Guide de l’utilisateur BriefCam
Recherche de plaques d’immatriculation
Version2025r1
LangueFrançais
Les plaques d’immatriculation sélectionnées apparaîtront maintenant dans le filtre de reconnaissance des plaques d’immatriculation, prêtes à être recherchées.
Vous pouvez sélectionner tous les objets de la page en cours en cochant la case Sélectionner tout et les supprimer. Vous pouvez également utiliser Maj+Clic pour sélectionner plusieurs objets consécutifs.
Dans l'onglet Plaques, sélectionnez les plaques d’immatriculation que vous souhaitez rechercher et cliquez sur APPLIQUER pour filtrer tous les objets en fonction de ces plaques d’immatriculation.
Vous pouvez survoler une plaque d’immatriculation individuelle apparaissant dans le filtre de reconnaissance des plaques d’immatriculation et cliquer sur son bouton de suppression (corbeille) pour la supprimer du filtre ou sélectionner l'option Sélectionner tout puis cliquer sur le bouton de suppression pour supprimer toutes les plaques d’immatriculation affichées sur la page actuelle.
Dans le champ Mode, vous pouvez choisir entre deux modes de fonctionnement :
  • Inclure (par défaut) - Trouvez tous les objets qui ont une plaque d’immatriculation reconnaissable qui correspond à une ou plusieurs plaques d’immatriculation dans les listes de surveillance sélectionnées.
  • Exclure - Trouver tous les objets qui ont une plaque d’immatriculation reconnaissable qui ne correspond à aucune des plaques d’immatriculation dans les listes de surveillance sélectionnées.
Dans la liste déroulante Non-concordances autorisées, vous pouvez choisir d’autoriser ou non entre 0 et 8 caractères non concordants dans la recherche. Par exemple, si vous sélectionnez 0, seules les correspondances parfaites seront affichées. Si vous en sélectionnez 2, les plaques avec 2 non-concordances ou moins seront affichées.
Une ligne bleue apparaît autour d’un objet utilisé dans le filtre.
Sous l’image et le clip en gros plan, vous trouverez des détails sur l’événement et la plaque d’immatriculation. Cela aide l’opérateur à vérifier que la transcription automatique des plaques d’immatriculation était correcte.
Les listes de surveillance sont définies dans la section Personnalisations .
Voir également :
Voir également : (extrait du livre blanc BriefCam License Plate Recognition)Searching for License Plates in BriefCam
