Добавление мер
Последнее обновление: 21 минута чтения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Меры представляют собой результаты расчетов (часто это агрегаты, такие как сумма, подсчет или среднее).
  • Нажмите значокПравка таблицы Правка таблицы , чтобы увидеть элементы шаблона.
См. также: Создание индивидуального размера или меры
В следующей таблице дается краткое описание каждой из доступных мер:
Имя меры
Описание
Примеры значений
Кол-во велосипедов
Общее количество объектов, идентифицированных как велосипеды
104, 50
Количество велосипедов в пользовательских размерах
Общее количество объектов, идентифицированных как велосипеды, в пользовательских размерах, областях, путях или пересечении линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий.
104, 50
Количество велосипедов в конкретном источнике
Общее количество объектов, идентифицированных как велосипеды, в конкретном источнике.
104, 50
Количество велосипедов в конкретном источнике и пользовательских размерах
Общее количество объектов, идентифицированных как велосипеды, в конкретном источнике и пути, области или пересечении линий.
Настройка конкретного источника и пользовательского измерения Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Информация".
104, 50
Количество отскочивших посетителей
Количество уникальных посетителей определенной группы источников, которые покидают сайт менее чем через 1 минуту (по умолчанию) в течение того же дня (по умолчанию).
Изменение значения по умолчанию в показателях посетителей Чтобы изменить значения по умолчанию, отключите меру, как указано в разделе.
Доступно только на панелях с подробными сведениями.
Кол-во отскочивших посетителей в пользовательских размерах
Количество уникальных посетителей определенной исходной группы с настраиваемым размером (область, путь или пересечение линий), которые покидают объект менее чем через 1 минуту (по умолчанию) в течение того же дня (по умолчанию).
Кол-во посетителей, которые отскочили, в конкретном источнике, группе источников и пользовательских размерах
Количество уникальных посетителей в конкретном источнике, группе источников и пользовательском измерении (путь, область или пересечение линий), которые удаляются с объекта менее чем через 1 минуту (по умолчанию) в течение того же дня (по умолчанию).
Кол-во объектов пользовательского класса
Количество обнаруженных объектов для каждого пользовательского класса
Количество объектов пользовательского класса на конкретное пользовательское измерение
Количество обнаруженных объектов на пользовательский класс и пользовательское измерение
Количество объектов пользовательского класса на конкретный источник
Количество обнаруженных объектов на пользовательский класс и источник
Количество объектов пользовательского класса на конкретный источник и пользовательское измерение
Количество обнаруженных объектов на пользовательский класс, источник и пользовательское измерение
Количество изменений освещенности
Общий подсчет объектов, определенных как объекты с измененной освещенностью (включение и выключение освещения)
104, 50
Количество изменений освещенности в области
Общее количество объектов, определенных как изменения освещенности в пределах пользовательского размера, площади. Объект может быть подсчитан в более чем одной области.
104, 50
Количество изменений освещенности в конкретном источнике
Общее количество объектов, определенных как изменения освещенности в конкретном источнике.
104, 50
Количество изменений освещенности в конкретном источнике и области
Общее количество объектов, определенных как изменения освещенности в конкретном источнике и области.
Этот показатель используется, например, для подсчета количества изменений освещенности на одном листе.
104, 50
Количество номерных знаков
Общее количество объектов, идентифицированных по номерным знакам.
104, 50
Кол-во номерных знаков в пользовательских размерах
Общее количество объектов, идентифицированных по номерным знакам в пределах пользовательских размеров, площадей, путей или пересечения линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий.
104, 50
Кол-во номерных знаков в определенном источнике
Общее количество объектов, идентифицированных по номерным знакам в конкретном источнике.
104, 50
Кол-во номерных знаков в определенных исходных и пользовательских размерах
Общее количество объектов, идентифицированных как номерные знаки, в конкретном источнике и на конкретном пути, в конкретной области или при пересечении линии.
104, 50
Кол-во новых уникальных личностей
Общее количество новых личностей с уникальным идентификатором лица. Эти личности будут учитываться только при первом обнаружении их на камерах.
Кол-во объектов
104, 50
Кол-во объектов в пользовательских размерах
Общее количество объектов в пределах пользовательских размеров, площадей, путей или пересечений линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий.
104, 50
Кол-во объектов в конкретном источнике
Общее количество объектов в конкретном источнике.
Эта мера используется, например, для подсчета объектов из разных источников на одной таблице.
104, 50
Количество объектов в конкретном источнике и пользовательских размерах
Общее количество объектов в конкретном источнике и пути, области или пересечении линий.
