BriefCam användarhandbok
Välj
Version2025 R1
SpråkSvenska
Om du markerar kryssrutan Välj markeras alla visade objekt på sidan. När du har valt kan du utföra olika alternativ, inklusive lägga till en bild till filtret Ansiktsigenkänning, filtret Utseendelikhet eller till en rapport.
Om du klickar på pilen i listrutan kan du markera alla objekt på sidan (samma som att markera kryssrutan), avmarkera alla objekt eller rensa alla val.
