Guida utente di BriefCam
Campi nelle espressioni
Versione2025 R1
LinguaItaliano
Nell'editor espressioni è presente un elenco a discesa Campo.
La maggior parte dei campi sono per uso interno da parte dei BriefCam programmatori o già in uso nei vari Elementi principali. Tuttavia, è possibile utilizzarli anche nell'espressione. Ad esempio, se si desidera regolare con precisione le informazioni su data e ora, è possibile utilizzare questi campi:
  • Year, Qtr, Median, Month, Week, Day
  • WeekDay_Num, Day (Num), Month Num
  • Median, Median Year, Median Diff
  • Year-Qtr, Year-Month, Year-Month Num, Year-Week, Year Diff
  • Date Diff, Week Diff, Month Diff, Qtr Diff
  • YYYYMM
Di seguito sono elencati alcuni altri campi utili che non fanno attualmente parte degli elementi principali o che non sono esplicativi:
  • isnew – Indica se si tratta di un nuovo cliente (=1) o di un cliente di ritorno (=0). Un nuovo cliente significa che questo è il primo evento di questo volto all'interno del gruppo d'origine. Nota che questa indicazione dipende dalla cronologia salvata nel database (per impostazione predefinita è di 30 giorni). Ad esempio, se lo stesso cliente è comparso il giorno corrente e 60 giorni fa, verrà identificato come nuovo cliente in entrambe le occorrenze.
  • Faceid – Recuperato per identificare un oggetto in base al suo vettore di caratteristiche del volto. Lo stesso Face ID può essere restituito più volte in una vista. Ad esempio, se la stessa persona è apparsa in alcune telecamere all'interno dello stesso gruppo d'origine o se la stessa persona è apparsa nella stessa telecamera sia nei giorni in corso che in quelli precedenti.
  • headcountid – L’ID istantanea di origine (un record viene aggiunto ogni 2 minuti) per gli avvisi di conteggio persone.
  • motiondirection – La direzione dell’oggetto (gradi).
  • motionquality – La qualità dell’oggetto.
