Gebruikershandleiding BriefCam
Maatregelen toevoegen
Laatst bijgewerkt: 22 minuten lezen
Versie2025 R1
TaalNederlands
Maatstaven zijn de resultaten van berekeningen (dit zijn vaak aggregaten, zoals som, aantal of gemiddelde).
  • Klik op het pictogram Blad bewerken om de hoofditems te bekijken.
Raadpleeg ook: Een aangepaste dimensie of maatstaf creëren
De volgende tabel bevat een beknopte beschrijving van elk van de beschikbare maatregelen:
Naam van meting
Beschrijving
Voorbeeldwaarden
Aantal Fietsen
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als fietsen
104, 50
Aantal Fietsen in Aangepaste Afmetingen
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als fietsen binnen de aangepaste afmetingen, gebieden, paden of lijnoverschrijding. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld.
104, 50
Aantal Fietsen in Specifieke Bron
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als fietsen in een specifieke bron.
104, 50
Aantal Fietsen in Specifieke Bron en Aangepaste Afmetingen
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als fietsen in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding.
Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen gedeelte.
104, 50
Aantal Bounced Bezoekers
Het aantal unieke bezoekers van een bepaalde brongroep dat na minder dan 1 minuut (standaard) op dezelfde dag (standaard) van de site wegnavigeert.
Als je de standaardwaarden wilt wijzigen, ontkoppel je de maatregel zoals gedefinieerd in hetEen standaardwaarde in bezoekersmetingen wijzigen gedeelte.
Alleen beschikbaar in gedetailleerde dashboards.
Aantal Bounced Bezoekers in Aangepaste Afmetingen
Het aantal unieke bezoekers van een bepaalde brongroep met een aangepaste dimensie (gebied, pad of lijnoverschrijding) dat binnen dezelfde dag (standaard) na minder dan 1 minuut (standaard) van de locatie wegnavigeert.
Aantal Bounced Bezoekers in Specifieke Bron, Brongroep en Aangepaste Afmetingen
Het aantal unieke bezoekers in een specifieke bron, brongroep en aangepaste dimensie (pad, gebied of lijnoverschrijding), die na minder dan 1 minuut (standaard) binnen dezelfde dag (standaard) van de locatie wegnavigeren.
Aantal objecten met aangepaste klasse
Aantal gedetecteerde objecten per aangepaste klasse
Aantal objecten met aangepaste klasse per specifieke aangepaste dimensie
Aantal gedetecteerde objecten per aangepaste klasse en aangepaste dimensie
Aantal objecten met aangepaste klasse per specifieke bron
Aantal gedetecteerde objecten per aangepaste klasse en bron
Aantal objecten met aangepaste klasse per specifieke bron en aangepaste dimensie
Aantal gedetecteerde objecten per aangepaste klasse, bron en aangepaste dimensie
Aantal Wijzigingen in Verlichting
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als veranderingen in verlichting (lichten aan, lichten uit)
104, 50
Aantal Wijzigingen in verlichting in gebied
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als veranderingen in verlichting binnen de aangepaste dimensie, gebied. Een object kan in meer dan één gebied worden geteld.
104, 50
Aantal Verlichting Wijzigingen in Specifieke Bron
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als veranderingen in verlichting in een specifieke bron.
104, 50
Aantal Wijzigingen in Verlichting in Specifieke Bron en Gebied
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als veranderingen in verlichting in een specifieke bron en gebied.
Deze maat wordt bijvoorbeeld gebruikt om het aantal veranderingen in de verlichting in hetzelfde blad te tellen.
104, 50
Aantal Kentekenplaten
Totaal aantal objecten geïdentificeerd met kentekens.
104, 50
Aantal Kentekenplaten in Aangepaste Afmetingen
Totaal aantal objecten geïdentificeerd door kentekens binnen de aangepaste afmetingen, gebieden, paden of lijnoverschrijding. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld.
104, 50
Aantal Kentekenplaten in Specifieke Bron
Totaal aantal objecten geïdentificeerd door kentekens in een specifieke bron.
