Guía del usuario de BriefCam
Visualizaciones listas para usarse
Última actualización: 5 minutos de lectura
Versión2025 R1
IdiomaEspañol
Puede volver a utilizar visualizaciones comunes arrastrando un objeto desde el menú Elementos maestros >Visualizaciones de la parte izquierda a la hoja.
Actualmente, las visualizaciones disponibles y listas para usarse son:
Nombre de visualización
Descripción
Detalles de paneles
Una tabla que presenta todos los nombres e ID de los paneles. Esto es útil para cambiar el panel predeterminado que se abre al abrir el módulo de RESEARCH. Para cambiar el valor predeterminado, póngase en contacto con el administrador.
Filtro de selector de fecha
Añada este filtro para seleccionar un intervalo de tiempo específico dentro de una hoja.
El conteo de personas tiene su propia visualización para esta funcionalidad.
Histograma de duración
Histograma (gráfico de dispersión) de las duraciones de diferentes objetos.
Filtros
Añada estos filtros para filtrar diferentes atributos dentro de una hoja: Grupo de fuentes, Fuente, Día, Hora, Categoría de clase, Clase, Color, Tamaño, Velocidad, Permanencia (seg.), Dirección, Etiqueta de dirección, Dimensiones personalizadas, Máscara facial, Tolerancia, Restablecer filtros.
Filtro de placas de matrícula
Añada este filtro para seleccionar matrículas de una lista (o búsqueda).
Conteo de personas: Filtro de selector de fecha
Añada este filtro para seleccionar un intervalo de tiempo específico dentro de una hoja para el conteo de personas.
Conteo de Personas: Filtros
Añada estos filtros para seleccionar diferentes atributos de Conteo de personas dentro de un panel de control, como Conteo de personas: Hora (Número).
Conteo de personas: Filtro de fuente
Esto le permite establecer filtros de panel preestablecidos para el conteo de personas. Para obtener más información, consulte el elemento Filtro de origen a continuación.
Filtro de fuente
Esto le permite establecer filtros de panel preestablecidos (entre usuarios).
Tenga en cuenta que este mismo comportamiento ahora se puede lograr seleccionando una fuente en las propiedades de la sección Acciones.
Esta visualización permanece en el producto por compatibilidad con versiones anteriores.
Ejecución de La Fuente en Los Últimos 30 Días
Añada esta tabla para supervisar el número de objetos cargados por Fuente y Fecha. La tabla se ordena por la fecha de la última actualización y solo contiene fuentes cuyos datos se cargaron en los últimos 30 días.
Ejecución de fuente en los últimos 30 días (por hora)
Añada esta tabla para supervisar el número de objetos cargados por Fuente, Fecha y Hora. La tabla se ordena por la fecha de la última actualización y solo contiene fuentes cuyos datos se cargaron en los últimos 30 días.
Histograma de velocidad
Histograma (gráfico de dispersión) de las velocidades de los diferentes objetos.
Control deslizante del límite de velocidad
Utilice el control deslizante del límite de velocidad junto con la medida del número de vehículos de carretera a velocidad para contar los vehículos de carretera cuya velocidad supere el límite especificado en el control deslizante.
Filtro de rango de tiempo
El panel de control se abrirá automáticamente filtrado según el rango de tiempo que establezca utilizando esta visualización. Este filtro es útil cuando quiere que un panel muestre siempre un determinado intervalo de tiempo en relación con hoy sin tener que ajustar manualmente el intervalo del temporizador cada vez que se abra el panel.
El filtro Rango de tiempo se mostrará en la parte superior izquierda del panel de control.
El filtro predeterminado son los últimos 30 días.
Para cambiar el valor predeterminado:
  1. Arrastre el filtro a la hoja.
  2. Desvincular la visualización haciendo clic con el botón derecho en el filtro, seleccionando Desvincular visualización y haciendo clic en Aceptar.
  3. Vaya al campo Valor del menú Acciones y haga clic en el icono de expresión (Research expression icon.png).
  4. Elimine los comentarios de la expresión para el rango de tiempo correspondiente (eliminando las dos barras diagonales antes de la fila) y comente el valor predeterminado. Por ejemplo, si quiere que el intervalo de tiempo se establezca en los últimos 90 días, busque la fila que dice: // Últimos 90 días y elimine el // de la fila situada debajo. Las dos filas deben tener ahora este aspecto:
    // Last 90 days
    ='>=' & Date(Today()-90) & '<=' & Date(Today())
  5. Cierre y vuelva a abrir el panel de control para que el nuevo filtro surta efecto.
Capa Visual: Plano de Calor de Actividad
Añada la imagen del plano de calor de actividad de una fuente de RESEARCH. Si no se selecciona una fuente, BriefCam mostrará la imagen más reciente que aparezca primero alfabéticamente. Para mostrar el plano de calor de una fuente diferente, añada la visualización Filtros y seleccione la fuente deseada. Consulte también Visualización de una capa visual específica.
Tenga en cuenta que las visualizaciones de capa visual solo se ven afectadas por los filtros Fuente y Fecha.
Capa Visual: Cambios de Fondo
Añadir los cambios de fondo de la imagen del plano de calor de una fuente de RESEARCH. Si no se selecciona una fuente, BriefCam mostrará la imagen más reciente que aparezca primero alfabéticamente. Para mostrar los cambios de fondo de una fuente diferente, añada la visualización Filtros y seleccione la fuente deseada. Consulte también Visualización de una capa visual específica.
Capa Visual: Rutas Comunes
Añada la imagen de plano de calor de rutas comunes de una fuente de RESEARCH. Si no se selecciona una fuente, BriefCam mostrará la imagen más reciente que aparezca primero alfabéticamente. Para mostrar las rutas comunes de una fuente diferente, añada la visualización Filtros y seleccione la fuente requerida. Consulte también Visualización de una capa visual específica.
Capa visual: Plano de calor de permanencia
Añada la imagen del plano de calor de permanencia de una fuente de RESEARCH. Si no se selecciona una fuente, BriefCam mostrará la imagen más reciente que aparezca primero alfabéticamente. Para mostrar el plano de calor de permanencia para una fuente diferente, añada la visualización de Filtros y seleccione la fuente requerida. Consulte también Visualización de una capa visual específica.
