Typy Alarmów
Ostatnia aktualizacja: Czas czytania: 3 min.
Wersja2025 R1
JęzykPolski
Inteligentne alerty i alerty w czasie rzeczywistym
Różnice między inteligentnymi alertami a alertami w czasie rzeczywistym przedstawiono w poniższej tabeli. W przypadku korzystania z silnika Next-Gen opartego na systemie Linux istnieje jeden typ alertu, który obejmuje wszystkie typy alertów.
Inteligentne alerty z silnikiem następnej generacji opartym na systemie Linux
Inteligentne alerty z klasycznym silnikiem systemu Windows
Alerty w czasie rzeczywistym z klasycznym silnikiem opartym na systemie Windows
Advantage
Większa dokładność w zatłoczonych scenach, dłuższy czas przebywania, lepsza obsługa obiektów statycznych, lepsza w kamerach nad głową i dokładniejsze liczenie obiektów.
Bardziej dokładne, ponieważ używa więcej klatek na obiekt
Lepsza w zatłoczonych scenach do rozpoznawania twarzy, ponieważ wykorzystuje śledzenie twarzy zamiast śledzenia całego ciała
Czas alertu
Do 5 sekund
30-60 sekund
Do 5 sekund
Typ obiektu BriefCam
Obraz nieruchomy i klip wideo
Klipy wideo
Obraz nieruchomy
Dostępne filtry
Wszystkie
Wszystkie
Klasa, Rozpoznawanie twarzy, Liczba (tylko zależne od czasu), Obszar i Przecięcie linii
Uwaga dotycząca dokładności wykrywania u ludzi
Przedmioty, które wizualnie przypominają ludzi – takie jak obrazy, plakaty lub zakrzywione kształty przypominające ludzką głowę lub ciało – mogą w niektórych przypadkach zostać sklasyfikowane jako osoby i wywołać alarmy. Jest to bardziej prawdopodobne w środowiskach OX5 o złożonym obrazie lub ograniczonej przejrzystości obrazu.
Alerty Dotyczące Zliczania Osób
Uwaga
W przypadku korzystania z silnika następnej generacji alerty zliczania osób są definiowane za pomocą filtra Liczba.
Ostrzeżenia te wykonują zdjęcie co kilka minut (domyślnie dwie minuty) jednej klatki i zliczają osoby w całej klatce lub w zdefiniowanym obszarze.
Alarmy zliczania osób są wyzwalane, gdy liczba osób pojawiających się w danym obszarze przekroczy zdefiniowane progi. Liczby osób nie można dalej filtrować według filtrów BriefCam (np. liczby kobiet w kolorze czerwonym).
Ostrzeżenia te są idealne do liczenia kolejek i liczenia ludzi w tłumie oraz ludzi, którzy są półstatyczni (nie poruszają się dużo). Dzięki funkcji zliczania dostępnej w inteligentnych i bieżących alertach osoby siedzące lub nieporuszające się dużo (nieruchome) nie zawsze są śledzone, ponieważ wtapiają się w tło i dlatego nie są dokładnie liczone
Można ustawić zarówno próg Powyżej, jak i Poniżej.
Możesz na przykład ustawić alert zliczania osób na Ostrzeganie, gdy w lokalu przebywa więcej niż 20 osób (wskazując na wzrost liczby klientów) lub Ostrzeganie, jeśli w kolejce do kasy jest mniej niż 7 osób, lub oba te ustawienia.
Ostrzeżenie to może być również używane do ostrzegania, jeśli liczba ta wynosi na przykład od 30 do 35 osób.
Prawidłowe wartości dla progu powyżej to 0–250, a dla progu poniżej to 1–250.
W polu Czas oczekiwania między alertami ustaw, jak długo należy czekać przed przeprowadzeniem następnej liczby osób. Prawidłowe wartości to od 0 sekund do 24 godzin. Użyj jej, aby zapobiec wielokrotnym alertom po osiągnięciu progów.
Jedynym filtrem dostępnym w przypadku alertów dotyczących zliczania osób jest filtr Obszar. Zliczane są tylko osoby, których głowy pojawiają się wewnątrz zaznaczonego obszaru.
Dokładność liczenia ludzi zależy od wielu czynników, takich jak okluzje i bałagan na scenie. Dokładność statystyczna dla dużych liczb wynosi +-10%, ale może być większa dla mniejszych liczb lub w trudnych scenach.
Każde ostrzeżenie zostanie wyświetlone wraz z liczbą osób zliczoną na dole obrazu (jak pokazano na poniższym obrazku).
