BriefCam 사용자 안내서
근접성을 가진 규칙 생성
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
버전2025 R1
언어한국어
사람 사이의 거리가 사전 정의된 임계치보다 작거나 클 때 경보를 발령하는 규칙을 생성할 수 있습니다. 장면에 동시에 나타나는 사람만 고려됩니다.
근접성이 있는 경보는 스마트 경보에서만 사용할 수 있습니다.
경보는 사람 그룹당 한 번 전송됩니다.
아래 필드와 위 필드는 서로 독립적이며 확인란을 통해 활성화되거나 비활성화됩니다. 두 가지를 모두 선택하면 아래 임계치에 설정된 거리 미만인 사람과 위 임계치에서 거리를 통과한 사람에 대해 경보가 트리거됩니다.
또한 최소 지속시간 임계치를 정의하는 경우, 사람 사이의 거리가 사전 정의된 임계치보다 작을 때(또는 클 때) 최소 지속시간 임계치에서 선택한 시간보다 길 때 경보가 트리거됩니다.
최대 지속시간 임계치를 포함하면, 정의된 트랙의 백분율보다 짧기 위해 사전 정의된 거리 임계치보다 더 가까운(또는 더 먼) 사람 쌍이 있는 경우에만 경보가 트리거됩니다. 최대 지속시간 임계치보다 긴 거리 임계치보다 더 가깝거나 먼 개체는 경고를 트리거하지 않습니다.
지속시간 백분율은 위반 지속시간을 위반 부부 중 한 명의 장면에서 가장 긴 지속시간으로 나눈 값으로 계산됩니다. 예를 들어, A가 1분 동안 현장에 있고, B가 A와 합류하여 1분 동안 위반하면 A와 B 사이의 위반 기간 백분율은 50%입니다.
지속시간 임계치는 합계 지속시간(거리가 임계치보다 멀었다가 다시 가까워진 경우라도 거리가 임계치 아래에 있었던 총 시간)과 관련됩니다.
근접성 필터는 다른 필터(자동차번호판인식 및 카운트 필터 제외)와 함께 사용할 수 있습니다.
다른 필터가 근접성 필터와 함께 사용될 때, BriefCam 사람 중 하나 이상이 다른 필터와 일치하는 근접성을 감지합니다. 예를 들어, 근접성 필터 및 빨간색 상의를 선택하면, 최소 한 명이 빨간색 셔츠(경고 섬네일에 나타날 사람은 아님)를 BriefCam 입고 있는 인접한 그룹(2명 이상)을 찾습니다. 거리 필터를 사용하여 장면 필터(영역, 경로, 라인 크로싱)를 사용하는 경우, 거리 이벤트는 장면 필터에서 감지된 사람에게만 제한되지 않습니다. BriefCam 그러면 장면 필터를 트리거한 모든 사람이 전체 장면에서 어디서든 다른 사람과 근접했는지 확인합니다.