Эта мера используется, например, для подсчета количества объектов в разных областях на одном листе.
104, 50
Кол-во человек
Общее количество объектов, идентифицированных как люди (Мужчина, Женщина, Ребенок)
104, 50
Кол-во людей в пользовательских измерениях
Общее количество объектов, определенных как люди, в пределах пользовательских размеров, областей, путей или пересечений линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий.
104, 50
Кол-во людей в определенном источнике
Общее количество объектов, определенных как люди в конкретном источнике.
104, 50
Кол-во людей в конкретном источнике и пользовательских измерениях
Общее количество объектов, идентифицированных как люди, в конкретном источнике и пути, области или пересечении линий.
Этот показатель используется, например, для подсчета количества людей в разных областях одной и той же таблицы.
Чтобы использовать эту меру, отключите меру, как описано в разделе "Настройка конкретного источника и пользовательского размера".
104, 50
Количество людей, не носящих маски
Общее количество объектов, идентифицированных как люди без маски.
Количество людей, не носящих маску, в пользовательских размерах
Общее количество объектов, идентифицированных как люди без маски, в пользовательских размерах (области, пути или пересечения линий).
Количество людей, не носящих маску, в конкретном источнике
Общее количество объектов, идентифицированных как люди без маски, в конкретном источнике.
Количество людей, не носящих маску, в конкретном источнике и пользовательских размерах
Общее количество объектов, идентифицированных как люди без маски, в конкретном источнике и на конкретном пути, в конкретной области или при пересечении линии.
Кол-во людей в масках
Общее количество объектов, идентифицированных как люди в масках.
Количество людей в маске в пользовательских размерах
Общее количество объектов, идентифицированных как люди в масках, в пользовательских измерениях (области, пути или пересечения линий).
Количество людей в маске в конкретном источнике
Общее количество объектов, идентифицированных как люди в масках, в конкретном источнике.
Количество людей, носящих маску, в конкретном источнике и пользовательских размерах
Общее количество объектов, идентифицированных как люди в маске, в конкретном источнике и на конкретном пути, в конкретной области или на пересечении линии.
Количество людей с рюкзаком
Общее количество объектов, идентифицированных как люди, держащие рюкзак. Эта мера доступна только для агрегированных информационных панелей.
Количество людей с ручной сумкой
Общее количество объектов, идентифицированных как люди, держащие сумку
Количество людей с ручной сумкой в пользовательских размерах
Общее количество объектов, идентифицированных как люди, держащие сумку, в пользовательских размерах (области, пути или пересечения линий).
Количество людей с ручной сумкой в конкретном источнике
Общее количество объектов, идентифицированных как люди, держащие сумку в определенном источнике.
Количество людей с ручной сумкой в конкретном источнике и пользовательских размерах
Общее количество объектов, которые, как было установлено, держат сумку, в конкретном источнике и на конкретном пути, в конкретной области или при пересечении линии.
Количество людей без ручной сумки
Общее количество объектов, идентифицированных как люди, не держащие сумку. Эта мера доступна только для агрегированных информационных панелей.
Количество возвращаемых уникальных идентификаторов
Общее количество возвращаемых удостоверений с уникальным идентификатором лица.
Количество дорожных транспортных средств
Общее количество объектов, идентифицированных как дорожные транспортные средства (мотоцикл, автомобиль, пикап, фургон, грузовик, автобус)
104, 50
Кол-во дорожных транспортных средств в пользовательских размерах
Общее количество объектов, определенных как дорожные транспортные средства, в пределах пользовательских размеров: областей, путей или пересечений линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий.
104, 50
Количество дорожных транспортных средств в конкретном источнике
Общее количество объектов, определенных как дорожные транспортные средства, в конкретном источнике.
104, 50
Количество дорожных транспортных средств в конкретном источнике и пользовательских размерах
Общее количество объектов, идентифицированных как дорожные транспортные средства, на конкретном источнике и пути, площади или пересечении линии.
104, 50
Количество превышающих скорость транспортных средств
Общее количество объектов, идентифицированных как дорожные транспортные средства (мотоцикл, автомобиль, пикап, фургон, грузовик, автобус), скорость которых превышает скорость, указанную на ползунке ограничения скорости (доступен в папке визуализации)
104, 50
Кол-во уникальных личностей
Общее количество личностей с уникальным идентификатором лица
Кол-во уникальных идентификаторов в пользовательских измерениях
Общий подсчет личностей с уникальным идентификатором лица в пользовательских измерениях: областях, путях или пересечениях линий.
