Guide de l’utilisateur de BriefCam
Types d’alertes
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2025 R1
LangueFrançais
Alertes intelligentes et alertes en temps réel
Les différences entre les alertes intelligentes et les alertes en temps réel sont détaillées dans le tableau ci-dessous. Notez que lorsque vous utilisez le moteur Next-Gen basé sur Linux, il existe un type d’alerte qui couvre tous les types d’alertes.
Alertes intelligentes avec le moteur Next-Gen basé sur Linux
Alertes intelligentes avec le moteur classique basé sur Windows
Alertes en temps réel avec le moteur classique basé sur Windows
Avantage
Plus grande précision dans les scènes encombrées, possibilité de temps d’arrêt plus longs, meilleure gestion des objets statiques, meilleure utilisation des caméras aériennes et comptage plus précis des objets.
Plus précis car il utilise plus d’images par objet
Meilleur dans les scènes de foule pour la reconnaissance faciale car il utilise le suivi du visage au lieu du suivi du corps entier
Heure de l’alerte
Jusqu’à 5 secondes
30-60 secondes
Jusqu’à 5 secondes
Type d’objet BriefCam
Image fixe et clip vidéo
Clip vidéo
Image fixe
Filtres disponibles
Tous
Tous
Classe, reconnaissance faciale, comptage (en fonction du temps uniquement), zone et franchissement de ligne
Remarque sur la précision de la détection humaine
Les objets qui ressemblent visuellement à des humains - tels que des peintures, des affiches ou des formes courbes qui ressemblent à une tête ou à un corps humain - peuvent, dans certains cas, être classés comme une personne et déclencher des alertes. Cela est plus probable dans les environnements OX5 avec des visuels complexes ou une clarté d’image limitée.
Alertes de comptage de personnes
Note
Lorsque vous utilisez le moteur Next-Gen, les alertes de comptage de personnes sont définies avec le filtre de comptage.
Ces alertes prennent une capture d’écran toutes les quelques minutes (deux minutes par défaut) d’une image et comptent les personnes dans l’ensemble de l’image ou dans une zone définie.
Les alertes de comptage de personnes sont déclenchées lorsque le nombre de personnes apparaissant dans une zone dépasse les seuils définis. Le nombre de personnes ne peut pas être filtré davantage par les filtres de BriefCam (par exemple, le nombre de femmes en rouge).
Ces alertes sont idéales pour le comptage des files d’attente et pour compter les personnes dans les foules et les personnes semi-statiques (qui ne bougent pas beaucoup). Grâce à la fonctionnalité de comptage disponible dans les alertes intelligentes et en temps réel, les personnes qui sont assises ou qui ne bougent pas beaucoup (statiques) ne sont pas toujours suivies car elles se fondent dans le décor et ne sont donc pas comptées avec précision
Vous pouvez définir un seuil supérieur et inférieur.
Par exemple, vous pouvez configurer l’alerte de comptage de personnes pour qu’elle soit déclenchée lorsqu’il y a plus de 20 personnes dans un lieu (ce qui indique une augmentation du nombre de clients) ou pour qu’elle soit déclenchée lorsqu’il y a moins de 7 personnes dans une file d’attente, ou les deux.
Cette alerte peut également être utilisée pour alerter s’il y a un nombre compris entre, par exemple, 30 et 35 personnes.
Les valeurs valides pour le seuil supérieur sont de 0 à 250 et pour le seuil inférieur sont de 1 à 250.
Dans le champ Temps d’attente entre les alertes, définissez combien de temps il faut attendre avant d’effectuer le prochain comptage de personnes. Les valeurs valides se situent entre 0 seconde et 24 heures. Utilisez cette fonction pour éviter les alertes multiples lorsque les seuils sont atteints.
Le seul filtre disponible avec les alertes de comptage de personnes est le filtre de zone. Seules les personnes dont la tête apparaît à l’intérieur de la zone marquée sont comptées.
La précision du comptage des personnes dépend de nombreux facteurs, tels que les occlusions et l’encombrement de la scène. La précision statistique pour les grands nombres est de +-10%, mais elle peut être plus grande pour les petits nombres ou dans les scènes difficiles.
Chaque alerte apparaîtra avec le nombre de personnes comptées en bas de l’image (comme indiqué dans l’image ci-dessous).
