BriefCamユーザーガイド
参照元とダッシュボードの同期
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2025 R1
言語日本語
タスクを実行する時間を設定しない場合、自動化プロセスにより、参照元タブで設定された参照元に従ってBIプラットフォームデータが更新されます。
このプロセスは、次のいずれかの条件によってトリガーされます。
タスクの実行フィールドで設定された時間。
そのフィールドが設定されていない場合、参照元のスケジュール期間が終了してから5分経過しています(例えば、参照元が毎日8:00~19:00に実行されるようにスケジュールされている場合、更新は19:05から開始されます)。
特定のカメラが参照元として設定され、ユーザーがREVIEWまたはRESPONDソリューション内での処理を要求した場合、RESEARCHプラットフォームも処理中に更新されます(数分の遅延があります)。
処理時間は、ビデオの長さやオブジェクトの数など、パラメータの範囲によって異なります。
処理に加えて、RESEARCHプラットフォームの更新プロセスは5分ごとに実行され、データは段階的にRESEARCHプラットフォームに読み込まれます。(集計データを使用している場合、RESEARCHプラットフォームの更新プロセスは1日に1回実行されます。)
同期化の例を次に示します。
参照元が10:00~14:00(午前10時~午後2時)にスケジュールされている場合は、5分後の14:05(午後2時5分)に実行されます。
処理が次のように実行されると仮定します。
  • 14:10(午後2時10分)に1,000個のオブジェクトが存在しています。14:10(午後2時10分)のダッシュボード、または1分後には1,000個のオブジェクトも表示されます。
  • 14:25(午後2時25分)、処理が終了し2,500個のオブジェクトが存在します。ただし、ダッシュボードには、この参照元ごとに1,000個のオブジェクトしか表示されていません。
  • 14:30(午後2時30分)あるいはその1分後には、ダッシュボードに2,500個のオブジェクトが表示されます。
