Wczytywanie wielu twarzy z monitorowanego folderu
Możesz przekazać wiele twarzy z monitorowanego folderu, który zostanie zsynchronizowany z listą obserwowanych. Można przekazać wiele twarzy dla tożsamości i wiele tożsamości dla każdej partii.
Monitorowany folder znajduje się na komputerze serwera VS. Ścieżka domyślna to: C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists. Administrator może zmienić tę ścieżkę za Ciebie.
Aby korzystać z tego folderu w środowisku rozproszonym, upewnij się, że BCUser ma uprawnienia dostępu do tego folderu. W przypadku instalacji wszystko w jednym nie jest to konieczne.
Co 60 minut system sprawdza, czy pojawiło się coś nowego, a następnie importuje je do listy obserwowanych. W folderze ExternalWatchList można utworzyć podfolder, korzystając z nazwy listy kontroli. W podfolderze należy utworzyć foldery z nazwami tożsamości, a w każdym folderze tożsamości umieścić co najmniej jedno zdjęcie twarzy tożsamości.
Istnieje opcja nadpisania listy kontroli podczas każdej synchronizacji (jeśli więc usuniesz tożsamości z folderu, zostaną one usunięte w systemie) lub scalenia, aby wczytać tylko nowe pozycje. Domyślnie jest to nadpisywanie.
Ustawienia domyślne tej funkcji mogą zostać zmienione przez administratora.
Pamiętaj, że wszystkie obrazy dodane za pomocą monitorowanego folderu zostaną dodane do listy obserwowanych, w tym obrazy, które są poniżej minimalnego progu dopasowywania twarzy, takie jak obrazy bez gwiazdek (nie wykryto twarzy) i obrazy 1-gwiazdkowe (wykryto twarz, ale jakość jest niewystarczająca do rozpoznawania twarzy). BriefCam zignoruje obrazy, których nie można dopasować. Jeśli nie chcesz, aby te obrazy pojawiały się na liście nadzoru, musisz ręcznie usunąć je z folderu.
