间
仅在详细仪表板中可用。
19/03/2018 13:00:02
人员计数有单独的筛选器、尺寸和度量。人员计数数据不会与其他对象的数据一起显示。例如,如果您在特定日期进行筛选,则不会影响人员计数的数据。
人数统计:10分钟。间隔
人员计数的10分钟时间间隔内的数据组
仅在详细仪表板中可用。
03:10, 03:20, 03:30
人数统计:15分钟。间隔
用于人员计数的15分钟时间间隔内的数据组
仅在详细仪表板中可用。
05:00, 05:15, 05:30
人数统计:30分钟。间隔
用于人员计数的30分钟时间间隔内的数据组
仅在详细仪表板中可用。
04:00, 04:30, 05:00
人员计数:区域
人员计数的自定义区域维度名称(如源模块中配置)
仅在详细仪表板中可用。
鞋子,配件,北部,东部
人员计数:日期
人员计数的日期
仅在详细仪表板中可用。
19/03/2018
人员计数:日期时间
人员计数的日期和时间
仅在详细仪表板中可用。
19/03/2018 13:03
人员计数:天
人员计数的周几
仅在详细仪表板中可用。
周一,周二,周三
人员计数:天(Num)
人员被计数的当天数(例如,如果日期为2018/03/19,则为19)
仅在详细仪表板中可用。
1,2,15,17,19
人员计数:小时
人员被计数的时间,以小时范围格式
仅在详细仪表板中可用。
人员计数:小时(hh)
计数人员的时间,以小时为单位
仅在详细仪表板中可用。
06:00
人员计数:小时(Num)
人员被计数的时间,以小时数字格式
仅在详细仪表板中可用。
16, 21
人员计数:月
人员被计数的时间,以月为单位
仅在详细仪表板中可用。
3、4
人员计数:月(Num)
人员被计数的时间,以月号格式
仅在详细仪表板中可用。
3, 4
人员计数:来源
人员计数的来源名称(在“来源”选项卡中配置)
仅在详细仪表板中可用。
机场A层
人员计数:时间钻取时间
在对象可视化中向下钻取时间以进行人员计数,根据:日期、小时、30分钟、10分钟
仅在详细仪表板中可用。
人员计数:周#
人员被计数的时间,采用周数格式
仅在详细仪表板中可用。
9, 14, 20
站点尺寸
中心的“站点”选项卡中的值,包括站点地址、站点城市、站点国家/地区、站点名称、站点电话号码、站点状态、站点状态和站点类型。这些仅在Hub计算机上可用。
大小
对象大小(以米或英尺为单位)(根据帐户设置)
仅在详细仪表板中可用。
1.8, 0.5
来源
来源名称(在“来源”选项卡中配置)。人员计数对于此功能有其自身的维度。
机场A层
源组
源组名称(在“源组”选项卡中配置)。只有在UI中处于活动状态的组才会出现。
一楼,ATM机
源组观察列表
与源组关联的外部监视列表的名称。
仅在详细仪表板中可用。
VIP,员工
速度
对象速度(单位为千米/小时或英里/小时)(根据帐户设置)
仅在详细仪表板中可用。
10, 78, 111
时间向下钻取
在对象可视化中向下钻取时间,根据:日期、小时、30分钟、10分钟、5分钟、1分钟。人员计数对于此功能有其自身的维度。
公差
当前不支持此维度。
允许用户选择仪表板中包括的对象质量的阈值。阈值会影响检测灵敏度:宽松、正常、严格。例如,宽容差可能包含在仪表板中、未被侦测为对象的项目(如阴影和光线)。
请注意,此尺寸不会影响“自订尺寸”的公差,公差可在编辑“自订尺寸”时设定,且自设定时起即适用。
仅在详细仪表板中可用。
宽松、正常、严格
观察列表身份
监视列表中的身份名称。仅当此面部与外部监视列表相关时才可用。
仅在详细仪表板中可用。
山姆,玛格丽特
周#
周数格式的对象时间。人员计数对于此功能有其自身的维度。
9, 14, 20
