Изменение значения по умолчанию в показателях посетителей
Обратите внимание, что показатели посетителей доступны только в разделах "Подробные информационные панели".
Перетащите меру на информационную панель, например количество отскочивших посетителей.
Отключите меру, нажав значок отключения ().
Нажмите кнопку OK.
В поле Выражение нажмите кнопку функции ().
В раздел "Время начала" можно добавлять и изменять значения, например:
60Чтобы изменить количество секунд, измените число (выделено ниже).
,WeekЧтобы изменить диапазон времени на последнюю неделю, добавьте в двух местонахождениях, как показано ниже.
,HourЧтобы изменить диапазон времени на последний час, добавьте в двух местоположениях, как показано ниже.
Нажмите кнопку Применить.
