Оповещения и списки наблюдения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Если в одном и том же правиле выбрано несколько списков наблюдения, правило возвращает один из лучших списков наблюдения.
Если объект активирует несколько правил, они будут объединены в одно оповещение (для этого объекта), причем при необходимости даже задним числом. Это гарантирует отсутствие дублирующихся оповещений объекта для нескольких правил.
Исходящий API ведет себя иначе, и правила не агрегируются. Таким образом, несколько правил, активированных одним объектом, приведут к нескольким предупреждениям. Если объектов несколько, будет несколько оповещений (даже если все они активируют одно правило).
