Guia do usuário BriefCam
Buscando placas de licença
Última atualização: 2 minutos de leitura
Versão2025 R1
IdiomaPortuguês
As placas selecionadas aparecerão agora no filtro Reconhecimento de placas, pronto para ser pesquisado.
Você pode selecionar todos os objetos na página atual marcando a caixa de seleção Selecionar tudo e pode excluí-los todos. Você também pode usar Shift+Clique para selecionar vários objetos consecutivos.
Na guia Placas, selecione as placas de licença que deseja pesquisar e clique em APLICAR para filtrar todos os objetos por essas placas de licença.
Você pode passar o mouse sobre uma placa de licença individual que aparece no filtro de reconhecimento de placas de licença e clicar no botão de exclusão (lixeira) para removê-la do filtro ou selecionar a opção Selecionar tudo e depois clicar no botão de exclusão para remover todas as placas de licença exibidas na página atual.
No campo Modo, você pode selecionar entre dois modos de operação:
  • Incluir (padrão) – Localize todos os objetos que tenham uma placa de licença reconhecível que corresponda a uma ou mais placas de licença nas listas de observação selecionadas.
  • Excluir – Localize todos os objetos que tenham uma placa de licença reconhecível que não corresponda a nenhuma das placas de licença nas listas de observação selecionadas.
Na lista suspensa Incompatibilidades permitidas, você pode selecionar se deseja permitir entre 0 e 8 caracteres incompatíveis na pesquisa. Por exemplo, se você selecionar 0, somente correspondências perfeitas serão exibidas. Se você selecionar 2, placas com 2 incompatibilidades ou menos serão exibidas.
Uma linha azul aparecerá ao redor de um objeto que está sendo usado no filtro.
Sob a imagem e o clipe de close-up estão detalhes sobre o evento e a placa de licença. Isso ajuda o operador a verificar se a transcrição automática da placa de licença estava correta.
As listas de observação são definidas na Personalizações seção.
Consulte também:
Consulte também: (no informe oficial de Reconhecimento de placas da BriefCam)Searching for License Plates in BriefCam