104, 50
Aantal Kentekenplaten in Specifieke Bron en Aangepaste Afmetingen
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als kentekenplaten in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding.
104, 50
Aantal Nieuwe Unieke Identiteiten
Totaal aantal nieuwe identiteiten met een unieke gezicht-ID. Deze identiteiten worden alleen geteld wanneer ze voor het eerst op de camera’s worden gedetecteerd.
Aantal Objecten
Totaal aantal objecten.
104, 50
Aantal Voorwerpen in Aangepaste Afmetingen
Totaal aantal objecten binnen de aangepaste dimensies, gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld.
104, 50
Aantal Voorwerpen in Specifieke Bron
Totaal aantal objecten in een specifieke bron.
Deze maat wordt bijvoorbeeld gebruikt om objecten van verschillende bronnen in hetzelfde blad te tellen.
104, 50
Aantal Voorwerpen in Specifieke Bron en Aangepaste Afmetingen
Totaal aantal objecten in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding.
Deze maat wordt bijvoorbeeld gebruikt om het aantal objecten in verschillende gebieden in hetzelfde vel te tellen.
104, 50
Aantal mensen
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen (Man, Vrouw, Kind)
104, 50
Aantal Mensen in Aangepaste Dimensies
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen binnen de aangepaste dimensies, gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld.
104, 50
Aantal Mensen in Specifieke Bron
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen in een specifieke bron.
104, 50
Aantal Mensen in Specifieke Bron en Aangepaste Dimensies
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding.
Deze maatregel wordt bijvoorbeeld gebruikt om het aantal mensen in verschillende gebieden in hetzelfde blad te tellen.
Als je deze maatregel wilt gebruiken, ontkoppel je de maatregel zoals beschreven in het gedeelte Specifieke bron en aangepaste dimensie instellen.
104, 50
# van Mensen Die Geen Gezichtsmasker Dragen
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die geen gezichtsmasker dragen.
# van Mensen Die Geen Gezichtsmasker Dragen in Aangepaste Dimensies
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die geen gezichtsmasker dragen binnen de aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen).
# van Mensen Die Geen Gezichtsmasker Dragen in Specifieke Bron
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die geen gezichtsmasker dragen in een specifieke bron.
# van Mensen Die Geen Gezichtsmasker Dragen in Specifieke Bron en Aangepaste Dimensies
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die geen gezichtsmasker dragen in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding.
# van Mensen Die Gezichtsmasker Dragen
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die een gezichtsmasker dragen.
# van Mensen Die Gezichtsmasker Dragen in Aangepaste Dimensies
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die een gezichtsmasker dragen binnen de aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen).
# van Mensen Die Gezichtsmasker Dragen in Specifieke Bron
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die een gezichtsmasker dragen in een specifieke bron.
# van Mensen Die Gezichtsmasker Dragen in Specifieke Bron en Aangepaste Dimensies
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die een masker dragen in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding.
Aantal mensen met een rugzak
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen met een rugzak. Deze maatregel is alleen beschikbaar voor geaggregeerde dashboards.
Aantal mensen met een handtas
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen met een tas
Aantal mensen met een op maat gemaakte handtas
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die een tas vasthouden binnen de aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen).
Aantal mensen met een handtas van een specifieke bron
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die een tas in een specifieke bron vasthouden.
Aantal mensen met een handtas van een specifieke bron en aangepaste afmetingen
Totale aantal objecten geïdentificeerd als het vasthouden van een zak in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding.
Aantal mensen zonder handtas
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die geen tas vasthouden. Deze maatregel is alleen beschikbaar voor geaggregeerde dashboards.
Aantal Terugkerende Unieke Identiteiten
Totaal aantal terugkerende identiteiten met een unieke gezicht-ID.
Aantal wegvoertuigen
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als wegvoertuigen (motorfiets, auto, pick-up, bestelwagen, vrachtwagen, bus)
104, 50
Aantal Wegvoertuigen in Aangepaste Afmetingen
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als wegvoertuigen binnen de aangepaste afmetingen: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld.
