시각화 추가 중
새 시각화(막대 차트, 파이 차트 등)를 만들려면 왼쪽 차트 또는 사용자 정의 객체 패널 에서 객체를 시트 로 드래그합니다.
아래 표에서는 사용 가능한 차트에 대한 간략한 설명을 제공합니다.
차트 | 설명 |
막대 차트 | 막대 차트는 각 치수 값에 대한 막대를 표시합니다. 막대 길이는 숫자 측정 값에 해당합니다. |
상자 플롯 | 상자 도표는 수염이 있는 상자와 중앙에 중앙선이 있는 상자로 표시된 숫자 데이터 그룹의 범위와 분포를 비교하기에 적합합니다. |
글머리 기호 차트 | 글머리 기호 차트는 확장된 옵션과 함께 게이지를 표시합니다. 불릿 차트를 사용하여 측정값의 성능을 목표값과 불량, 평균, 양호 등 정성적 척도와 시각화하고 비교할 수 있습니다. |
버튼 | 버튼은 앱에서 쉽게 선택하고 탐색할 수 있도록 빠른 링크를 추가하고 데이터를 다시 로드하는 데 적합합니다. |
콤보 차트 | 콤보 차트는 동일한 차트에서 막대와 선을 결합합니다. 막대와 선은 백분율과 합계를 비교할 수 있도록 서로 다른 축을 가지고 있습니다. |
컨테이너 | 컨테이너는 탭을 사용하여 제한된 공간에 시각화를 추가할 수 있는 개체입니다. 조건에 따라 컨테이너 내에서 시각화를 표시하거나 숨길 수도 있습니다. |
분포 플롯 | 분포 도표는 수치 데이터 그룹에 대한 범위와 분포를 비교하기에 적합합니다. 데이터는 축을 따라 값 포인트로 플로팅됩니다. |
필터 창 | 필터 창을 사용하여 시트의 시각화에 표시되는 데이터를 제어할 수 있습니다. 필터 창은 여러 차원의 데이터를 한 번에 필터링할 수 있습니다. |
계기 | 계기는 치수가 없는 단일 측정값의 값을 표시하는 데 사용됩니다. |
히스토그램 | 히스토그램은 연속적인 간격, 또는 일정한 기간 동안의 수치 데이터의 분포를 시각화하는데 적합합니다. 데이터는 여러 개의 저장소로 나뉩니다. |
KPI | KPI는 주요 성능 수치를 표시하는 데 사용됩니다. 시트에 링크를 추가할 수 있습니다. |
꺾은선형 차트 | 꺾은선형 차트는 값 사이에 데이터 라인을 표시합니다. 꺾은선형 차트는 종종 시간 간격에 따른 데이터 추세를 시각화하는 데 사용됩니다. |
맵 | 맵은 지리적 데이터를 결합하고 지역 또는 상점의 매출액과 같은 값을 측정하는 데 사용됩니다. |
메코 차트 | 메코 차트는 그룹을 비교하는데 적합하지만 이러한 그룹에 포함된 카테고리 항목을 비교할 수 있습니다. 치수 축에는 그룹이 표시되고 측정 축에는 각 카테고리 항목에 대한 정규화된 백분율 값이 표시됩니다. 각 그룹의 크기는 해당 값을 나타냅니다. |
원형 차트 | 원형 차트는 단일 차원과 단일 측정 단위 간의 관계를 보여줍니다. |
피벗 테이블 | 피벗 테이블은 크기와 측정값을 테이블의 행과 열로 나타냅니다. 피벗 테이블을 사용하면 여러 차원의 데이터를 동시에 분석할 수 있습니다. 피벗 테이블의 데이터는 차원의 조합에 따라 그룹화할 수 있으며 부분 합계가 표시될 수 있습니다. |
산점도 | 산점도는 두 측정값의 값을 나타냅니다. 이는 각 인스턴스가 예를 들어 국가(인구 및 인구 증가)와 같이 두 개의 숫자를 포함하는 데이터를 표시하려는 경우에 유용합니다. 선택적인 세 번째 측정값을 사용할 수 있으며 이 측정값은 거품의 크기에 반영됩니다. 큰 데이터 세트를 표시할 때 측정 크기를 나타내기 위해 거품 크기 대신 색상이 사용됩니다. |
