사례 관리
REVIEW 솔루션의 핵심은 강력한 사례 관리입니다. 모듈의 웹 인터페이스에 로그인할 때 브라우저에 로드되는 기본 페이지인 CASES 인터페이스는 단일 컨테이너 내에서 조사의 모든 비디오 자산에 대한 통합 뷰를 제공합니다.
추가 사례 관리 기능에는 관심 있는 객체를 북마크하고 사례 결과(관련 증거물 포함)를 보고서에 요약하여 진정으로 간소화된 조사 워크플로를 만드는 기능이 있습니다.
브라우저에 로그인할 BriefCam 때 가장 먼저 받게 되는 사항은 REVIEW 솔루션의 케이스 개요 페이지로, 이 페이지에는 귀하가 소유한 케이스(즉, 사용자 계정에서 생성된 케이스 및 귀하와 공유된 케이스)가 표시됩니다.
페이지의 오른쪽 상단 모서리에서 다음을 수행할 수 있습니다.
돋보기 아이콘을 통해 케이스를 검색합니다. 케이스 이름과 케이스 설명이 검색됩니다. 백슬래시 문자(\)에 대한 검색은 지원되지 않습니다.
케이스 생성(CREATE A CASE)을 클릭하여 새 케이스를 생성합니다.
오른쪽 상단 모서리에 있는 마지막 생성 및 마지막 수정 옵션을 사용하여 케이스를 정렬합니다.
샘플 케이스를 확대해봅시다.
CASES 페이지에 표시되는 각 케이스는 다음과 같은 기능을 합니다.
가장 최근의 시놉시스에서 촬영한 큰 커버 이미지가 케이스에 추가되었으며, 커버 이미지 바로 아래에 작은 추가 시놉시스의 섬네일이 추가됩니다.
케이스의 이름과 생성 날짜 및 시간입니다.
케이스 설명(선택 사항)입니다.
사건이 마지막으로 수정된 날짜와 시간입니다.
유지 관리 중에 케이스가 자동으로 삭제되는 것에서 제외되었음을 나타냅니다. 이를 클릭하여 동작을 편집할 수 있습니다.
케이스에 예약된 소스가 포함되어 있음을 나타냅니다.
BriefCam v2025 R1 SP4를 기준으로 합니다.
크게 - 케이스에 300,000개 이상의 개체가 포함되어 있음을 나타냅니다. 관리자가 이 제한을 변경할 수 있습니다. 다음을 참조하십시오. 대소문자 로드 정도. 다음에 근무하는 사용자 크게 케이스는 특히 케이스에 추가 객체를 로드할 때 반응 시간에 저하를 경험할 수 있습니다.
Oversized - 케이스에 100만 개 이상의 개체가 포함되어 있음을 나타냅니다. 이 경우 정보 아이콘을 클릭하여 성능을 향상시키는 팁을 받을 수 있습니다. 관리자가 이 제한을 변경할 수 있습니다. Oversize 케이스에서 작업하는 사용자는 시스템 상태를 보장하기 위해 케이스에 백만 개 이상의 객체를 추가할 수 없습니다.
화면 상단에서 언제 케이스가 삭제될지 알 수 있습니다. 예를 들어 아래 이미지에는 다음과 같이 적혀 있습니다. 이 케이스는 1일 후에 삭제됩니다.
유지 관리 중에 케이스가 삭제되는 것을 방지하려면 항목이 자동으로 삭제될 때 편집 아이콘을 클릭합니다.
편집 화면에서 유지 관리 중 삭제 안 함 확인란을 선택합니다.
참고
유지 관리 프로세스에 대한 자세한 내용은 관리자 안내서의 유지 관리 및 데이터 보존 섹션을 BriefCam참조하십시오.
