特定のビジュアルレイヤーの表示
マスターアイテムを開き、ビジュアライゼーションの中の、可視(ビジュアル)レイヤー:アクティビティヒートマップなどをダッシュボードにドラッグします。
More(詳細)ボタンをクリックし、ビジュアライゼーションのリンクを解除をクリックして
、ビジュアライゼーションのリンクを解除します。
[OK] をクリックします。
プロパティで、メジャーセクションを開き、数式をクリックします。
数式(
)ボタンをクリックします。
既存の数式を削除し、次の文字列を入力します。
=max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)文字列内の単語を
{“Source Name”}、参照元の名前Source Nameに置き換え({“Shoe Store”}など)、適用をクリックします。ダッシュボードの画像が変更されます。ただし、下部のフッターは変更されないことに注意してください。
フッターを変更するには、外観セクションに移動し、脚注フィールドから、数式ボタンをクリックします。
数式を削除し、次の文字列をコピーして貼り付けます。
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] ={"Source Name"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] ={"Source Name"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))上記の文字列は、アクティビティヒートマップのビジュアルレイヤー用です。その他のビジュアルレイヤーについては、このセクションの最後にある文字列を参照してください。
文字列の2つのインスタンスで
{“Source Name”}、単語Source Nameを脚注に表示したい名前({“Shoe Store”}、など)に置き換え、適用をクリックします。
ダッシュボードの脚注が変更されます(下図参照)。
他のビジュアルレイヤーの脚注の文字列は次のとおりです。
背景の変化の脚注
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
よく使われるパスの脚注
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
停滞ヒートマップ脚注
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
