図表の追加
新しい図表(棒チャート、円チャートなど)を作成するには、オブジェクトを左側のチャートまたはカスタムオブジェクトパネルからシートにドラッグします。
以下の表は、利用可能なチャートの簡単な説明を示しています。
チャート | 説明 |
棒チャート | 棒チャートは、各ディメンション値の棒を表示します。バーの長さは、そのメジャーの数値に対応します。 |
ボックスプロット | ボックスプロットは、ひげのある箱と中央の中心線で示された数値データのグループの範囲と分布を比較するのに適しています。 |
ブレットチャート | ブレットチャートには、拡張オプション付きのゲージが表示されます。ブレットチャートを使用すると、目標値および定性的スケール(不良、平均、良好など)に対するメジャーのパフォーマンスを視覚化して比較できます。 |
ボタン | ボタンは、アプリ内での簡単な選択やナビゲーションのためのクイックリンクの追加、データの再読み込みに適しています。 |
コンボチャート | コンボチャートは、同じチャート内で棒と折れ線を組み合わせたものです。棒と折れ線は、パーセンテージと合計の比較を可能にするために異なる軸を持っています。 |
コンテナー | コンテナーは、タブを使用して限られたスペースに図表を追加できるオブジェクトです。条件に基づいて、コンテナ内の図表を表示または非表示にすることもできます。 |
分布プロット | 分布プロットは、数値データのグループの範囲と分布を比較するのに適しています。データは、軸に沿った値の点としてプロットされます。 |
フィルターペイン | フィルターペインを使用すると、シート上の図表に表示されるデータを制御できます。フィルターペインでは、複数のディメンションのデータを一度にフィルターできます。 |
ゲージ | ゲージは、ディメンションのない単一のメジャーの値を表示するために使用されます。 |
ヒストグラム | ヒストグラムは、連続した間隔、または一定の期間にわたる数値データの分布を視覚化するのに適しています。データはビンに分割されます。 |
KPI | KPIは、パフォーマンスの中央値を表示するために使用されます。シートにリンクを追加できます。 |
折れ線チャート | 折れ線チャートは、値間のデータ線を表示します。折れ線チャートは、多くの場合、一定期間のデータの傾向を視覚化するために使用されます。 |
マップ | マップは、地理的データを組み合わせ、地域や店舗の売上などの値を測定するために使用されます。 |
メッコチャート | メッコチャートは、グループの比較に適しており、これらのグループに含まれるカテゴリアイテムを比較することができます。ディメンション軸はグループを示し、メジャー軸は各カテゴリアイテムの正規化されたパーセンテージ値を示します。各グループのサイズはその値を示します。 |
円チャート | 円チャートは、単一のディメンションと単一のメジャーの関係を示します。 |
ピボットテーブル | ピボットテーブルは、ディメンションとメジャーをテーブルの行と列として表示します。ピボットテーブルを使用すると、複数のディメンションのデータを同時に分析できます。ピボットテーブルのデータは、ディメンションの組み合わせに基づいてグループ化され、部分的な合計を表示できます。 |
散布図 | 散布図には、2つのメジャーの値が表示されます。これは、国(人口と人口増加)など、各インスタンスに2つの数字があるデータを表示する場合に便利です。オプションの3番目のメジャーを使用でき、バブルのサイズに反映されます。大きなデータセットを表示する場合、メジャーサイズを表すにはバブルのサイズではなく色を使用します。 |
テーブル | テーブルにはレコード形式で値が表示され、テーブルの各行にはメジャーを使用して計算されたフィールドが含まれます。通常、テーブルには1つのディメンションと複数のメジャーが含まれます。 |
テキスト画像 | テキスト画像のビジュアライゼーションを使用して、テキスト、画像、メジャー、リンクをシートに追加します。画像を追加するには、背景画像の使用の設定を有効にして、画像をクリックし、リストから画像を選択するか、メディアアップロードオプションをクリックして独自の画像を追加します(その後、画像とプラスアイコンをクリックします)。 |
ツリーマップ | ツリーマップには階層データが表示されます。ツリーマップは、限られたスペース内で同時に多数の値を表示できます。 |
ウォーターフォールチャート | ウォーターフォールチャートは、初期値が正と負の中間値によってどのように影響を受けるかを示すのに適しています。開始値と最終値は棒全体で表され、中間値は浮動棒で表されます。グラフに小計を表示することもできます。 |
以下の表は、カスタムオブジェクトで利用可能な拡張機能について簡単に説明しています。
拡張機能 | 説明 |
アニメーター | 値の範囲にわたる値の変化を図表でアニメーション化します。 |
クライマーKPI | トレンドラインやダッシュボードから他のシートの詳細へのナビゲーションなどのKPIを表示します。 |
クライマー選択バー | クリックやスワイプによる初期選択機能を備えた水平選択バー。 |
日付ピッカー | カレンダーから単一の日付または日付の範囲を選択します。 |
ダイナミックテーブル | 並べ替え可能な列をサポートし、取得されるレコードの数を制限する機能を備えたテーブル。 |
エクスポートボタン | パフォーマンスに影響を与えるメモリにデータを読み込む必要なく、XLSまたはCSVファイルにデータをエクスポートします。 |
グリッドチャート | メジャーに基づいたさまざまなサイズの記号を持つ2次元グリッド。 |
ヒートマップチャート | 二次元ヒートマップ。 |
メニューバー | 垂直および水平のボタン、選択、トリガーベースのアクションを備えたメニューバー。 |
QSカスタムレポート | このオブジェクトは内部使用目的であり、編集できません。 |
シートイベント | ダッシュボードを開いたときにアクション(フィールド、ブックマーク、変数に関連)をトリガーする。 |
シンプルKPI | メジャーと1つのディメンションを使用して1つ以上のKPIを表示します。 |
シンプルテーブル(リンク付き) | ハイパーリンク、画像、生のHTML入力を検出するための条件付きロジックを備えたシンプルなテーブル。 |
SimpleFieldSelect | ダッシュボードの背景色の設定、タイトルバーの非表示、すべての枠線の修正、インサイトボタンの削除などの機能を含む、フィールドと変数の選択を有効にします。 |
ワードクラウドチャート | テキストデータまたは自由形式のテキストを視覚化します。単一の単語は、メジャー値に基づくサイズで表示されます。さまざまな形、フォント、レイアウト、配色でグラフをカスタマイズできます。 |
ビデオプレーヤー | ビデオをダッシュボードに直接埋め込んで再生します。 |
