Защита данных
Раздел "Защита данных" включен для пользователей, которые были добавлены администратором в группу Data-Manager. Этот раздел позволяет менеджерам данных просматривать, экспортировать и удалять данные о физических лицах, которые хранятся в ваших системах.
Кроме того, менеджеры данных могут экспортировать и удалять данные из дел. Когда диспетчер данных выбирает объекты в деле, есть два дополнительных значка, окруженных фиолетовым цветом, для экспорта и удаления.
В разделе "Защита данных" найдите камеры или файлы, в которых существует человек или транспортное средство. Выберите элемент или элементы, которые нужно просмотреть, экспортировать или удалить.
Обратите внимание, что вы можете сузить результаты с помощью фильтра "Выбрать временной диапазон".
Чтобы сузить область поиска и выбрать только людей, нажмите на меню из трех строк и выберите вариант Показать только людей.
Диспетчер данных может загрузить элементы и отправить их в виде отчета, нажав значок загрузки ().
BriefCamBriefCamсоздает zip-файл, который включает в себя клипы крупным планом (файл mp4), эскизы (файл jpg) и текстовый файл с метаданными личной информации человека (классификация человека, например, пол, как определено алгоритмом).
Чтобы удалить данные, отметьте элементы, которые нужно удалить, и нажмите значок удаления.
Ниже приведен список удаленных элементов:
Метаданные объекта (время, классификация, цвет, скорость, размер и т. д.)
Внутренние бинарные артефакты объектов (путь, границы периметра, маски и т. д.)
Визуальные артефакты объектов — эскизы и видеофрагменты
Данные отметок (если отметки были, на основе этого объекта) – метаданные и эскизы
Исходное видео – загруженный файл или фрагмент видео, полученный из VMS – минимально необходимое для охвата выбранного объекта (зависит от степени детализации самих файлов). Тем не менее, вполне возможно, что исходное видео других объектов также будет удалено, а в некоторых случаях даже все исходное видео. В этом случае видео больше не будет доступно для других целей расследования других людей.
Обратите внимание, что объекты сразу же удаляются из базы данных и будут удалены из кэша памяти после того, как объект не будет использоваться в течение одного часа. Обратитесь к системному администратору, если вам требуется немедленное удаление из кэша.Если требуется немедленное удаление из кэша, его можно изменить с помощью настройки среды SharePassivationInMinutes.
