Maatregelen toevoegen
Maatstaven zijn de resultaten van berekeningen (dit zijn vaak aggregaten, zoals som, aantal of gemiddelde).
Klik op het
om de hoofditems te bekijken.
Raadpleeg ook: Een aangepaste dimensie of maatstaf creëren
De volgende tabel bevat een beknopte beschrijving van elk van de beschikbare maatregelen:
Naam van meting | Beschrijving | Voorbeeldwaarden |
Aantal Fietsen | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als fietsen | 104, 50 |
Aantal Fietsen in Aangepaste Afmetingen | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als fietsen binnen de aangepaste afmetingen, gebieden, paden of lijnoverschrijding. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld. | 104, 50 |
Aantal Fietsen in Specifieke Bron | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als fietsen in een specifieke bron. | 104, 50 |
Aantal Fietsen in Specifieke Bron en Aangepaste Afmetingen | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als fietsen in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 104, 50 |
Aantal Bounced Bezoekers | Het aantal unieke bezoekers van een bepaalde brongroep dat na minder dan 1 minuut (standaard) op dezelfde dag (standaard) van de site wegnavigeert. Als je de standaardwaarden wilt wijzigen, ontkoppel je de maatregel zoals gedefinieerd in hetEen standaardwaarde in bezoekersmetingen wijzigen gedeelte. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Aantal Bounced Bezoekers in Aangepaste Afmetingen | Het aantal unieke bezoekers van een bepaalde brongroep met een aangepaste dimensie (gebied, pad of lijnoverschrijding) dat binnen dezelfde dag (standaard) na minder dan 1 minuut (standaard) van de locatie wegnavigeert. Als je de standaardwaarden wilt wijzigen, ontkoppel je de maatregel zoals gedefinieerd in hetEen standaardwaarde in bezoekersmetingen wijzigen gedeelte. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Aantal Bounced Bezoekers in Specifieke Bron, Brongroep en Aangepaste Afmetingen | Het aantal unieke bezoekers in een specifieke bron, brongroep en aangepaste dimensie (pad, gebied of lijnoverschrijding), die na minder dan 1 minuut (standaard) binnen dezelfde dag (standaard) van de locatie wegnavigeren. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. Als je de standaardwaarden wilt wijzigen, ontkoppel je de maatregel zoals gedefinieerd in hetEen standaardwaarde in bezoekersmetingen wijzigen gedeelte. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Aantal objecten met aangepaste klasse | Aantal gedetecteerde objecten per aangepaste klasse | |
Aantal objecten met aangepaste klasse per specifieke aangepaste dimensie | Aantal gedetecteerde objecten per aangepaste klasse en aangepaste dimensie | |
Aantal objecten met aangepaste klasse per specifieke bron | Aantal gedetecteerde objecten per aangepaste klasse en bron | |
Aantal objecten met aangepaste klasse per specifieke bron en aangepaste dimensie | Aantal gedetecteerde objecten per aangepaste klasse, bron en aangepaste dimensie | |
Aantal Wijzigingen in Verlichting | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als veranderingen in verlichting (lichten aan, lichten uit) | 104, 50 |
Aantal Wijzigingen in verlichting in gebied | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als veranderingen in verlichting binnen de aangepaste dimensie, gebied. Een object kan in meer dan één gebied worden geteld. | 104, 50 |
Aantal Verlichting Wijzigingen in Specifieke Bron | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als veranderingen in verlichting in een specifieke bron. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 104, 50 |
Aantal Wijzigingen in Verlichting in Specifieke Bron en Gebied | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als veranderingen in verlichting in een specifieke bron en gebied. Deze maat wordt bijvoorbeeld gebruikt om het aantal veranderingen in de verlichting in hetzelfde blad te tellen. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 104, 50 |
Aantal Kentekenplaten | Totaal aantal objecten geïdentificeerd met kentekens. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 104, 50 |
Aantal Kentekenplaten in Aangepaste Afmetingen | Totaal aantal objecten geïdentificeerd door kentekens binnen de aangepaste afmetingen, gebieden, paden of lijnoverschrijding. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 104, 50 |
Aantal Kentekenplaten in Specifieke Bron | Totaal aantal objecten geïdentificeerd door kentekens in een specifieke bron. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 104, 50 |
Aantal Kentekenplaten in Specifieke Bron en Aangepaste Afmetingen | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als kentekenplaten in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 104, 50 |
