Сходство по внешнему виду
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Appearance icon.jpgЧтобы отфильтровать объекты только по схожим признакам, выберите один или несколько объектов (наведите указатель мыши на них и нажмите кнопку выбора), а затем нажмите кнопку Внешний вид () в правом верхнем углу экрана. Вы также можете сделать это, нажав опцию Сходство внешнего вида, отображаемую справа от воспроизведения клипа крупным планом объекта.
Откроется фильтр "Внешнее сходство", в котором будут отображены все выбранные объекты. Вокруг выбранных объектов выделена синяя рамка. После выбора требуемых объектов нажмите "ПРИМЕНИТЬ". При этом будут отфильтрованы все объекты дела, чтобы отображались только объекты, похожие на выбранные.
Для людей подобные объекты — это объекты, похожие на человека-оператора, в основном, когда они носят одну и ту же одежду во всех проявлениях.
Для транспортных средств и животных подобные объекты представляют собой объекты с одинаковыми идентифицированными классами и признаками (класс, размер и цвет), например, два объекта, классифицированные как синие велосипеды, будут считаться "похожими", даже если оператор-человек не может считать их похожими. BriefCamДва красных пикапа могут считаться похожими, даже если они выглядят по-разному для человеческого глаза. Поведение объектов, такое как скорость и направление, также учитывается при поиске похожих объектов. Обратите внимание, что этот метод также будет использоваться для людей, если изображение имеет низкое разрешение, мало видимости или человек находится далеко.
Нажмите кнопку Сброс, чтобы удалить все выбранные объекты из фильтра и возобновить отображение всех объектов дела.
Наведите указатель мыши на отдельный объект в фильтре внешнего сходства и нажмите кнопку "Удалить" (корзина), чтобы удалить его из фильтра, или нажмите кнопку увеличения (лупа), чтобы увидеть всю эскиз.
Вы можете выбрать все объекты на текущей странице, установив флажок Выбрать все, а затем удалить их все. Для выбора нескольких следующих друг за другом объектов можно также использовать нажатие с удержанием клавиши Shift.
