BriefCam användarhandbok
Fliken BOKMÄRKEN
Version2025 R1
SpråkSvenska
Du kan lägga till ett bokmärke på något av följande sätt:
  1. Hovra över miniatyrbilden och klicka på bokmärkesikonen.
  2. Markera aviseringen och klicka på bokmärkesikonen.
  3. Spelar upp en avisering och klickar på bokmärkesikonen.
När du har lagt till ett bokmärke kan du klicka igen på bokmärkets ikon och välja en färg för bokmärket.
Alla aviseringar som du har bokmärkt kommer att visas på fliken BOKMÄRKEN.
Du kan filtrera aviseringarna efter källor eller regler genom att använda alternativen i det högra fönstret.
Hovra över ett bokmärke och visa en vit kryssruta för val av bokmärke.
Du kan ta bort eller redigera bokmärken genom att markera ett eller flera bokmärken som ska tas bort och klicka på ikonen för att ta bort eller redigera (Delete and Edit icons.png) i det övre högra hörnet av fliken Rapport.
