BriefCam 사용자 안내서
시각화 추가 중
마지막 업데이트: 4분 동안 읽음
버전2025 R1
언어한국어
새 시각화(막대 차트, 파이 차트 등)를 만들려면 왼쪽 차트 또는 사용자 정의 객체 패널 에서 객체를 시트 로 드래그합니다.
아래 표에서는 사용 가능한 차트에 대한 간략한 설명을 제공합니다.
차트
설명
막대 차트
막대 차트는 각 치수 값에 대한 막대를 표시합니다. 막대 길이는 숫자 측정 값에 해당합니다.
상자 플롯
상자 도표는 수염이 있는 상자와 중앙에 중앙선이 있는 상자로 표시된 숫자 데이터 그룹의 범위와 분포를 비교하기에 적합합니다.
글머리 기호 차트
글머리 기호 차트는 확장된 옵션과 함께 게이지를 표시합니다. 불릿 차트를 사용하여 측정값의 성능을 목표값과 불량, 평균, 양호 등 정성적 척도와 시각화하고 비교할 수 있습니다.
버튼
버튼은 앱에서 쉽게 선택하고 탐색할 수 있도록 빠른 링크를 추가하고 데이터를 다시 로드하는 데 적합합니다.
콤보 차트
콤보 차트는 동일한 차트에서 막대와 선을 결합합니다. 막대와 선은 백분율과 합계를 비교할 수 있도록 서로 다른 축을 가지고 있습니다.
컨테이너
컨테이너는 탭을 사용하여 제한된 공간에 시각화를 추가할 수 있는 개체입니다. 조건에 따라 컨테이너 내에서 시각화를 표시하거나 숨길 수도 있습니다.
분포 플롯
분포 도표는 수치 데이터 그룹에 대한 범위와 분포를 비교하기에 적합합니다. 데이터는 축을 따라 값 포인트로 플로팅됩니다.
필터 창
필터 창을 사용하여 시트의 시각화에 표시되는 데이터를 제어할 수 있습니다. 필터 창은 여러 차원의 데이터를 한 번에 필터링할 수 있습니다.
계기
계기는 치수가 없는 단일 측정값의 값을 표시하는 데 사용됩니다.
히스토그램
히스토그램은 연속적인 간격, 또는 일정한 기간 동안의 수치 데이터의 분포를 시각화하는데 적합합니다. 데이터는 여러 개의 저장소로 나뉩니다.
KPI
KPI는 주요 성능 수치를 표시하는 데 사용됩니다. 시트에 링크를 추가할 수 있습니다.
꺾은선형 차트
꺾은선형 차트는 값 사이에 데이터 라인을 표시합니다. 꺾은선형 차트는 종종 시간 간격에 따른 데이터 추세를 시각화하는 데 사용됩니다.
맵
맵은 지리적 데이터를 결합하고 지역 또는 상점의 매출액과 같은 값을 측정하는 데 사용됩니다.
메코 차트
메코 차트는 그룹을 비교하는데 적합하지만 이러한 그룹에 포함된 카테고리 항목을 비교할 수 있습니다. 치수 축에는 그룹이 표시되고 측정 축에는 각 카테고리 항목에 대한 정규화된 백분율 값이 표시됩니다. 각 그룹의 크기는 해당 값을 나타냅니다.
원형 차트
원형 차트는 단일 차원과 단일 측정 단위 간의 관계를 보여줍니다.
피벗 테이블
피벗 테이블은 크기와 측정값을 테이블의 행과 열로 나타냅니다. 피벗 테이블을 사용하면 여러 차원의 데이터를 동시에 분석할 수 있습니다. 피벗 테이블의 데이터는 차원의 조합에 따라 그룹화할 수 있으며 부분 합계가 표시될 수 있습니다.
