Odtwarzacz wideo
Ostatnia aktualizacja: Czas czytania: 2 min.
Wersja2025 R1
JęzykPolski
Podczas odtwarzania wideo można użyć dowolnego ze standardowych elementów sterujących odtwarzaniem.
Dostępne są następujące opcje. Więcej informacji można znaleźć w poniższych sekcjach.
Ikony
Funkcjonalność
Opis
Więcej opcji wideo
Rozwija i zwija dodatkowe opcje.
Kontrola gęstości
Kontroluje liczbę zdarzeń wyświetlanych jednocześnie podczas odtwarzania VIDEO SYNOPSIS®.
Przełącz znaczniki czasu
Określa, czy wyświetlać tylko godzinę i datę, czy ukryć znacznik czasu (wyłączone).
Sortuj wideo
Sortuje VIDEO SYNOPSIS® według trafności i czasu (od najstarszych do najnowszych). Wybrana opcja dotyczy tylko bieżącego VIDEO SYNOPSIS®.
Dostępne opcje to Według trafności i Według chronologii (najstarsze do najnowszych wykrytych obiektów).
Przełącz pola ograniczenia
Określa, czy mają być wyświetlane pola ograniczania.
Do tyłu, wstrzymaj/wznów i do przodu
Porusza się po klatce wideo zarówno do tyłu, jak i do przodu. Do poruszania się po materiale wideo można również użyć prawego i lewego klawisza klawiatury, a do wstrzymywania i wznawiania pracy można użyć spacji.
Wybór prędkości odtwarzania
Kontroluje prędkość odtwarzania. Dostępne opcje to czterokrotność prędkości (4X), dwukrotność (2X), regularna prędkość (1X), 50% prędkości (0,5X) i jedna czwarta prędkości (0,25X). Po zmianie prędkości odtwarzania nowa prędkość pozostaje taka sama aż do wylogowania (nawet w przypadku poruszania się między modułami).
Powiększenie
Powiększanie i zmniejszanie obszarów zainteresowania. Przeciągnięcie kursorem myszy powoduje przesunięcie obszaru powiększenia.
Eksportowanie materiałów wideo
Pobiera plik .mp4 VIDEO SYNOPSIS®.
Przechwyć
Przechwyć obraz lub jego część i zapisz go.
Przełączanie w trybie pełnoekranowym i w oknie
Określa, czy ekran ma być wyświetlany w trybie pełnoekranowym, czy w trybie okna.
Rozdziały
VIDEO SYNOPSIS® jest automatycznie dzielony na rozdziały. W przypadku zastosowania filtrów zmniejszających liczbę wykrytych obiektów podział na rozdziały zostanie automatycznie odpowiednio zmieniony.
Aby zamknąć materiał wideo, kliknij ikonę X w prawym górnym rogu ekranu lub naciśnij klawisz Esc.
Obiekty są odtwarzane w kolejności innej niż chronologiczna, aby zoptymalizować czas wyświetlania. Klikanie pojedynczych obiektów zapewnia dostęp do dodatkowych elementów sterujących, które umożliwiają odtwarzanie oryginalnego obrazu wideo obiektu lub dodawanie go do raportu przypadku.
Adaptacyjna technologia strumieniowania BriefCamoparta na HLS automatycznie wybiera jeden z dwóch poziomów rozdzielczości (zgodnie z dostępną przepustowością), aby umożliwić optymalne przesyłanie strumieniowe wideo.
Podczas uruchamiania lub eksportowania VIDEO SYNOPSIS®wideo 4K jest renderowane w połowie rozdzielczości w celu zwiększenia wydajności. Oryginalny obraz wideo 4K jest renderowany i eksportowany w pełnym rozmiarze.