104, 50
Aantal Wegvoertuigen in Specifieke Bron
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als wegvoertuigen in een specifieke bron.
104, 50
Aantal Wegvoertuigen in Specifieke Bron en Aangepaste Afmetingen
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als wegvoertuigen in een specifieke bron en pad, gebied of lijnoverschrijding.
104, 50
Aantal te snel rijdende wegvoertuigen
Totaal aantal objecten geïdentificeerd als wegvoertuigen (motorfiets, auto, pick-up, vrachtwagen, bestelwagen, vrachtwagen, bus) waarvan de snelheid hoger is dan de snelheid die is opgegeven op de schuifregelaar voor snelheidslimiet (beschikbaar in de visualisatiemap)
104, 50
Aantal Unieke Identiteiten
Totaal aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID.
Aantal Unieke Identiteiten in Aangepaste Afmetingen
Totaal aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen.
Aantal Unieke Identiteiten in Specifieke Bron, Brongroep en Aangepaste Afmetingen
Totaal aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID in een specifieke bron, brongroep en pad, gebied of lijnoverschrijding.
Aantal Unieke Identiteiten op een Specifieke Route
Totaal aantal identiteiten dat in specifieke bronnen is verschenen (in geen bepaalde volgorde).
Je kunt deze maatregel als volgt gebruiken:
  1. Sleep de maat naar het vel.
  2. Ontkoppel de visualisatie door te rechtsklikken op het filter, Ontkoppel visualisatie te selecteren en op OK te klikken.
  3. Ga naar het veld Waarde van het menu Acties en klik op het expressiepictogram (Expression icon.png).
  4. Maak de opmerking over de expressie voor de betreffende gebruikssituatie ongedaan (door de twee schuine strepen vóór de rij te verwijderen) en maak een opmerking bij de standaard.
  5. Vervang de tekst ‘BronVoorbeeld[1-3]’ door de naam van je bronnen.
Een sterretje (*) in de uitdrukking staat voor plus en het koppelteken (-) staat voor min.
Gem. Aantal Nieuwe Unieke Identiteiten
Gemiddeld aantal nieuwe identiteiten met een unieke gezicht-ID.
Gem. Aantal Objecten
Gemiddeld aantal objecten (per dag)
104, 50
Gem. Aantal Voorwerpen in Aangepaste Afmetingen
Gemiddeld aantal objecten (per dag) binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld.
104, 50
Gem. Aantal Voorwerpen in Aangepaste Afmetingen per Uur
Gemiddeld aantal objecten (per uur) binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld.
104, 50
Gem. Aantal Voorwerpen in Specifieke Bron
Gemiddeld aantal objecten (per dag) in een specifieke bron.
Deze maatstaf geeft de gemiddelde telling van objecten uit verschillende bronnen in hetzelfde blad.
104, 50
Gem. Aantal Voorwerpen in Specifieke Bron en Aangepaste Afmetingen
Gemiddeld aantal objecten (per dag) binnen de aangepaste dimensies, gebieden, paden of lijnoverschrijdingen. Een object kan in meer dan één gebied/pad/lijnoverschrijding worden geteld.
Deze maatstaf geeft het gemiddelde aantal objecten in verschillende gebieden/paden/lijnoverschrijdingen in hetzelfde vel.
104, 50
Gem. Aantal Nabijheid Overtreding Contacten
Gemiddeld aantal mensen dat de nabijheidsdrempel met de geselecteerde persoon heeft overschreden.
Houd er rekening mee dat de nabijheidsfunctie in de RESEARCH-module standaard is uitgeschakeld. Raadpleeg de systeembeheerder om deze functie in te schakelen.
104, 50
Gem. Aantal Nabijheid Overtreding Contacten in Specifieke Bron
Gemiddeld aantal mensen dat de nabijheidsdrempel met de geselecteerde persoon in een specifieke bron heeft overschreden.
Deze maatstaf geeft het gemiddelde aantal overschrijdingen van nabijheidsdrempels van verschillende bronnen in hetzelfde blad.
