Guida utente di BriefCam
Quanto caricano i casi grandi
Versione2025 R1
LinguaItaliano
Quando viene aperto un caso di grandi dimensioni, il sistema carica i dati in più fasi per mantenere le prestazioni. Ecco come funziona questo processo e cosa aspettarsi:
  • Limite degli oggetti e caricamento dei video: quando si apre un caso di grandi dimensioni, il sistema non carica semplicemente tutti gli oggetti contemporaneamente. Ordina le richieste del caso in base alla data del video più recente e carica i video uno per uno (il primo più recente) fino a quando l'aggiunta del video successivo non supererebbe la soglia dell'oggetto (ad esempio: 300.000 oggetti).
  • Perché un caso può caricarsi con meno oggetti del limite — Il sistema carica un video alla volta e si ferma quando aggiunge il successivo superando il limite. Ad esempio, se un caso ha tre video contenenti oggetti rilevati 100K, 120K e 150K, solo i primi due verranno caricati (220K totali), perché aggiungendo il terzo si supererebbe il limite di 300K. Ecco perché in alcuni casi è possibile che venga visualizzato un numero di oggetti inferiore al massimo consentito.
  • Regolazione automatica del filtro dell'intervallo di tempo - Quando non è possibile caricare tutti i video, il filtro dell'intervallo di tempo viene impostato automaticamente in modo che corrisponda all'intervallo di date dei video caricati.
    I casi grandi e sovradimensionati verranno caricati con il filtro Intervallo di tempo che filtra automaticamente le richieste, quindi il numero di oggetti caricati in un caso sarà inferiore a 300.000.