Aantal Nieuwe Unieke Identiteiten | Totaal aantal nieuwe identiteiten met een unieke gezicht-ID. Deze identiteiten worden alleen geteld wanneer ze voor het eerst op de camera’s worden gedetecteerd. | |
Aantal Objecten | Totaal aantal objecten. | 104, 50 |
Aantal Voorwerpen in Aangepaste Afmetingen | Totaal aantal objecten binnen de aangepaste dimensies, gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld. | 104, 50 |
Aantal Voorwerpen in Specifieke Bron | Totaal aantal objecten in een specifieke bron. Deze maat wordt bijvoorbeeld gebruikt om objecten van verschillende bronnen in hetzelfde blad te tellen. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 104, 50 |
Aantal Voorwerpen in Specifieke Bron en Aangepaste Afmetingen | Totaal aantal objecten in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding. Deze maat wordt bijvoorbeeld gebruikt om het aantal objecten in verschillende gebieden in hetzelfde vel te tellen. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 104, 50 |
Aantal mensen | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen (Man, Vrouw, Kind) | 104, 50 |
Aantal Mensen in Aangepaste Dimensies | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen binnen de aangepaste dimensies, gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld. | 104, 50 |
Aantal Mensen in Specifieke Bron | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen in een specifieke bron. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 104, 50 |
Aantal Mensen in Specifieke Bron en Aangepaste Dimensies | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding. Deze maatregel wordt bijvoorbeeld gebruikt om het aantal mensen in verschillende gebieden in hetzelfde blad te tellen. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het gedeelte Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen. | 104, 50 |
# van Mensen Die Geen Gezichtsmasker Dragen | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die geen gezichtsmasker dragen. | |
# van Mensen Die Geen Gezichtsmasker Dragen in Aangepaste Dimensies | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die geen gezichtsmasker dragen binnen de aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen). | |
# van Mensen Die Geen Gezichtsmasker Dragen in Specifieke Bron | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die geen gezichtsmasker dragen in een specifieke bron. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | |
# van Mensen Die Geen Gezichtsmasker Dragen in Specifieke Bron en Aangepaste Dimensies | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die geen gezichtsmasker dragen in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | |
# van Mensen Die Gezichtsmasker Dragen | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die een gezichtsmasker dragen. | |
# van Mensen Die Gezichtsmasker Dragen in Aangepaste Dimensies | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die een gezichtsmasker dragen binnen de aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen). | |
# van Mensen Die Gezichtsmasker Dragen in Specifieke Bron | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die een gezichtsmasker dragen in een specifieke bron. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | |
# van Mensen Die Gezichtsmasker Dragen in Specifieke Bron en Aangepaste Dimensies | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die een masker dragen in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | |
Aantal mensen met een rugzak | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen met een rugzak. Deze maatregel is alleen beschikbaar voor geaggregeerde dashboards. | |
Aantal mensen met een handtas | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen met een tas | |
Aantal mensen met een op maat gemaakte handtas | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die een tas vasthouden binnen de aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen). | |
Aantal mensen met een handtas van een specifieke bron | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die een tas in een specifieke bron vasthouden. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | |
Aantal mensen met een handtas van een specifieke bron en aangepaste afmetingen | Totale aantal objecten geïdentificeerd als het vasthouden van een zak in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | |
Aantal mensen zonder handtas | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die geen tas vasthouden. Deze maatregel is alleen beschikbaar voor geaggregeerde dashboards. | |
Aantal Terugkerende Unieke Identiteiten | Totaal aantal terugkerende identiteiten met een unieke gezicht-ID. | |
Aantal wegvoertuigen | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als wegvoertuigen (motorfiets, auto, pick-up, bestelwagen, vrachtwagen, bus) | 104, 50 |
