Wyszukiwanie tablic rejestracyjnych
Wersja2025 R1
JęzykPolski
Wybrane tablice rejestracyjne pojawią się teraz w filtrze rozpoznawania tablic rejestracyjnych i będą gotowe do przeszukiwania.
Możesz wybrać wszystkie obiekty na bieżącej stronie, zaznaczając pole wyboru Wybierz wszystko, a następnie usuwając je wszystkie. Możesz także użyć klawiszy Shift+Kliknij, aby wybrać kilka kolejnych obiektów.
Na karcie Tablice rejestracyjne wybierz tablice rejestracyjne, które chcesz wyszukać, i kliknij przycisk ZASTOSUJ, aby przefiltrować wszystkie obiekty według tych tablic rejestracyjnych.
Najedź kursorem myszy na tablicę rejestracyjną wyświetlaną w filtrze rozpoznawania tablic rejestracyjnych i kliknij przycisk Usuń (kosz na śmieci), aby usunąć tablicę rejestracyjną z filtra lub wybierz opcję Wybierz wszystko, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby usunąć wszystkie tablice rejestracyjne wyświetlane na bieżącej stronie.
W polu Tryb można wybrać dwa tryby operacji:
  • Uwzględnij (domyślnie) – Znajdź wszystkie obiekty z rozpoznawalną tablicą rejestracyjną, która pasuje do jednej lub więcej tablic rejestracyjnych na wybranych listach ostrzegawczych.
  • Wyklucz — znajdź wszystkie obiekty z rozpoznawalną tablicą rejestracyjną, która nie pasuje do żadnej z tablic rejestracyjnych na wybranych listach ostrzegawczych.
Na rozwijanej liście Dozwolone niedopasowania można wybrać, czy w ramach wyszukiwania ma być dozwolonych od 0 do 8 niedopasowanych znaków. Na przykład jeśli wybierzesz 0, wyświetlone zostaną tylko dopasowania doskonałe. W przypadku wybrania 2 tablic rejestracyjnych wyświetlone zostaną tablice rejestracyjne, w których występują 2 niezgodności lub mniej.
Wokół obiektu używanego w filtrze pojawi się niebieska linia.
Pod obrazem i zbliżeniem znajdują się szczegóły dotyczące zdarzenia i tablicy rejestracyjnej. Pomaga to operatorowi zweryfikować, czy automatyczna transkrypcja tablic rejestracyjnych była prawidłowa.
Listy obserwacyjne są ustawiane w sekcji Dostosowania .
Zobacz także:
Zobacz także: (z dokumentu BriefCam License Plate Recognition)Searching for License Plates in BriefCam