104, 50
Gem. Aantal Terugkerende Unieke Identiteiten
Gemiddeld aantal terugkerende identiteiten met een unieke gezicht-ID.
Gem. Aantal Unieke Identiteiten in Aangepaste Afmetingen
Gemiddeld aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID (per dag) binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen.
Gem. Aantal Unieke Identiteiten in Aangepaste Afmetingen per Uur
Gemiddeld aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID (per uur) binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen.
Gem. Aantal Unieke Identiteiten in Specifieke Bron, Brongroep en Aangepaste Afmetingen
Gemiddeld aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID (per dag) binnen specifieke bron, brongroep en aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen).
Gem. aantal bezoekers
Gemiddelde grootte van de menigte. Deze maatregel is alleen beschikbaar voor geaggregeerde dashboards. Sinds versie: 2024 R2
Gem. aantal bezoekers in aangepaste dimensies
Gemiddelde grootte van menigtes geteld binnen een specifieke aangepaste dimensie (gebieden, pad of lijnoverschrijdingen). Deze maatregel is alleen beschikbaar voor geaggregeerde dashboards. Sinds versie: 2024 R2
Gem. Detectieduur van objecten met aangepaste klasse in specifieke aangepaste dimensie
Detectieduur per aangepaste klasse en aangepaste dimensie (tussen objecten, per uur: maximaal 60 minuten, minimaal 0 minuten)
Alleen relevant voor geaggregeerde dashboards.
Gem. Duur
Gemiddelde objectduur in seconden
0:00:14
Gem. Duur Fiets
Gemiddelde duur in seconden van objecten geïdentificeerd als fietsen
0:00:14
Gem. Duur in Aangepaste Afmetingen
Gemiddelde duur in seconden van objecten binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen
0:00:14
Gem. Duur in Specifieke Bron
Gemiddelde duur in seconden van objecten binnen een specifieke bron.
Deze maatstaf geeft de gemiddelde duur van verschillende bronnen in hetzelfde blad.
0:00:14
Gem. Duur in Specifieke Bron en Aangepaste Afmetingen
Gemiddelde objectduur in seconden van objecten binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen.
Deze maatstaf geeft de gemiddelde duur van verschillende gebieden/paden in hetzelfde blad.
0:00:14
Gem. Duur Kentekenplaten
Gemiddelde duur in seconden van objecten met gedetecteerde kentekens
0:00:14
Gem. Duur van objecten met aangepaste klasse
Gemiddelde duur per aangepaste klasse
Gem. Duur Mensen
Gemiddelde duur in seconden van objecten geïdentificeerd als mensen (Man, Vrouw, Kind)
0:00:14
Gem. Duur Wegvoertuigen
Gemiddelde duur in seconden van objecten geïdentificeerd als wegvoertuigen (Motorfiets, Auto, Pick-up, Bestelwagen, Vrachtwagen, Bus)
0:00:14
Gem. Max. Nabijheid
Gemiddelde maximale afstand die een persoon gedurende een bepaalde tijd met andere mensen had.
5.25, 6.40
Gem. Max. Nabijheid in Specifieke Bron
Gemiddelde maximale afstand die een persoon gedurende een bepaalde tijd met andere mensen had in een specifieke bron.
5.25, 6.40
Gem. Minimale nabijheid
Gemiddelde minimale afstand (in meter) die een persoon gedurende een bepaalde tijd met andere mensen had.
3.16, 4.70
Gem. Min. Nabijheid in Specifieke Bron
Gemiddelde minimale afstand (in meter) die een persoon gedurende een bepaalde tijd met andere mensen had in een specifieke bron.
3.16, 4.70
Gem. Grootte
Gemiddelde grootte per object in meter of voet (volgens accountinstellingen)
1.8, 0.5
Gem. snelheid
Gemiddelde snelheid per object in km/uur
0:00:14
Gem. Bezoekduur Unieke Identiteiten
De gemiddelde bezoekduur van identiteiten met een unieke gezicht-ID, berekend binnen dezelfde dag (standaard), voor camera's binnen dezelfde brongroep.