Aantal Wegvoertuigen in Aangepaste Afmetingen | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als wegvoertuigen binnen de aangepaste afmetingen: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld. | 104, 50 |
Aantal Wegvoertuigen in Specifieke Bron | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als wegvoertuigen in een specifieke bron. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 104, 50 |
Aantal Wegvoertuigen in Specifieke Bron en Aangepaste Afmetingen | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als wegvoertuigen in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 104, 50 |
Aantal te snel rijdende wegvoertuigen | Totaal aantal objecten geïdentificeerd als wegvoertuigen (motorfiets, auto, pick-up, vrachtwagen, bestelwagen, vrachtwagen, bus) waarvan de snelheid hoger is dan de snelheid die is opgegeven op de schuifregelaar voor snelheidslimiet (beschikbaar in de visualisatiemap) Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 104, 50 |
Aantal Unieke Identiteiten | Totaal aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID. | |
Aantal Unieke Identiteiten in Aangepaste Afmetingen | Totaal aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Aantal Unieke Identiteiten in Specifieke Bron, Brongroep en Aangepaste Afmetingen | Totaal aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID in een specifieke bron, brongroep en pad, gebied of lijnoverschrijding. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Aantal Unieke Identiteiten op een Specifieke Route | Totaal aantal identiteiten dat in specifieke bronnen is verschenen (in geen bepaalde volgorde). Je kunt deze maatregel als volgt gebruiken:
Een sterretje (*) in de uitdrukking staat voor plus en het koppelteken (-) staat voor min. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Gem. Aantal Nieuwe Unieke Identiteiten | Gemiddeld aantal nieuwe identiteiten met een unieke gezicht-ID. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Gem. Aantal Objecten | Gemiddeld aantal objecten (per dag) | 104, 50 |
Gem. Aantal Voorwerpen in Aangepaste Afmetingen | Gemiddeld aantal objecten (per dag) binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld. | 104, 50 |
Gem. Aantal Voorwerpen in Aangepaste Afmetingen per Uur | Gemiddeld aantal objecten (per uur) binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld. | 104, 50 |
Gem. Aantal Voorwerpen in Specifieke Bron | Gemiddeld aantal objecten (per dag) in een specifieke bron. Deze maatstaf geeft de gemiddelde telling van objecten uit verschillende bronnen in hetzelfde blad. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 104, 50 |
Gem. Aantal Voorwerpen in Specifieke Bron en Aangepaste Afmetingen | Gemiddeld aantal objecten (per dag) binnen de aangepaste dimensies, gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld. Deze maatstaf geeft het gemiddelde aantal objecten in verschillende gebieden/paden/lijnoverschrijdingen in hetzelfde vel. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 104, 50 |
Gem. Aantal Nabijheid Overtreding Contacten | Gemiddeld aantal mensen dat de nabijheidsdrempel met de geselecteerde persoon heeft overschreden. Houd er rekening mee dat de nabijheidsfunctie in de RESEARCH-module standaard is uitgeschakeld. Raadpleeg de systeembeheerder om deze functie in te schakelen. | 104, 50 |
Gem. Aantal Nabijheid Overtreding Contacten in Specifieke Bron | Gemiddeld aantal mensen dat de nabijheidsdrempel met de geselecteerde persoon in een specifieke bron heeft overschreden. Deze maatstaf geeft het gemiddelde aantal overschrijdingen van nabijheidsdrempels van verschillende bronnen in hetzelfde blad. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. Houd er rekening mee dat de nabijheidsfunctie in de RESEARCH-module standaard is uitgeschakeld. Raadpleeg de systeembeheerder om deze functie in te schakelen. | 104, 50 |
Gem. Aantal Terugkerende Unieke Identiteiten | Gemiddeld aantal terugkerende identiteiten met een unieke gezicht-ID. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Gem. Aantal Unieke Identiteiten in Aangepaste Afmetingen | Gemiddeld aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID (per dag) binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Gem. Aantal Unieke Identiteiten in Aangepaste Afmetingen per Uur | Gemiddeld aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID (per uur) binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Gem. Aantal Unieke Identiteiten in Specifieke Bron, Brongroep en Aangepaste Afmetingen | Gemiddeld aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID (per dag) binnen specifieke bron, brongroep en aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen). Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Gem. aantal bezoekers | Gemiddelde grootte van de menigte. Deze maatregel is alleen beschikbaar voor geaggregeerde dashboards. Sinds versie: 2024 R2 | |
