BriefCam Kullanıcı Kılavuzu
Görselleştirmeler Ekleme
Son güncelleme: 4 dakikalık okuma
Sürüm2025 R1
DilTürkçe
Yeni bir görselleştirme (çubuk grafik, pasta grafik, vb.) oluşturmak için nesneyi soldaki Grafikler veya Özel nesneler panelinden sayfaya sürükleyin.
Aşağıdaki tabloda mevcut grafiklerin kısa açıklamaları verilmiştir:
Grafik
Açıklama
Çubuk grafik
Çubuk grafik, her boyut değeri için bir çubuk görüntüler. Çubuk uzunluğu, sayısal ölçü değerine karşılık gelir.
Kutu çizimi
Kutu grafiği, sayısal veri grupları için, bıyıklı bir kutu ve ortada bir merkez çizgisiyle gösterilen aralık ve dağılımı karşılaştırmak için uygundur.
Madde işareti grafiği
Madde işareti grafiğinde, genişletilmiş seçenekleri içeren bir ölçüm görüntülenir. Madde işaretli grafikler, bir ölçümün performansını bir hedef değerle ve zayıf, ortalama ve iyi gibi nitel bir ölçekle görselleştirmek ve karşılaştırmak için kullanılabilir.
Düğme
Düğmeler, uygulamanızda kolay seçim ve gezinme için ve verileri yeniden yüklemek için hızlı bağlantılar eklemek için uygundur.
Birleşik grafik
Birleşik grafik, çubukları ve çizgileri aynı grafikte birleştirir. Yüzdelerin ve toplamların karşılaştırılmasını sağlamak için çubuklar ve çizgiler farklı eksenlere sahiptir.
Konteyner
Konteyner, sekmeleri kullanarak sınırlı bir alana görselleştirmeler eklemenizi sağlayan bir nesnedir. Koşullara dayalı olarak konteyner içindeki görselleştirmeleri de gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.
Dağıtım çizimi
Dağıtım grafiği, sayısal veri grupları için aralığı ve dağılımı karşılaştırmak için uygundur. Veriler, bir eksen boyunca değer noktaları olarak çizilir.
Filtre bölmesi
Filtre bölmesi, bir sayfadaki görselleştirmelerde hangi verilerin gösterileceğini kontrol etmenize izin verir. Filtre bölmesi aynı anda çok sayıda boyutun verilerini filtreleyebilir.
Gösterge
Gösterge, boyutları bulunmayan tek bir ölçümün değerini görüntülemek için kullanılır.
Histogram
Histogram, sayısal verilerin sürekli bir aralıkta veya belirli bir zaman aralığında dağılımını görselleştirmek için uygundur. Veriler çöp kutularına ayrılmıştır.
KPI
KPI, merkezi performans rakamlarını sunmak için kullanılır. Bir sayfaya bağlantı ekleyebilirsiniz.
Çizgi grafik
Çizgi grafik, değerler arasındaki veri çizgilerini görüntüler. Çizgi grafikleri genellikle zaman aralıkları içinde verilerdeki eğilimleri görselleştirmek için kullanılır.
Harita
Harita, coğrafi verileri birleştirmek ve bir bölge veya mağazadaki satışlar gibi değerleri ölçmek için kullanılır.
Mekko grafiği
Mekko tablosu grupları karşılaştırmak için uygundur, ancak bu grupların içindeki kategori öğelerini karşılaştırabilir. Boyut ekseni grupları gösterirken, ölçü ekseni her kategori öğesi için normalleştirilmiş yüzde değerini gösterir. Her grubun boyutu, değerini gösterir.
Pasta grafik
Pasta grafik, tek bir boyut ve tek bir ölçü arasındaki ilişkiyi gösterir.
PivotTable
Özet tablo, boyutları ve ölçümleri tablonun satırları ve sütunları olarak sunar. PivotTable aynı anda birden fazla boyuttaki verileri analiz etmenize izin verir. Bir özet tablodaki veriler, boyutların bir kombinasyonuna dayalı olarak gruplandırılabilir ve kısmi toplamlar gösterilebilir.
