Guia do usuário BriefCam
Reprodutor de vídeo
Última atualização: 2 minutos de leitura
Versão2025 R1
IdiomaPortuguês
Ao reproduzir um vídeo, você pode usar qualquer um dos controles de reprodução padrão fornecidos.
A seguir estão as opções disponíveis. Para obter informações adicionais, consulte as seções abaixo.
Ícones
Funcionalidade
Descrição
Mais opções de vídeo
Expande e recolhe opções adicionais.
Controle de densidade
Controla o número de eventos exibidos ao mesmo tempo ao reproduzir um VIDEO SYNOPSIS®.
Alternar marcações de tempo
Determina se a hora e a data devem ser exibidas, a hora apenas ou se a marcação de tempo deve ser ocultada (desativada).
Classificar vídeo
Classifica os dados VIDEO SYNOPSIS® de acordo com a relevância e o tempo (do mais antigo ao mais recente). A opção que você selecionar aqui só se aplica ao VIDEO SYNOPSIS®.
As opções disponíveis são Por relevância e Por cronologia (objetos detectados mais antigos a mais recentes).
Alternar caixas delimitadoras
Determina se as caixas delimitadoras devem ser exibidas.
Retroceder, pausar/retomar e avançar
Move-se através do vídeo quadro a quadro tanto para trás quanto para a frente. As teclas direita e esquerda do teclado também podem ser usadas para percorrer o vídeo e a barra de espaço pode ser usada para pausar e retomar.
Seleção de velocidade de reprodução
Controla a velocidade da reprodução. As opções disponíveis são quatro vezes a velocidade (4X), dupla (2X), velocidade regular (1X), 50% da velocidade (0,5X) e um quarto da velocidade (0,25X). Quando você altera a velocidade de reprodução, a nova velocidade permanece até você sair (mesmo quando se move entre os módulos).
Zoom
Mais e menos zoom nas áreas de interesse. Arrastar com o mouse move a área de zoom.
Exportar vídeo
Faz download de um arquivo .mp4 do VIDEO SYNOPSIS®.
Captura
Capture a imagem ou parte dela e salve-a.
Alternância de tela cheia e janela
Determina se a tela deve ser exibida em modo de tela cheia ou janela.
Capítulos
O VIDEO SYNOPSIS® relatório é dividido automaticamente em capítulos. Quando os filtros são aplicados, reduzindo o número de objetos detectados, a divisão em capítulos será alterada automaticamente, de acordo.
Para fechar o vídeo, clique no X no canto superior direito da tela ou pressione a tecla Esc.
Observe que os objetos são reproduzidos em ordem não cronológica para otimizar o tempo de visualização. Clique em objetos individuais para obter acesso a controles adicionais que permitem reproduzir o vídeo original de um objeto ou adicioná-lo a um relatório de caso.
Observe que BriefCama tecnologia de streaming adaptável da, baseada em HLS, seleciona automaticamente um dos dois níveis de resolução (de acordo com a largura de banda disponível) para ativar a visualização ideal de vídeo por streaming.
Ao executar ou exportar um vídeo VIDEO SYNOPSIS®, os vídeos 4K são renderizados na metade da resolução para aumentar o desempenho. O vídeo original de um vídeo 4K é renderizado e exportado em tamanho normal.
