Guida utente di BriefCam
Vista mappa
Ultimo aggiornamento: 2 min di lettura
Versione2025 R1
LinguaItaliano
Nel modulo REVIEW, è possibile visualizzare le fonti su una mappa, se l'amministratore ha configurato il sistema per consentirlo. Nella vista mappa, è possibile vedere gli avvisi su una mappa in base all'ubicazione della telecamera.
Mentre la vista predefinita è la vista a griglia, se si desidera che la vista mappa sia la vista predefinita, chiedere all'BriefCamamministratore di configurarla.
Sulla mappa vedrai varie icone, che sono spiegate nella tabella sottostante.
Una telecamera aggiunta al caso e con le coordinate impostate in BriefCam. Il numero rappresenta il numero di oggetti rilevati per la telecamera. Quando si applicano i filtri, questo conteggio mostra il numero di oggetti che corrispondono ai filtri selezionati. Puoi passare il mouse sulle icone della telecamera per vedere il nome della telecamera e il numero di oggetti per Sinossi (se è stata eseguita più di un'elaborazione per telecamera.
Nota che le fonti che non hanno coordinate non compariranno sulla mappa.
Un file caricato nel caso e con le coordinate impostate in BriefCam.
Telecamere senza oggetti rilevati o senza oggetti una volta applicato il filtro. Il blu è più scuro per facilitare agli utenti l'identificazione rapida delle telecamere con o senza oggetti.
Telecamere non caricate nel caso ma configurate in BriefCam.
È possibile eseguire lo zoom avanti e indietro della mappa utilizzando le icone di zoom sulla mappa o trascinando la mappa con il mouse.
È possibile cercare gli indirizzi utilizzando l'icona di Searh icon.png ricerca.
Per aggiungere le coordinate a una fonte (telecamera o file):
  1. Fare clic sull'Map add coordinates icon1.pngicona Aggiungi coordinate, a destra del nome dell'origine video.
  2. Inserire la latitudine e la longitudine per questa fonte e fare clic su APPLICA.
Se non si conoscono latitudine e longitudine, contattare l'BriefCamamministratore dell'organizzazione.
Per aggiungere una telecamera al caso direttamente dalla mappa:
  1. Fare clic sull'icona della telecamera Map camera not loaded.png che si desidera aggiungere.
  2. Fare clic sul pulsante Aggiungi al caso.
  3. La telecamera verrà selezionata automaticamente. Fare clic su AVANTI.
  4. Se necessario, impostare una pianificazione e fare clic su PROCESSO.
Una volta che si fa clic su una telecamera:
  1. La fonte pertinente sul lato sinistro apparirà con uno sfondo blu ed è possibile fare clic sull'icona della mappa della fonte Map show icon.png per mostrare la fonte sulla mappa.
  2. Vedrai ulteriori informazioni sulla fonte, tra cui il nome della fonte, un'immagine della vista sorgente e il pulsante Oggetti vista. Fare clic sul pulsante Visualizza oggetti per aprire la vista a griglia filtrata automaticamente per l'origine specifica. Facendo clic per tornare alla vista mappa, la vista mappa includerà oggetti da tutte le fonti (il resto dei filtri rimarrà intatto).