표 | 이 표에서는 테이블의 각 행에 측정값을 사용하여 계산된 필드가 포함되도록 값을 레코드 형태로 표시합니다. 일반적으로 테이블에는 하나의 치수와 여러 측정값이 포함됩니다. |
텍스트 이미지 | 텍스트 이미지 시각화를 사용하여 텍스트, 이미지, 측정값 및 시트에 대한 링크를 추가합니다. 이미지를 추가하려면 배경 이미지 사용 설정을 활성화하고 이미지를 클릭한 다음 목록에서 이미지를 선택하거나 미디어 업로드 옵션을 클릭하여 이미지를 추가합니다(그런 다음 이미지와 더하기 아이콘을 클릭). |
트리맵 | 트리맵은 계층 데이터를 표시합니다. 트리맵은 제한된 공간 내에서 다수의 값을 동시에 표시할 수 있습니다. |
폭포 차트 | 폭포 차트는 초기 값이 중간 양수 및 음수 값에 의해 어떻게 영향을 받는지 설명하는 데 적합합니다. 시작 값과 최종 값은 전체 막대로 표시되고 중간 값은 부동 막대로 표시됩니다. 차트에 부분합계를 표시할 수도 있습니다. |
아래 표에서는 사용자 정의 객체에서 사용 가능한 확장에 대한 간략한 설명을 제공합니다.
확장 | 설명 |
애니메이터 | 일정 범위의 값에 걸쳐 시각화의 값 변화에 애니메이션을 적용합니다. |
등반가 KPI | 대시보드의 추세선, 다른 시트의 세부 정보에 대한 탐색 등 KPI를 표시합니다. |
등반가 선택 표시줄 | 클릭 및 스와이프를 통한 초기 선택 기능을 갖춘 수평 선택 표시줄입니다. |
날짜 선택기 | 달력에서 단일 날짜 또는 날짜 범위를 선택합니다. |
동적 테이블 | 정렬 가능한 열을 지원하고 검색되는 레코드 수를 제한할 수 있는 기능이 있는 테이블입니다. |
내보내기 버튼 | 메모리에 데이터를 로드할 필요 없이 XLS 또는 CSV 파일로 데이터를 내보내면 성능에 영향을 줍니다. |
그리드 차트 | 측정값에 따라 크기가 달라지는 기호를 가진 2차원의 그리드입니다. |
히트맵 차트 | 2차원 히트맵입니다. |
메뉴바 | 수직 및 수평 버튼, 선택 및 트리거 기반 동작이 포함된 메뉴 표시줄입니다. |
QS 사용자 정의 보고서 | 이 개체는 내부 용도로만 사용되며 편집할 수 없습니다. |
시트 이벤트 | 대시보드가 열릴 때 동작(필드, 북마크 및 변수 관련)을 트리거합니다. |
단순 KPI | 측정값과 하나의 차원을 사용하여 하나 이상의 KPI를 표시합니다. |
단순 테이블(링크 포함) | 하이퍼링크, 이미지 및 원시 HTML 입력을 감지하기 위한 조건부 논리가 포함된 간단한 표입니다. |
SimpleFieldSelect | 대시보드의 배경색 설정, 제목 표시줄 숨기기, 모든 테두리 수정, 인사이트 버튼 제거 등 필드 및 변수 선택을 활성화합니다. |
Word 클라우드 차트 | 텍스트 데이터 또는 자유 형식 텍스트를 시각화합니다. 단일 단어는 측정값 값에 기반한 크기와 함께 표시됩니다. 다양한 모양, 글꼴, 레이아웃 및 색 구성표로 차트를 사용자 정의할 수 있습니다. |
비디오 플레이어 | 대시보드에 비디오를 직접 포함하고 재생합니다. |