De tijdsduur wordt berekend door de laatste uiterlijke tijd van de persoon te nemen en af te trekken van de eerste uiterlijke tijd.
Gem. Bezoekduur Unieke Identiteiten in Aangepaste Afmetingen
De gemiddelde bezoekduur van identiteiten met een unieke gezicht-ID, berekend binnen dezelfde dag (standaard), over camera’s binnen dezelfde brongroep en binnen de aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen).
Gem. Bezoekduur Unieke Identiteiten in Specifieke Bron, Brongroep en Aangepaste Afmetingen
De gemiddelde bezoekduur van identiteiten met een unieke gezicht-ID, berekend binnen dezelfde dag (standaard), over camera’s binnen een specifieke bron in dezelfde brongroep en binnen de aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen).
Max. Aantal Nieuwe Unieke Identiteiten
Maximaal aantal nieuwe identiteiten met een unieke gezicht-ID.
Max. Aantal Terugkerende Unieke Identiteiten
Maximaal aantal terugkerende identiteiten met een unieke gezicht-ID.
De maximale bezoekduur van identiteiten met een unieke gezicht-ID, berekend binnen dezelfde dag (standaard).
Max. fietsen/uur
Maximaal aantal objecten per uur, geïdentificeerd als fietsen
15
Max. aantal bezoekers per uur
Maximale grootte van een menigte per uur. Deze maatregel is alleen beschikbaar voor geaggregeerde dashboards.
Max. aantal bezoekers per uur in aangepaste dimensies
Maximale grootte van een menigte per uur binnen een aangepaste dimensie (gebieden, paden en lijnoverschrijdingen). Deze maatregel is alleen beschikbaar voor geaggregeerde dashboards.
Max. Wijzigingen in verlichting/uur
Maximaal aantal veranderingen in verlichting per uur
15
Max. Kentekens/Uur
Maximaal aantal kentekens per uur
15
Max. Objecten/Uur
Maximum aantal objecten per uur
15
Max. Objecten/Uur in Aangepaste Afmetingen
Maximaal aantal objecten binnen de aangepaste afmetingen: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen, per uur
15
Max. Voorwerpen/Uur in Specifieke Bron
Maximaal aantal objecten in een specifieke bron, per uur.
Deze maat wordt bijvoorbeeld gebruikt om het maximale aantal objecten per uur in verschillende bronnen in hetzelfde blad te presenteren.
15
Max. Voorwerpen/Uur in Specifieke Bron en Aangepaste Afmetingen
Maximaal aantal objecten in een specifieke bron binnen de aangepaste dimensies: gebieden, paden of lijnoverschrijdingen, per uur.
Deze maatstaf wordt bijvoorbeeld gebruikt om het maximale aantal objecten in een specifieke bron per uur van verschillende gebieden/paden/lijnoverschrijdingen in hetzelfde blad weer te geven.
15
Max. Mensen/Uur
Maximaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen (Man, Vrouw, Kind), per uur. Mensen Tellen heeft zijn eigen maatstaf voor deze functionaliteit.
Max Mensen Die Geen Gezichtsmasker Dragen/Uur
Maximaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die geen gezichtsmasker dragen, per uur.
Max Mensen Die Gezichtsmasker Dragen/Uur
Maximaal aantal objecten geïdentificeerd als mensen die een gezichtsmasker dragen, per uur.
Max. wegvoertuigen/uur
Maximaal aantal objecten geïdentificeerd als wegvoertuigen (motorfiets, auto, pick-up, vrachtwagen, vrachtwagen, bus), per uur
15
Max. Unieke Identiteiten/Uur
Maximaal aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID per uur
Max. Unieke Identiteiten/Uur in Aangepaste Afmetingen
Maximaal aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID binnen de aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen), per uur
Max. Unieke Identiteiten/Uur in Specifieke Bron, Brongroep en Aangepaste Afmetingen
Maximaal aantal identiteiten met een unieke gezicht-ID in een specifieke bron en brongroep binnen de aangepaste dimensies (gebieden, paden of lijnoverschrijdingen), per uur.