산점도
산점도는 두 측정값의 값을 나타냅니다. 이는 각 인스턴스가 예를 들어 국가(인구 및 인구 증가)와 같이 두 개의 숫자를 포함하는 데이터를 표시하려는 경우에 유용합니다. 선택적인 세 번째 측정값을 사용할 수 있으며 이 측정값은 거품의 크기에 반영됩니다. 큰 데이터 세트를 표시할 때 측정 크기를 나타내기 위해 거품 크기 대신 색상이 사용됩니다.
표
이 표에서는 테이블의 각 행에 측정값을 사용하여 계산된 필드가 포함되도록 값을 레코드 형태로 표시합니다. 일반적으로 테이블에는 하나의 치수와 여러 측정값이 포함됩니다.
텍스트 이미지
텍스트 이미지 시각화를 사용하여 텍스트, 이미지, 측정값 및 시트에 대한 링크를 추가합니다. 이미지를 추가하려면 배경 이미지 사용 설정을 활성화하고 이미지를 클릭한 다음 목록에서 이미지를 선택하거나 미디어 업로드 옵션을 클릭하여 이미지를 추가합니다(그런 다음 이미지와 더하기 아이콘을 클릭).
트리맵
트리맵은 계층 데이터를 표시합니다. 트리맵은 제한된 공간 내에서 다수의 값을 동시에 표시할 수 있습니다.
폭포 차트
폭포 차트는 초기 값이 중간 양수 및 음수 값에 의해 어떻게 영향을 받는지 설명하는 데 적합합니다. 시작 값과 최종 값은 전체 막대로 표시되고 중간 값은 부동 막대로 표시됩니다. 차트에 부분합계를 표시할 수도 있습니다.
아래 표에서는 사용자 정의 객체에서 사용 가능한 확장에 대한 간략한 설명을 제공합니다.
확장
설명
애니메이터
일정 범위의 값에 걸쳐 시각화의 값 변화에 애니메이션을 적용합니다.
등반가 KPI
대시보드의 추세선, 다른 시트의 세부 정보에 대한 탐색 등 KPI를 표시합니다.
등반가 선택 표시줄
클릭 및 스와이프를 통한 초기 선택 기능을 갖춘 수평 선택 표시줄입니다.
날짜 선택기
달력에서 단일 날짜 또는 날짜 범위를 선택합니다.
동적 테이블
정렬 가능한 열을 지원하고 검색되는 레코드 수를 제한할 수 있는 기능이 있는 테이블입니다.
내보내기 버튼
메모리에 데이터를 로드할 필요 없이 XLS 또는 CSV 파일로 데이터를 내보내면 성능에 영향을 줍니다.
그리드 차트
측정값에 따라 크기가 달라지는 기호를 가진 2차원의 그리드입니다.
히트맵 차트
2차원 히트맵입니다.
메뉴바
수직 및 수평 버튼, 선택 및 트리거 기반 동작이 포함된 메뉴 표시줄입니다.
QS 사용자 정의 보고서
이 개체는 내부 용도로만 사용되며 편집할 수 없습니다.
시트 이벤트
대시보드가 열릴 때 동작(필드, 북마크 및 변수 관련)을 트리거합니다.
단순 KPI
측정값과 하나의 차원을 사용하여 하나 이상의 KPI를 표시합니다.
단순 테이블(링크 포함)
하이퍼링크, 이미지 및 원시 HTML 입력을 감지하기 위한 조건부 논리가 포함된 간단한 표입니다.
SimpleFieldSelect
대시보드의 배경색 설정, 제목 표시줄 숨기기, 모든 테두리 수정, 인사이트 버튼 제거 등 필드 및 변수 선택을 활성화합니다.
Word 클라우드 차트
텍스트 데이터 또는 자유 형식 텍스트를 시각화합니다. 단일 단어는 측정값 값에 기반한 크기와 함께 표시됩니다. 다양한 모양, 글꼴, 레이아웃 및 색 구성표로 차트를 사용자 정의할 수 있습니다.
비디오 플레이어
대시보드에 비디오를 직접 포함하고 재생합니다.
