Guida utente di BriefCam
Aggiunta di visualizzazioni
Ultimo aggiornamento: 5 min di lettura
Versione2025 R1
LinguaItaliano
Per creare una nuova visualizzazione (grafico a barre, grafico a torta, ecc.), trascinare un oggetto dal pannello Grafici o Oggetti personalizzati a sinistra al foglio.
La tabella seguente fornisce brevi descrizioni dei grafici disponibili:
Grafico
Descrizione
Grafico a barre
Il grafico a barre visualizza una barra per ogni valore di dimensione. La lunghezza della barra corrisponde al suo valore di misura numerico.
Box plot
Il box plot è adatto per confrontare l'intervallo e la distribuzione per gruppi di dati numerici, illustrati da una casella con baffi e una linea centrale al centro.
Tabella puntata
Il grafico elenco puntato mostra un indicatore con opzioni estese. I grafici a punti elenco possono essere utilizzati per visualizzare e confrontare le prestazioni di una misura con un valore di destinazione e con una scala qualitativa, ad esempio scarsa, media e buona.
Pulsante
I pulsanti sono adatti per aggiungere collegamenti rapidi per facilitare la selezione e la navigazione nell'app e per ricaricare i dati.
Tabella combinata
Il grafico combinato combina barre e linee nello stesso grafico. Le barre e le linee hanno assi diversi per consentire il confronto di percentuali e somme.
Contenitore
Il contenitore è un oggetto che consente di aggiungere visualizzazioni in uno spazio limitato utilizzando le schede. È anche possibile mostrare o nascondere le visualizzazioni all'interno del contenitore in base alle condizioni.
Diagramma di distribuzione
Il grafico di distribuzione è adatto per confrontare intervallo e distribuzione per gruppi di dati numerici. I dati vengono tracciati come punti di valore lungo un asse.
Riquadro filtro
Il riquadro del filtro consente di controllare quali dati vengono visualizzati nelle visualizzazioni su un foglio. Il riquadro del filtro può filtrare i dati di più dimensioni contemporaneamente.
Indicatore
Il misuratore viene utilizzato per visualizzare il valore di una singola misura priva di dimensioni.
Istogramma
L'istogramma è adatto per visualizzare la distribuzione di dati numerici su un intervallo continuo o un certo periodo di tempo. I dati sono divisi in contenitori.
KPI
L'indicatore KPI viene utilizzato per presentare i dati centrali sulle prestazioni. È possibile aggiungere un collegamento a un foglio.
Grafico a linee
Il grafico a linee visualizza le linee dati tra i valori. I grafici a linee vengono spesso utilizzati per visualizzare le tendenze dei dati in intervalli di tempo.
Mappa
La mappa viene utilizzata per combinare dati geografici e valori di misura, come le vendite in una regione o in un negozio.
Grafico Mekko
Il grafico mekko è adatto per confrontare gruppi, pur essendo in grado di confrontare gli elementi della categoria contenuti all'interno di questi gruppi. L'asse della dimensione mostra i gruppi, mentre l'asse della misura mostra il valore percentuale normalizzato per ogni elemento della categoria. La dimensione di ogni gruppo mostra il suo valore.
Tabella a torta
Il grafico a torta mostra la relazione tra una singola dimensione e una singola misura.
Tabella pivot
La tabella pivot presenta dimensioni e misure come righe e colonne di una tabella. La tabella pivot consente di analizzare i dati in più dimensioni contemporaneamente. I dati in una tabella pivot possono essere raggruppati in base a una combinazione delle dimensioni e possono essere visualizzate somme parziali.
Dispersione
Il grafico a dispersione presenta i valori di due misure. Questa funzione è utile quando si desidera visualizzare i dati in cui ogni istanza ha due numeri, ad esempio, paese (popolazione e crescita della popolazione). È possibile utilizzare una terza misura opzionale che si riflette nelle dimensioni delle bolle. Quando vengono visualizzati set di dati di grandi dimensioni, verranno utilizzati i colori invece delle dimensioni delle bolle per rappresentare le dimensioni della misura.
Tabella
Nella tabella vengono visualizzati i valori in formato record in modo che ogni riga della tabella contenga campi calcolati mediante misure. In genere, una tabella include una dimensione e più misure.
Immagine di testo
Utilizzare la visualizzazione immagine testo per aggiungere testo, immagini, misure e collegamenti a un foglio. Per aggiungere un'immagine, abilitare l'impostazione Usa immagine di sfondo, fare clic sull'immagine e selezionare un'immagine dall'elenco o aggiungere la propria immagine facendo clic sull'opzione Carica supporto (quindi fare clic sull'immagine e sull'icona più).
Mappa ad albero
La mappa ad albero mostra i dati gerarchici. Una mappa ad albero può mostrare un numero elevato di valori contemporaneamente all'interno di uno spazio limitato.
Diagramma a cascata
Il grafico a cascata è adatto per illustrare come un valore iniziale è influenzato dai valori positivi e negativi intermedi. I valori iniziale e finale sono rappresentati da barre intere e i valori intermedi da barre mobili. È anche possibile mostrare i subtotali nel grafico.
La tabella seguente fornisce brevi descrizioni delle estensioni disponibili negli oggetti personalizzati:
Estensioni
Descrizione
Animatore
Anima le modifiche dei valori nelle visualizzazioni su un intervallo di valori.
KPI climber
Presenta i KPI, come le linee di tendenza e la navigazione dalla dashboard ai dettagli su altri fogli.
Barra di selezione Climber
Barra di selezione orizzontale con funzionalità di selezione iniziale tramite clic e swipe.
Selezione data
Selezionare una singola data o un intervallo di date da un calendario.
Tabella dinamica
Una tabella con supporto per le colonne ordinabili e la possibilità di limitare il numero di record recuperati.
Pulsante di Esportazione
Esportazione dei dati in un file XLS o CSV senza dover caricare i dati in memoria, con conseguente impatto sulle prestazioni.
Grafico a griglia
Una griglia da due dimensioni con simboli di dimensioni variabili in base a una misura.
Tabella di calore
Una mappa di calore bidimensionale.
Barra dei menu
Una barra dei menu con pulsanti verticali e orizzontali, selezioni e azioni basate su trigger.
Rapporto personalizzato QS
Questo oggetto ha scopi interni e non può essere modificato.
Eventi foglio
Attivazione di azioni (relative a campi, segnalibri e variabili) quando viene aperta una dashboard.
KPI semplice
Visualizzare uno o più KPI utilizzando misure e una dimensione.
Tabella semplice (con collegamenti)
Una semplice tabella con logica condizionale per il rilevamento di collegamenti ipertestuali, immagini e input HTML non elaborati.
SimpleFieldSelect
Abilita le selezioni di campi e variabili, inclusa la possibilità di impostare il colore di sfondo della dashboard, nascondere la barra del titolo, modificare tutti i bordi, rimuovere il pulsante Insights e altro ancora.
Tabella di Word Cloud
Visualizzare dati di testo o testo in formato libero. Le singole parole vengono visualizzate con la loro dimensione in base a un valore di misura. È possibile personalizzare il grafico con forme, tipi di carattere, layout e combinazioni di colori diversi.
Riproduttore video
Incorporare e riprodurre video direttamente nelle dashboard.
