BriefCam användarhandbok
Lägga till registreringsskyltar i filtret för identifiering av registreringsskyltar
Version2025 R1
SpråkSvenska
Du kan lägga till registreringsskyltar i filtret för identifiering av registreringsskyltar antingen från objektets miniatyrbilder eller från VIDEO SYNOPSIS® fönstret genom att klicka på ikonen Registreringsskyltar.
Du kan komma åt ikonen på tre olika sätt:
  1. När du hittar miniatyren med den skylt du vill söka efter, hovra över miniatyren och klicka på den tomma vita rutan till vänster om objektet. Du kan göra detta för flera objekt (flera exempel på samma skylt eller flera skyltar).
  2. När du klickar på en miniatyrbild på fliken AVSLUTNINGSKLIPP kan du välja LPR-ikonen. I detta läge kan du bara lägga till en skylt i taget till filtret.
    Observera att bilderna är oskarpa i detta dokument för att skydda identiteter. De visas inte som oskarpa i BriefCam.
  3. När du klickar på ett objekt i kan VIDEO SYNOPSIS®du lägga till ett fordon genom att välja LPR-ikonen. I detta läge kan du bara lägga till en enda skylt åt gången till filtret.