Gem. aantal bezoekers in aangepaste dimensies | Gemiddelde grootte van menigtes geteld binnen een specifieke aangepaste dimensie (gebieden, pad of lijnoverschrijdingen). Deze maatregel is alleen beschikbaar voor geaggregeerde dashboards. Sinds versie: 2024 R2 | |
Gem. Detectieduur van objecten met aangepaste klasse in specifieke aangepaste dimensie | Detectieduur per aangepaste klasse en aangepaste dimensie (tussen objecten, per uur: maximaal 60 minuten, minimaal 0 minuten) Alleen relevant voor geaggregeerde dashboards. | |
Gem. Duur | Gemiddelde objectduur in seconden | 0:00:14 |
Gem. Duur Fiets | Gemiddelde duur in seconden van objecten geïdentificeerd als fietsen | 0:00:14 |
Gem. Duur in Aangepaste Afmetingen | Gemiddelde duur in seconden van objecten binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen | 0:00:14 |
Gem. Duur in Specifieke Bron | Gemiddelde duur in seconden van objecten binnen een specifieke bron. Deze maatstaf geeft de gemiddelde duur van verschillende bronnen in hetzelfde blad. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 0:00:14 |
Gem. Duur in Specifieke Bron en Aangepaste Afmetingen | Gemiddelde objectduur in seconden van objecten binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Deze maatstaf geeft de gemiddelde duur van verschillende gebieden/paden in hetzelfde blad. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 0:00:14 |
Gem. Duur Kentekenplaten | Gemiddelde duur in seconden van objecten met gedetecteerde kentekens Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 0:00:14 |
Gem. Duur van objecten met aangepaste klasse | Gemiddelde duur per aangepaste klasse Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Gem. Duur Mensen | Gemiddelde duur in seconden van objecten geïdentificeerd als mensen (Man, Vrouw, Kind) | 0:00:14 |
Gem. Duur Wegvoertuigen | Gemiddelde duur in seconden van objecten geïdentificeerd als wegvoertuigen (Motorfiets, Auto, Pick-up, Bestelwagen, Vrachtwagen, Bus) | 0:00:14 |
Gem. Max. Nabijheid | Gemiddelde maximale afstand die een persoon gedurende een bepaalde tijd met andere mensen had. Houd er rekening mee dat de nabijheidsfunctie in de RESEARCH-module standaard is uitgeschakeld. Raadpleeg de systeembeheerder om deze functie in te schakelen. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 5.25, 6.40 |
Gem. Max. Nabijheid in Specifieke Bron | Gemiddelde maximale afstand die een persoon gedurende een bepaalde tijd met andere mensen had in een specifieke bron. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. Houd er rekening mee dat de nabijheidsfunctie in de RESEARCH-module standaard is uitgeschakeld. Raadpleeg de systeembeheerder om deze functie in te schakelen. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 5.25, 6.40 |
Gem. Minimale nabijheid | Gemiddelde minimale afstand (in meter) die een persoon gedurende een bepaalde tijd met andere mensen had. Houd er rekening mee dat de nabijheidsfunctie in de RESEARCH-module standaard is uitgeschakeld. Raadpleeg de systeembeheerder om deze functie in te schakelen. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 3.16, 4.70 |
Gem. Min. Nabijheid in Specifieke Bron | Gemiddelde minimale afstand (in meter) die een persoon gedurende een bepaalde tijd met andere mensen had in een specifieke bron. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. Houd er rekening mee dat de nabijheidsfunctie in de RESEARCH-module standaard is uitgeschakeld. Raadpleeg de systeembeheerder om deze functie in te schakelen. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 3.16, 4.70 |
Gem. Grootte | Gemiddelde grootte per object in meter of voet (volgens accountinstellingen) | 1.8, 0.5 |
Gem. snelheid | Gemiddelde snelheid per object in km/uur | 0:00:14 |
Gem. Bezoekduur Unieke Identiteiten | De gemiddelde bezoekduur van identiteiten met een unieke gezicht-ID, berekend binnen dezelfde dag (standaard), voor camera's binnen dezelfde brongroep. De tijdsduur wordt berekend door de laatste uiterlijke tijd van de persoon te nemen en af te trekken van de eerste uiterlijke tijd. Als je de standaardwaarden wilt wijzigen, ontkoppel je de maatregel zoals gedefinieerd in hetEen standaardwaarde in bezoekersmetingen wijzigen gedeelte. