Casebeheer
De kern van de REVIEW-oplossing is krachtig case management. De interface CASES – de hoofdpagina die in je browser wordt geladen wanneer je je aanmeldt bij de webinterface van de module – biedt een geïntegreerde weergave van alle videobeelden van een onderzoek in één container.
Extra functies voor casemanagement omvatten de mogelijkheid om interessante objecten te markeren en case bevindingen (inclusief relevante bewijsstukken) samen te vatten in rapporten voor echt gestroomlijnde onderzoeksworkflows.
Het eerste wat je te zien krijgt wanneer je je aanmeldt bij BriefCam in je browser, is de overzichtspagina met CASES van de REVIEW-oplossing, die gevallen onder je eigendom weergeeft (dat wil zeggen gevallen die in je gebruikersaccount zijn aangemaakt en gevallen die met je zijn gedeeld).
Rechts bovenin de pagina kun je het volgende doen:
Zoek cases via het vergrootglaspictogram. Er is gezocht naar de casusnaam en de casusbeschrijving. Houd er rekening mee dat zoeken naar het backslash-teken (\) niet wordt ondersteund.
Maak nieuwe gevallen aan door op EEN ZAAK AANMAKEN te klikken.
Sorteer de gevallen met behulp van de opties Laatst aangemaakt en Laatst gewijzigd rechtsboven.
Laten we inzoomen op een voorbeeldgeval.
Elk van de gevallen die op de pagina CASES worden weergegeven, bevat het volgende:
Een grote omslagafbeelding gemaakt van de meest recente synopsis toegevoegd aan de case, met kleinere thumbnails van extra synopsis direct onder de omslagafbeelding.
De naam van de zaak en de datum en tijd van aanmaak.
Een gevalsbeschrijving (optioneel).
De datum en tijd van de laatste wijziging van de zaak.
Geeft aan dat het geval niet automatisch is verwijderd tijdens onderhoud. Je kunt erop klikken om het gedrag te bewerken.
Geeft aan dat de zaak geplande bronnen bevat.
Vanaf BriefCam v2025 R1 SP4:
Groot: geeft aan dat de behuizing meer dan 300.000 objecten bevat. Je beheerder kan deze limiet wijzigen. Raadpleeg: Hoe grote casussen laden. Gebruikers die in grote gevallen werken, kunnen in reactietijden degradatie ervaren, vooral omdat ze extra objecten in de zaak laden.
Oversized: geeft aan dat de case meer dan een miljoen objecten bevat. Als je de casus hebt geopend, kun je klikken op het informatiepictogram om tips te ontvangen voor het verbeteren van de prestaties. Je beheerder kan deze limiet wijzigen. Gebruikers die werken in een geval van te grote grootte, kunnen niet meer dan een miljoen objecten aan de zaak toevoegen om de gezondheid van het systeem te garanderen.
Bovenaan het scherm zie je wanneer de case wordt verwijderd. Op de afbeelding hieronder staat bijvoorbeeld: Deze case wordt over 1 dag verwijderd.
Klik op het pictogram Bewerken om te voorkomen dat een casus wordt verwijderd tijdens het onderhoud, wanneer items automatisch worden verwijderd.
Schakel in het scherm bewerken het selectievakje Niet verwijderen tijdens onderhoud in.
Opmerking
Raadpleeg het Onderhoud en bewaring van gegevens gedeelte in de BriefCamBeheerdershandleiding voor meer informatie over het onderhoudsproces.