Deze maatregel wordt bijvoorbeeld gebruikt om het maximale aantal gezicht-ID's in een specifieke bron per uur van verschillende gebieden/paden/lijnoverschrijdingen in hetzelfde blad weer te geven.
Opmerking
Mensen Tellen heeft aparte filters, dimensies en maten. Mensen die gegevens tellen, worden niet samen met de gegevens van andere objecten gezien. Als je bijvoorbeeld filtert op een specifieke datum, heeft dit geen invloed op de gegevens van de mensen die tellen.
Mensen Tellen: Gem. Aantal Mensen
Gemiddeld aantal mensen (per dag)
104, 50
Mensen Tellen: Gem. Aantal Mensen in Gebied
Gemiddelde aantal mensen (per dag) binnen de aangepaste gebiedsdimensies. Een persoon kan in meer dan één gebied worden geteld.
104, 50
Mensen Tellen: Gem. Aantal Mensen in Specifieke Bron
Gemiddelde mensen tellen (per dag) in een specifieke bron.
Deze maatstaf geeft het gemiddelde aantal mensen uit verschillende bronnen in hetzelfde blad.
104, 50
Mensen Tellen: Gem. Aantal Mensen in Specifieke Bron en Gebied
Gemiddelde aantal mensen (per dag) in een specifieke bron binnen de aangepaste gebiedsdimensie. Een object kan in meer dan één gebied worden geteld.
Deze maatstaf geeft de gemiddelde aantallen objecten in verschillende gebieden in hetzelfde vel.
104, 50
Mensen Tellen: Max. Aantal Mensen/Uur
Berekent het gemiddelde aantal mensen per uur en zoekt vervolgens de maximale waarde.
Deze maatregel wordt bijvoorbeeld gebruikt om het maximale aantal mensen per uur in hetzelfde blad weer te geven.
15
Mensen Tellen: Max. Aantal Mensen/Uur in Gebied
Berekent het gemiddelde aantal mensen per uur binnen de aangepaste gebiedsdimensies en vindt vervolgens de maximale waarde.
Deze maatregel wordt bijvoorbeeld gebruikt om het maximale aantal mensen per uur van verschillende gebieden in hetzelfde blad weer te geven.
15
Mensen Tellen: Max. Aantal Mensen/Uur in Specifieke Bron
Berekenen van het gemiddelde aantal mensen per uur in een specifieke bron en vervolgens vinden van de maximale waarde.
Deze maatregel wordt bijvoorbeeld gebruikt om het maximale aantal mensen per uur in verschillende bronnen in hetzelfde blad weer te geven.
15
Mensen Tellen: Max. Aantal Mensen/Uur in Specifieke Bron en Gebied
Berekent het gemiddelde aantal mensen per uur in een specifieke bron binnen de aangepaste gebiedsdimensies en vindt vervolgens de maximale waarde.
Deze maatstaf wordt bijvoorbeeld gebruikt om het maximale aantal mensen in een specifieke bron per uur van verschillende gebieden in hetzelfde blad weer te geven.
15
Bezoekers Bouncerate
Het percentage bounced bezoekers (zie Aantal Bounced Bezoekers maat) uit het aantal unieke identiteiten (zie Aantal Unieke Identiteiten maat) binnen dezelfde dag (standaard).
Bezoekers Bouncerate in Aangepaste Afmetingen
Het percentage bounced bezoekers binnen aangepaste dimensies (zie Aantal Bounced Bezoekers in Aangepaste Dimensies) meet uit het aantal unieke identiteiten (zie Aantal Unieke Identiteiten in Aangepaste Dimensies) binnen dezelfde dag (standaard).
Bezoekers Bouncerate in Specifieke Bron, Brongroep en Aangepaste Afmetingen
Het percentage bounced bezoekers binnen specifieke bron, brongroep en aangepaste dimensies (zie Aantal Bounced bezoekers in Specifieke bron, Brongroep en Aangepaste Dimensies) meet uit het aantal unieke identiteiten (zie Aantal Unieke Identiteiten in Specifieke bron, Brongroep en Aangepaste Dimensies) binnen dezelfde dag (standaard).
