BriefCam-gebruikershandleiding
Synchronisatie van bronnen en dashboards
Versie2025r1
TaalNederlands
Als je geen tijd instelt voor de taak, werkt een automatiseringsproces de BI-platformgegevens bij volgens de bronnen die zijn geconfigureerd in het tabblad BRONNEN.
Het proces wordt geactiveerd door een van de volgende omstandigheden:
De tijd die is ingesteld in het veld Taak uitvoeren op.
Als dat veld niet is ingesteld, zijn er vijf minuten verstreken sinds het einde van een geplande bronperiode (bijvoorbeeld als de bron gepland is tussen 8:00 en 19:00 uur per dag, wordt om 19:05 uur gestart met het bijwerken).
Als een specifieke camera is geconfigureerd als bron en een gebruiker heeft gevraagd om deze te verwerken binnen de REVIEW- of RESPOND-oplossing, wordt het RESEARCH-platform ook bijgewerkt tijdens het verwerken (met een latentie van een paar minuten).
De verwerkingstijd is afhankelijk van een aantal parameters, zoals de lengte van de video, het aantal objecten, enzovoort.
Naast de verwerking verloopt het updateproces van het RESEARCH-platform elke 5 minuten en worden gegevens stapsgewijs geladen naar het RESEARCH-platform. (Houd er rekening mee dat als je geaggregeerde gegevens gebruikt, het updateproces van het RESEARCH-platform één keer per dag wordt uitgevoerd.)
Hier is een voorbeeld van de synchronisatie.
Als je een bron hebt ingepland van 10:00 tot 14:00 uur (10:00 tot 14:05 uur), wordt deze vijf minuten later om 14:05 uur (14:05 uur) uitgevoerd.
Stel dat de verwerking zo verloopt dat:
  • Om 14:10 (14:10) heb je 1.000 objecten. In het dashboard om 14:10 (14:10) of een minuut later zie je ook 1.000 objecten.
  • Om 14:25 uur (14:25 uur) eindigt de verwerking en heb je 2.500 objecten. In het dashboard zie je echter nog steeds slechts 1.000 objecten per deze bron.
  • Om 14:30 (14:30) of een minuut later heb je 2.500 objecten in het dashboard.
