BriefCam Kullanıcı Kılavuzu
Yakınlıkla Kural Oluşturma
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
Sürüm2025 R1
DilTürkçe
Kişiler arasındaki mesafe önceden tanımlanmış bir eşik veya eşikten az veya daha fazla olduğunda bir uyarı verecek bir kural oluşturabilirsiniz. Yalnızca aynı anda sahnede görünen kişiler dikkate alınır.
Yakınlık uyarıları yalnızca Akıllı alarmlar için kullanılabilir.
Her bir grup insan için bir kez uyarı gönderileceğini unutmayın.
Aşağıdaki ve Üstteki alanları birbirinden bağımsızdır ve bunlar etkinleştirilir (içinde bir giriş varsa) veya onay kutuları yoluyla devre dışı bırakılır. Her ikisini de seçerseniz, Alt eşikte ayarlanan mesafenin altında olan kişiler ve ayrıca Üst eşikte mesafeyi geçen kişiler için uyarılar tetiklenecektir.
Min. süre eşiği de tanımlarsanız, kişiler arasındaki mesafe Min. süre eşiğinde seçilen süreden daha uzun süre önceden tanımlı eşik(ler)den daha az (veya daha fazla) olduğunda bir uyarı tetiklenecektir.
Bir Maks. süre eşiği eklerseniz, yalnızca parçanın tanımlanan yüzdesinden daha kısa bir süre için önceden tanımlanmış mesafe eşiğinden daha yakın (veya daha uzak) olan kişi çiftleri olduğunda bir uyarı tetiklenecektir. Maks. süre eşiğinden daha uzun süre mesafe eşiklerinden daha yakın/daha uzak olan nesneler bir uyarıyı tetiklemeyecektir.
Süre yüzdesi, ihlalin süresi, ihlal eden çiftin bir üyesinin sahnesindeki en uzun süreye bölünerek hesaplanacaktır. Örneğin, A kişisi 1 dakika boyunca sahnedeyse ve ardından B kişisi A kişisine katılır ve başka bir dakika boyunca bu kişiyle ihlal halindeyse, A ve B arasındaki ihlal yüzdesi% 50'dir.
Süre eşikleri toplam süreyle ilgilidir (mesafenin eşik değerinin altında olduğu toplam süre, mesafenin daha yakın olmaya geri dönmeden önce eşik değerinden daha uzak olduğu zamanlar olsa bile).
Yakınlık filtresi diğer filtrelerin herhangi biriyle birlikte kullanılabilir (Plaka Tanıma ve Sayım filtreleri hariç).
Yakınlık filtresi ile birlikte başka bir filtre kullanıldığında, BriefCam kişilerden en az birinin diğer filtrelerle eşleştiği yakınlıkları algılar. Örneğin, Yakınlık filtresini ve kırmızı üst aşınmayı seçerseniz, BriefCam en az bir kişinin kırmızı gömlek giydiği (mutlaka uyarı küçük resminde görünecek kişi değil) grupları (2 veya daha fazla) arayacaktır. Sahne filtresi (Alan, Yol veya Hat Geçişi) kullanıldığında, yakınlık olayları Sahne filtresinde algılanan kişilerle sınırlı değildir. BriefCam Sahne filtresini tetikleyen tüm kişileri alır ve tüm sahnenin herhangi bir yerinde diğer kişilerle yakın olup olmadıklarını görür.