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Gem. Bezoekduur Unieke Identiteiten in Aangepaste Afmetingen | De gemiddelde bezoekduur van identiteiten met een unieke gezicht-ID, berekend binnen dezelfde dag (standaard), over camera’s binnen dezelfde brongroep en binnen de aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen). De tijdsduur wordt berekend door de laatste uiterlijke tijd van de persoon te nemen en af te trekken van de eerste uiterlijke tijd. Als je de standaardwaarden wilt wijzigen, ontkoppel je de maatregel zoals gedefinieerd in hetEen standaardwaarde in bezoekersmetingen wijzigen gedeelte. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Gem. Bezoekduur Unieke Identiteiten in Specifieke Bron, Brongroep en Aangepaste Afmetingen | De gemiddelde bezoekduur van identiteiten met een unieke gezicht-ID, berekend binnen dezelfde dag (standaard), over camera’s binnen een specifieke bron in dezelfde brongroep en binnen de aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen). De tijdsduur wordt berekend door de laatste uiterlijke tijd van de persoon te nemen en af te trekken van de eerste uiterlijke tijd. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. Als je de standaardwaarden wilt wijzigen, ontkoppel je de maatregel zoals gedefinieerd in hetEen standaardwaarde in bezoekersmetingen wijzigen gedeelte. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Max. Aantal Nieuwe Unieke Identiteiten | Maximaal aantal nieuwe identiteiten met een unieke gezicht-ID. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Max. Aantal Terugkerende Unieke Identiteiten | Maximaal aantal terugkerende identiteiten met een unieke gezicht-ID. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Gem. Bezoekduur Unieke Identiteiten | De maximale bezoekduur van identiteiten met een unieke gezicht-ID, berekend binnen dezelfde dag (standaard). De tijdsduur wordt berekend door de laatste uiterlijke tijd van de persoon te nemen en af te trekken van de eerste uiterlijke tijd. Als je de standaardwaarden wilt wijzigen, ontkoppel je de maatregel zoals gedefinieerd in hetEen standaardwaarde in bezoekersmetingen wijzigen gedeelte. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Max. fietsen/uur | Maximaal aantal objecten per uur, geïdentificeerd als fietsen | 15 |
Max. aantal bezoekers per uur | Maximale grootte van een menigte per uur. Deze maatregel is alleen beschikbaar voor geaggregeerde dashboards. | |
Max. aantal bezoekers per uur in aangepaste dimensies | Maximale grootte van een menigte per uur binnen een aangepaste dimensie (gebieden, paden en lijnoverschrijdingen). Deze maatregel is alleen beschikbaar voor geaggregeerde dashboards. | |
Max. Wijzigingen in verlichting/uur | Maximaal aantal veranderingen in verlichting per uur | 15 |
Max. Kentekens/Uur | Maximaal aantal kentekens per uur Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 15 |
Max. Objecten/Uur | Maximum aantal objecten per uur | 15 |
Max. Objecten/Uur in Aangepaste Afmetingen | Maximaal aantal objecten binnen de aangepaste afmetingen: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen, per uur | 15 |
Max. Voorwerpen/Uur in Specifieke Bron | Maximaal aantal objecten in een specifieke bron, per uur. Deze maat wordt bijvoorbeeld gebruikt om het maximale aantal objecten per uur in verschillende bronnen in hetzelfde blad te presenteren. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 15 |
Max. Voorwerpen/Uur in Specifieke Bron en Aangepaste Afmetingen | Maximaal aantal objecten in een specifieke bron binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen, per uur. Deze maatstaf wordt bijvoorbeeld gebruikt om het maximale aantal objecten in een specifieke bron per uur van verschillende gebieden/paden/lijnoverschrijdingen in hetzelfde blad weer te geven. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 15 |
Max. Mensen/Uur | Maximaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen (Man, Vrouw, Kind), per uur. Mensen Tellen heeft zijn eigen maatstaf voor deze functionaliteit. | |
Max Mensen Die Geen Gezichtsmasker Dragen/Uur | Maximaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die geen gezichtsmasker dragen, per uur. | |
Max Mensen Die Gezichtsmasker Dragen/Uur | Maximaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die een gezichtsmasker dragen, per uur. | |
Max. wegvoertuigen/uur | Maximaal aantal objecten geïdentificeerd als wegvoertuigen (motorfiets, auto, pick-up, vrachtwagen, vrachtwagen, bus), per uur | 15 |
Max. Unieke Identiteiten/Uur | Maximaal aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID per uur Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Max. Unieke Identiteiten/Uur in Aangepaste Afmetingen | Maximaal aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID binnen de aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen), per uur Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Max. Unieke Identiteiten/Uur in Specifieke Bron, Brongroep en Aangepaste Afmetingen | Maximaal aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID in een specifieke bron en brongroep binnen de aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen), per uur. Deze maatregel wordt bijvoorbeeld gebruikt om het maximale aantal gezicht-ID's in een specifieke bron per uur van verschillende gebieden/paden/lijnoverschrijdingen in hetzelfde blad weer te geven. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
