Carregando Várias Faces de Uma Pasta Monitorada
Você pode fazer o upload de várias faces de uma pasta monitorada que será sincronizada com uma lista de observação. Você pode fazer o upload de várias faces para identidades e várias identidades para cada lote.
A pasta monitorada está na máquina do servidor VS. O caminho padrão é: C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists. O administrador pode alterar esse caminho para você.
Para usar esta pasta em um ambiente distribuído, certifique-se de que você BCUsertem permissões para acessar a pasta. Para uma instalação tudo em um, isso não é necessário.
A cada 60 minutos, o sistema verifica se há algo novo e, em seguida, importa para uma lista de interesses ou listas de interesses. Na ExternalWatchListpasta, você pode criar uma subpasta usando o nome da lista de observação. Na subpasta, você precisa criar pastas com nomes de identidades e, na pasta de cada identidade, colocar pelo menos uma foto do rosto da identidade.
Há uma opção para substituir a lista de observação a cada sincronização (portanto, se você excluir identidades da pasta, elas serão excluídas no sistema) ou mesclar para carregar apenas novos itens. O padrão é sobrescrever.
As configurações padrão para esta funcionalidade podem ser alteradas por um administrador.
Observe que todas as imagens adicionadas usando uma pasta monitorada serão adicionadas à lista de observação, incluindo imagens que estão abaixo do limite mínimo para correspondência facial, como imagens sem estrelas (sem detecção facial) e imagens de 1 estrela (um rosto foi detectado, mas qualidade insuficiente para reconhecimento facial). BriefCamIgnorará as imagens não compatíveis. Se não quiser que essas imagens apareçam na lista de observação, você precisa excluí-las manualmente da pasta.