Количество уникальных идентификаторов в конкретном источнике, группе источников и пользовательских измерениях
Общее количество лиц с уникальным идентификатором лица в конкретном источнике, группе источников и пути, области или пересечении линий.
Количество уникальных удостоверений на конкретном маршруте
Общий подсчет личностей, появившихся в определенных источниках (в произвольном порядке).
Для использования этой меры:
  1. Перетащите меру на таблицу.
  2. Отключите визуализацию, нажав правой кнопкой мыши по фильтру, выбрав "Отключить визуализацию" и нажав "OK".
  3. Expression icon.pngОткройте поле "Значение" в меню "Действия" и нажмите значок выражения ().
  4. Отмените комментарий к выражению в соответствующем сценарии использования (удалив две косые черты перед строкой) и закомментируйте выражение по умолчанию.
  5. Замените текст "SourceExample[1-3]" на название ваших источников.
Обратите внимание, что звездочка (*) выражении означает плюс, а дефис (-) означает минус.
Среднее число новых уникальных идентификаторов
Среднее количество новых удостоверений личности с уникальным идентификатором лица.
Среднее число объектов
Среднее количество объектов (в день)
104, 50
Среднее число объектов в пользовательских размерах
Среднее количество объектов (в день) в пределах пользовательских размеров: областей, путей или пересечений линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий.
104, 50
Среднее количество объектов в пользовательских размерах по часам
Среднее количество объектов (в час) в пределах пользовательских размеров: областей, путей или пересечений линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий.
104, 50
Среднее число объектов в конкретном источнике
Среднее количество объектов (в день) в конкретном источнике.
Этот показатель обеспечивает среднее количество объектов из разных источников в одной и той же таблице.
104, 50
Среднее количество объектов в конкретном источнике и пользовательских размерах
Среднее количество объектов (в день) в пределах пользовательских размеров, областей, путей или пересечений линий. Объект может быть подсчитан в более чем одной области/пути/пересечении линий.
Этот показатель обеспечивает среднее количество объектов в разных областях/путях/пересечениях линий на одном листе.
104, 50
Среднее число контактов, нарушающих правила близости
Среднее количество людей, которые преодолели порог близости с выбранным человеком.
Обратите внимание, что функция близости в модуле RESEARCH отключена по умолчанию. Чтобы включить эту функцию, обратитесь к администратору системы.
104, 50
Среднее число контактов с нарушением правил близости в конкретном источнике
Среднее количество людей, которые преодолели порог близости с выбранным человеком в конкретном источнике.
Этот показатель обеспечивает среднее количество нарушений порога близости из разных источников в одной таблице.
104, 50
Среднее число возвращаемых уникальных идентификаторов
Среднее число возвращаемых удостоверений личности с уникальным идентификатором лица.
Среднее число уникальных идентификаторов в пользовательских размерах
Среднее количество лиц с уникальным идентификатором лица (в день) в пользовательских измерениях: областях, путях или пересечениях линий.
Среднее количество уникальных идентификаторов в пользовательских измерениях по часам
Среднее количество лиц с уникальным идентификатором лица (в час) в пользовательских измерениях: областях, путях или пересечениях линий.
Среднее количество уникальных идентификаторов в конкретном источнике, группе источников и пользовательских измерениях
Среднее количество лиц с уникальным идентификатором лица (в день) в конкретном источнике, группе источников и пользовательских измерениях (области, пути или пересечения линий).
Средний подсчет толпы
Подсчитывается средний размер толпы. Эта мера доступна только для агрегированных информационных панелей. Начиная с версии: 2024 R2
Средний подсчет толпы в пользовательских размерах
Средний размер толпы, подсчитанный в рамках определенного пользовательского измерения (области, путь или пересечения линий). Эта мера доступна только для агрегированных информационных панелей. Начиная с версии: 2024 R2
Средняя продолжительность обнаружения объектов пользовательского класса в конкретном пользовательском измерении
Продолжительность обнаружения для каждого пользовательского класса и пользовательского измерения (по объектам, в час: максимум 60 минут, минимум 0 минут)
Актуально только для агрегированных информационных панелей.
Средняя продолжительность объекта в секундах
0:00:14
Средняя Продолжительность Велосипедов
Средняя продолжительность в секундах объектов, определенных как велосипеды
0:00:14
Средняя продолжительность в пользовательских размерах
Средняя продолжительность в секундах объектов в пределах пользовательских размеров: областей, путей или пересечений линий
0:00:14
Средняя продолжительность в конкретном источнике
Средняя продолжительность в секундах объектов в конкретном источнике.