OpmerkingMensen Tellen heeft aparte filters, dimensies en maten. Mensen die gegevens tellen, worden niet samen met de gegevens van andere objecten gezien. Als je bijvoorbeeld filtert op een specifieke datum, heeft dit geen invloed op de gegevens van de mensen die tellen. | ||
Mensen Tellen: Gem. Aantal Mensen | Gemiddeld aantal mensen (per dag) Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 104, 50 |
Mensen Tellen: Gem. Aantal Mensen in Gebied | Gemiddelde aantal mensen (per dag) binnen de aangepaste gebiedsdimensies. Een persoon kan in meer dan één gebied worden geteld. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 104, 50 |
Mensen Tellen: Gem. Aantal Mensen in Specifieke Bron | Gemiddelde mensen tellen (per dag) in een specifieke bron. Deze maatstaf geeft het gemiddelde aantal mensen uit verschillende bronnen in hetzelfde blad. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. | 104, 50 |
Mensen Tellen: Gem. Aantal Mensen in Specifieke Bron en Gebied | Gemiddelde aantal mensen (per dag) in een specifieke bron binnen de aangepaste gebiedsdimensie. Een object kan in meer dan één gebied worden geteld. Deze maatstaf geeft de gemiddelde aantallen objecten in verschillende gebieden in hetzelfde vel. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 104, 50 |
Mensen Tellen: Max. Aantal Mensen/Uur | Berekent het gemiddelde aantal mensen per uur en zoekt vervolgens de maximale waarde. Deze maatregel wordt bijvoorbeeld gebruikt om het maximale aantal mensen per uur in hetzelfde blad weer te geven. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 15 |
Mensen Tellen: Max. Aantal Mensen/Uur in Gebied | Berekent het gemiddelde aantal mensen per uur binnen de aangepaste gebiedsdimensies en vindt vervolgens de maximale waarde. Deze maatregel wordt bijvoorbeeld gebruikt om het maximale aantal mensen per uur van verschillende gebieden in hetzelfde blad weer te geven. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 15 |
Mensen Tellen: Max. Aantal Mensen/Uur in Specifieke Bron | Berekenen van het gemiddelde aantal mensen per uur in een specifieke bron en vervolgens vinden van de maximale waarde. Deze maatregel wordt bijvoorbeeld gebruikt om het maximale aantal mensen per uur in verschillende bronnen in hetzelfde blad weer te geven. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 15 |
Mensen Tellen: Max. Aantal Mensen/Uur in Specifieke Bron en Gebied | Berekent het gemiddelde aantal mensen per uur in een specifieke bron binnen de aangepaste gebiedsdimensies en vindt vervolgens de maximale waarde. Deze maatstaf wordt bijvoorbeeld gebruikt om het maximale aantal mensen in een specifieke bron per uur van verschillende gebieden in hetzelfde blad weer te geven. Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | 15 |
Bezoekers Bouncerate | Het percentage bounced bezoekers (zie Aantal Bounced Bezoekers maat) uit het aantal unieke identiteiten (zie Aantal Unieke Identiteiten maat) binnen dezelfde dag (standaard). Als je de standaardwaarden wilt wijzigen, ontkoppel je de maatregel zoals gedefinieerd in hetEen standaardwaarde in bezoekersmetingen wijzigen gedeelte. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Bezoekers Bouncerate in Aangepaste Afmetingen | Het percentage bounced bezoekers binnen aangepaste dimensies (zie Aantal Bounced Bezoekers in Aangepaste Dimensies) meet uit het aantal unieke identiteiten (zie Aantal Unieke Identiteiten in Aangepaste Dimensies) binnen dezelfde dag (standaard). Als je de standaardwaarden wilt wijzigen, ontkoppel je de maatregel zoals gedefinieerd in hetEen standaardwaarde in bezoekersmetingen wijzigen gedeelte. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
Bezoekers Bouncerate in Specifieke Bron, Brongroep en Aangepaste Afmetingen | Het percentage bounced bezoekers binnen specifieke bron, brongroep en aangepaste dimensies (zie Aantal Bounced bezoekers in Specifieke bron, Brongroep en Aangepaste Dimensies) meet uit het aantal unieke identiteiten (zie Aantal Unieke Identiteiten in Specifieke bron, Brongroep en Aangepaste Dimensies) binnen dezelfde dag (standaard). Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte. Als je de standaardwaarden wilt wijzigen, ontkoppel je de maatregel zoals gedefinieerd in hetEen standaardwaarde in bezoekersmetingen wijzigen gedeelte. Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards. | |
