Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen
Bij het gebruik van een maat met de woorden "in Specifieke Bron" en/of "in Aangepaste Afmetingen" in de naam, moet je de bron- en aangepaste dimensie instellen die je met deze maat wilt gebruiken. Je doet dit als volgt:
Sleep de meting naar het dashboard, zoals het aantal Objecten in Specifieke Bron en Aangepaste Afmetingen.
Ontkoppel de maatregel door op het pictogram Ontkoppelen (
) te klikken.
Klik op OK.
Klik in het veld Expressie op de knop Functie (
Afhankelijk van wat er in de expressie voor de meting wordt weergegeven (of deze bronnen en/of aangepaste dimensies bevat), vervang je de tekenreeks
SourceExamplede aangevraagde bronnaam en/of de tekenreeksCustomDimensionsExamplehet aangevraagde gebied, pad of lijnoverschrijding.
Bijvoorbeeld:
Klik op Toepassen.
