Локализация — Параметры учетной записи
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
При нажатии пункта меню вкладки "Локализация" можно изменить различные параметры:
  • Язык: арабский, бразильский, португальский, болгарский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, иврит, итальянский, японский, корейский, русский, испанский (латиноамериканский), тайский, турецкий, украинский и вьетнамский. Обратите внимание, что модуль RESEARCH недоступен на болгарском языке.
  • Время: 12 часов или 24 часа (значение по умолчанию ― 12 часов).
  • Дата: ДД/ММ/ГГ, ММ/ДД/ГГ или ГГ/ММ/ДД (значение по умолчанию ― ММ/ДД/ГГ).
  • Размер: имперский или метрический (значение по умолчанию ― имперский).
  • Скорость: мили/ч или км/ч (значение по умолчанию ― мили/ч).
Идентификатор ТЕГА в правом нижнем углу экрана ― это номер, используемый в целях поддержки. Tag ID.png При обращении к представителю службы поддержки вас могут попросить указать этот номер.
