BriefCam användarhandbok
Lägga till ansikten till ansiktsigenkänningsfiltret
Version2025 R1
SpråkSvenska
Du kan lägga till ansikten till filtret Ansiktsigenkänning från miniatyrbilderna eller från VIDEO SYNOPSIS® filtret genom att klicka på en av de två ikonerna för Ansiktsigenkänning:
  • Klicka på ikonen Samma identitet Face Recognition icon.png för att lägga till ansikten till en enda identitet. Använd detta när alla markerade sidor är exempel på samma individ som visas flera gånger i källorna. Detta ökar sannolikheten för en lyckad matchning när filtret används.
  • Klicka på ikonen Flera identiteter Face Recognition multiple icon.png för att lägga till varje ansikte till en separat identitet.
Du kan komma åt dessa ikoner på tre olika sätt:
  1. När du hittar den miniatyrbild med ansiktet som du vill söka efter, hovra över miniatyrbilden och klicka på den tomma rutan till vänster om objektet.
  2. När du klickar på en miniatyrbild på fliken AVSLUTNINGSKLIPP kan du välja samma identitetssymbol. I detta läge kan du bara lägga till en enda sida åt gången till filtret.
  3. När du klickar på ett objekt från VIDEO SYNOPSIS®kan du lägga till en individ genom att välja samma identitets-ikon. I detta läge kan du bara lägga till en enda sida åt gången till filtret.
