Guide de l’utilisateur de BriefCam
Uploader plusieurs visages à partir d’un dossier surveillé
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2025 R1
LangueFrançais
Vous pouvez télécharger plusieurs visages à partir d’un dossier surveillé qui sera synchronisé avec une liste de surveillance. Vous pouvez charger plusieurs visages pour les identités et plusieurs identités pour chaque lot.
Le dossier surveillé se trouve sur la machine du VSServer. Le chemin d’accès par défaut est : C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists. Votre administrateur peut modifier ce chemin pour vous.
Pour utiliser ce dossier dans un environnement distribué, assurez-vous que BCUserdispose des autorisations nécessaires pour accéder au dossier. Pour une installation tout-en-un, cela n’est pas nécessaire.
Toutes les 60 minutes, le système vérifie s’il y a quelque chose de nouveau, puis l’importe dans une ou plusieurs listes de surveillance. Dans le ExternalWatchListdossier , vous pouvez créer un sous-dossier en utilisant le nom de la liste de surveillance. Dans le sous-dossier, vous devez créer des dossiers avec les noms des identités et dans chaque dossier d’identité, placez au moins une photo du visage de l’identité.
Il existe une option permettant soit d’écraser la liste de surveillance à chaque synchronisation (ainsi, si vous supprimez des identités du dossier, elles seront supprimées dans le système), soit de fusionner pour ne charger que les nouveaux éléments. La valeur par défaut est l’écrasement.
Les paramètres par défaut de cette fonctionnalité peuvent être modifiés par un administrateur.
Notez que toutes les images ajoutées à l’aide d’un dossier surveillé seront ajoutées à la liste de surveillance, y compris les images qui sont en dessous du seuil minimum pour la correspondance des visages, telles que les images sans étoile (aucun visage détecté) et les images 1 étoile (un visage a été détecté mais la qualité est insuffisante pour la reconnaissance des visages). BriefCamLes ignoreront les images non correspondants. Si vous ne souhaitez pas que ces images apparaissent sur la liste de surveillance, vous devez les supprimer manuellement du dossier.
