BriefCam användarhandbok
Lokalisering - Kontoinställningar
Version2025r1
SpråkSvenska
När du klickar på menyalternativet Lokalisering kan du ändra de olika alternativen:
  • Språk: arabiska, brasiliansk portugisiska, bulgariska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), danska, engelska, finska, franska, tyska, hebreiska, italienska, japanska, koreanska, ryska, spanska (latinamerikanska), thailändska, turkiska, ukrainska och vietnamesiska. Observera att RESEARCH-modulen inte är tillgänglig på bulgariska.
  • Tid: 12 eller 24 timmar (standardvärdet är 12 timmar).
  • Datum: DD/MM/ÅÅ, MM/DD/ÅÅ, eller ÅÅ/MM/DD (standardvärdet är MM/DD/ÅÅ).
  • Storlek: Imperial eller metrisk (standardvärdet är imperial).
  • Hastighet: mi/h eller km/h (standardvärdet är mi/h).
Tagg-ID längst ner till höger på skärmen är ett nummer som används som stöd. När du kontaktar en supportrepresentant kan du behöva ange detta nummer Tag ID.png .