Dağılım çizimi
Saçılma grafiği, iki ölçüdeki değerleri sunar. Bu, her bir örneğin iki sayıya sahip olduğu verileri göstermek istediğinizde yararlıdır, örneğin ülke (nüfus ve nüfus artışı). İsteğe bağlı üçüncü bir ölçüm kullanılabilir ve kabarcıkların boyutuna yansıtılır. Büyük veri kümeleri gösterilirken, ölçü boyutunu temsil etmek için kabarcık boyutu yerine renkler kullanılır.
Masa
Tablo, değerleri kayıt formunda görüntüler; böylece tablonun her satırı, ölçüler kullanılarak hesaplanan alanları içerir. Bir tablo genellikle bir boyut ve çok sayıda ölçüm içerir.
Metin görüntüsü
Bir sayfaya metin, görüntüler, ölçümler ve bağlantılar eklemek için metin görüntü görselleştirmesini kullanın. Görüntü eklemek için Arkaplan Resmi Kullan ayarını etkinleştirin, görüntüye tıklayın ve listeden bir görüntü seçin veya Ortam yükle seçeneğine tıklayarak kendi görüntünüzü ekleyin (sonra görüntüyü ve artı simgesini tıklatın).
Ağaç Haritası
Ağaç haritası hiyerarşik verileri gösterir. Bir ağaç haritası sınırlı bir alanda aynı anda çok sayıda değer gösterebilir.
Şelale grafiği
Şelale grafiği, bir başlangıç değerinin ara pozitif ve negatif değerlerden nasıl etkilendiğini göstermek için uygundur. Başlangıç ve son değerler bütün çubuklarla, ara değerler ise bağımsız çubuklarla gösterilir. Grafikte alt toplamları da gösterebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda, özel nesnelerdeki kullanılabilir uzantıların kısa açıklamaları verilmiştir:
Uzantılar
Açıklama
Animatör
Görselleştirmelerinizdeki değerlerdeki değişiklikleri bir değerler aralığının üzerinde canlandırır.
Tırmanıcı KPI
Panonuzdaki eğilim çizgileri ve gezinim gibi KPI'ları diğer sayfalardaki ayrıntılara sunar.
Tırmanıcı Seçim Çubuğu
Tıklamalar ve kaydırmalar yoluyla başlangıç seçim kabiliyetlerine sahip yatay seçim çubuğu.
Tarih seçici
Bir takvimden tek bir tarih veya tarih aralığı seçin.
Dinamik tablo
Sıralanabilir sütunlar için destek ve alınan kayıtların sayısını sınırlama yeteneğine sahip bir tablo.
Dışa Aktarma Düğmesi
Performansı etkileyen verileri belleğe yüklemek zorunda kalmadan verileri bir XLS veya CSV dosyasına aktarın.
Kılavuz grafiği
Ölçüye dayalı olarak değişen boyutlarda sembollere sahip iki boyuttan bir kılavuz.
Isı haritası grafiği
İki boyutlu ısı haritası.
Menü çubuğu
Dikey ve yatay düğmelerin, seçimlerin ve tetikleyici tabanlı eylemlerin bulunduğu bir menü çubuğu.
QS Özel Rapor
Bu nesne dahili amaçlıdır ve düzenlenemez.
Sayfa Olayları
Bir pano açıldığında eylemleri (alanlar, yer imleri ve değişkenle ilgili) tetikleyin.
Basit KPI
Ölçüleri ve bir boyutu kullanarak bir veya daha fazla KPI görüntüleyin.
Basit Tablo (Bağlantılarla)
Köprüleri, görüntüleri ve ham HTML girişini algılamak için koşullu mantığa sahip basit bir tablo.
BasitAlanSeç
Panonun arka plan rengini ayarlama, başlık çubuğunu gizleme, tüm kenarlıkları değiştirme, Öngörüler düğmesini kaldırma ve daha fazlası gibi alan ve değişken seçimlerini etkinleştirir.
Word Cloud Grafiği
Metin verisini veya serbest form metnini görselleştir. Tek sözcükler, bir ölçü değerine dayalı olarak boyutlarıyla görüntülenir. Grafiğinizi farklı şekiller, yazı tipleri, düzenler ve renk şemalarıyla özelleştirebilirsiniz.
Video oynatıcı
Videoları doğrudan panolara katıştırın ve oynatın.