Этот показатель обеспечивает среднюю продолжительность хранения данных из разных источников в одной таблице.
0:00:14
Средняя продолжительность в конкретном источнике и пользовательских размерах
Средняя продолжительность объекта в секундах для объектов в пределах пользовательских размеров: областей, путей или пересечений линий.
Этот показатель определяет среднюю продолжительность различных областей/траекторий на одной таблице.
0:00:14
Средняя Продолжительность Номерных Знаков
Средняя продолжительность в секундах для объектов с обнаруженными номерными знаками
0:00:14
Средняя длительность объектов пользовательского класса
Средняя продолжительность для каждого пользовательского класса
Средняя Продолжительность Люди
Средняя продолжительность в секундах объектов, идентифицированных как люди (Мужчина, Женщина, Ребенок)
0:00:14
Средняя продолжительность Дорожные транспортные средства
Средняя продолжительность в секундах объектов, идентифицированных как дорожные транспортные средства (мотоцикл, автомобиль, пикап, фургон, грузовик, автобус)
0:00:14
Средняя максимальная близость
Среднее максимальное расстояние, которое человек имел с другими людьми в течение определенного периода времени.
5.25, 6.40
Средняя максимальная близость в конкретном источнике
Среднее максимальное расстояние, которое человек имел с другими людьми в течение определенного периода времени в конкретном источнике.
5.25, 6.40
Средняя Мин. Близость
Среднее минимальное расстояние (в метрах), которое человек прошел с другими людьми за определенный период времени.
3.16, 4.70
Среднее значение минимальной близости к определенному источнику
Среднее минимальное расстояние (в метрах), которое человек прошел с другими людьми за определенное время в конкретном источнике.
3.16, 4.70
Средний размер
Средний размер каждого объекта в метрах или футах (в соответствии с настройками учетной записи)
1.8, 0.5
Средняя скорость
Средняя скорость на объект в км/ч
0:00:14
Средняя Продолжительность Посещения Уникальные Личности
Средняя продолжительность посещения удостоверений с уникальным идентификатором лица, рассчитанная в течение одного дня (по умолчанию) для камер в одной группе источников.
Продолжительность времени рассчитывается путем взятия последнего времени появления человека и вычитания времени первого появления.
Средняя продолжительность посещения Уникальные личности в пользовательских измерениях
Средняя продолжительность посещения удостоверений с уникальным идентификатором лица, рассчитанная в течение одного дня (по умолчанию) для камер в одной группе источников и в пользовательских измерениях (области, пути или пересечения линий).
Средняя продолжительность посещения Уникальные личности в конкретном источнике, группе источников и пользовательских измерениях
Средняя продолжительность посещения удостоверений с уникальным идентификатором лица, рассчитанная в течение одного дня (по умолчанию) по камерам в конкретном источнике в одной и той же группе источников и в пользовательских измерениях (области, пути или пересечения линий).
Макс. кол-во новых уникальных идентификаторов
Максимальное количество новых личностей с уникальным идентификатором лица.
Максимальное число возвращаемых уникальных идентификаторов
Максимальное число возвращаемых удостоверений с уникальным идентификатором лица.
Максимальная Средняя Продолжительность Посещения Уникальные Личности
Максимальная продолжительность посещения лиц с уникальным идентификатором лица, рассчитываемая в течение одного дня (по умолчанию).
Макс. кол-во велосипедов в час
Максимальное количество объектов в час, идентифицированных как велосипеды
15
Максимальный подсчет толпы/час
Максимальный размер толпы в час. Эта мера доступна только для агрегированных информационных панелей.
Максимальный подсчет толпы/час в пользовательских размерах
Максимальный размер толпы в час в пользовательском измерении (области, пути и пересечения линий). Эта мера доступна только для агрегированных информационных панелей.
Максимальное Изменение Освещенности В Час
Максимальное количество изменений освещенности в час
15
Максимальное Число Номерных Знаков В Час
Максимальное количество номерных знаков в час
15
Максимальное Число Объектов/Час
15
Максимальное количество объектов/час в пользовательских размерах
Максимальное количество объектов в пределах пользовательских размеров: областей, путей или пересечений линий, в час
15
Максимальное количество объектов/час в конкретном источнике
Максимальное количество объектов в конкретном источнике, в час.
Этот показатель используется, например, для представления максимального количества объектов в час в разных источниках на одной таблице.
15
Максимальное количество объектов/час в конкретном источнике и пользовательских размерах
Максимальное количество объектов в конкретном источнике в пределах пользовательских размеров: областей, путей или пересечений линий, в час.
