Добавление лиц в фильтр распознавания лиц
VIDEO SYNOPSIS® В фильтр распознавания лиц можно добавлять лица с помощью эскизов или из окна, нажав один из двух значков распознавания лиц:
Нажмите значок "Одна личность
", чтобы добавить лица в одну личность. Используйте это, когда все выбранные лица являются примерами одного и того же человека, появляющегося несколько раз в источниках. Это повышает вероятность успешного совпадения при применении фильтра.Нажмите значок Несколько личностей
, чтобы добавить каждое лицо в отдельную личность.
Вы можете получить доступ к этим значкам тремя различными способами:
Когда вы найдете миниатюру с лицом, которое хотите найти, наведите указатель мыши на миниатюру и нажмите пустой квадрат слева от объекта.
При нажатии на эскиз на вкладке КЛИП КРУПНЫМ ПЛАНОМ можно выбрать значок Одинаковая личность. В этом режиме к фильтру можно добавить только одно лицо за раз.
VIDEO SYNOPSIS®Нажав на объект из списка, можно добавить человека, нажав на значок "Одинаковая личность". В этом режиме к фильтру можно добавить только одно лицо за раз.