Этот показатель используется, например, для отображения максимального количества объектов в конкретном источнике за час в разных областях/путях/пересечениях линий на одной таблице.
15
Максимальное Число Человек/Час
Максимальное количество объектов, идентифицированных как люди (мужчина, женщина, ребенок), в час. Подсчет людей имеет свою собственную меру для этой функции.
Максимальное Количество Людей Без Масок В Час
Максимальное количество объектов, идентифицированных как люди без маски, в час.
Максимальное Количество Людей В Маске/Час
Максимальное количество объектов, идентифицированных как люди в маске, в час.
Максимальное Количество Дорожных Транспортных Средств В Час
Максимальное количество объектов, идентифицированных как дорожные транспортные средства (мотоцикл, автомобиль, пикап, фургон, грузовик, автобус), в час
15
Максимальное Число Уникальных Удостоверений В Час
Максимальное количество лиц с уникальным идентификатором в час
Максимальное число уникальных идентификаторов в час в пользовательских размерах
Максимальное количество лиц с уникальным идентификатором в пользовательских измерениях (области, пути или пересечения линий) в час
Максимальное число уникальных идентификаторов в час для определенного источника, группы источников и пользовательских измерений
Максимальное количество лиц с уникальным идентификатором лица в конкретном источнике и группе источников в пользовательских измерениях (областях, путях или пересечениях линий) в час.
Этот показатель используется, например, для представления максимального количества идентификаторов лиц в конкретном источнике в час для различных областей/путей/пересечений линий в одной таблице.
Примечание
Подсчет людей имеет отдельные фильтры, размеры и меры. Данные подсчета людей не будут отображаться вместе с данными других объектов. Например, отбор по определенной дате не повлияет на данные подсчета людей.
Подсчет людей: среднее число человек
Средний подсчет людей (в день)
104, 50
Подсчет людей: среднее число людей в районе
Средний подсчет людей (в день) в пределах пользовательских размеров области. Человек может быть засчитан в более чем одной области.
104, 50
Подсчет людей: среднее число людей в конкретном источнике
Средний подсчет людей (в день) в конкретном источнике.
Этот показатель обеспечивает средний подсчет людей из разных источников в одной и той же таблице.
104, 50
Подсчет людей: среднее количество людей в конкретном источнике и области
Средний подсчет людей (в день) в конкретном источнике в пределах пользовательского размера области. Объект может быть подсчитан в более чем одной области.
Эта мера обеспечивает среднее количество объектов в разных областях на одном листе.
104, 50
Подсчет людей: Макс. кол-во человек/час
Вычисляет среднее количество людей в час, а затем находит максимальное значение.
Эта мера используется, например, для представления максимального количества людей в час в одной и той же таблице.
15
Подсчет людей: Максимальное количество людей в час в области
Вычисляет среднее количество людей в час в пределах пользовательских размеров области, а затем находит максимальное значение.
Этот показатель используется, например, для представления максимального количества людей в час в разных областях одной таблицы.
15
Подсчет людей: Макс. кол-во человек/час в конкретном источнике
Вычисляет среднее количество людей в час в конкретном источнике, а затем находит максимальное значение.
Этот показатель используется, например, для представления максимального количества людей в час в разных источниках в одной и той же таблице.
15
Подсчет людей: Макс. кол-во человек в час в конкретном источнике и области
Вычисляет среднее количество людей в час в конкретном источнике в пределах пользовательских размеров области, а затем находит максимальное значение.
Этот показатель используется, например, для представления максимального количества людей в конкретном источнике в час в разных областях одной и той же таблицы.
15
Показатель отказов посетителей
Процент посетителей, перешедших по ссылке (см. раздел "Количество посетителей, перешедших по ссылке") от числа уникальных личностей (см. раздел "Количество уникальных личностей") в течение того же дня (по умолчанию).
Показатель отказов посетителей в пользовательских размерах
Процент перешедших посетителей в пользовательских измерениях (см. раздел "Количество перешедших посетителей в пользовательских измерениях") от числа уникальных личностей (см. раздел "Количество уникальных личностей в пользовательских измерениях") в течение одного дня (по умолчанию).
Показатель отказов посетителей в конкретном источнике, группе источников и пользовательских размерах
Процент перешедших посетителей в конкретном источнике, группе источников и пользовательских измерениях (см. раздел "Количество перешедших посетителей в конкретном источнике, группе источников и пользовательских измерениях") от числа уникальных личностей (см. раздел "Количество уникальных личностей в конкретном источнике, группе источников и пользовательских измерениях") в течение одного дня (по умолчанию).
