Guía del usuario de BriefCam
Cómo se cargan los casos grandes
Versión2025 R1
IdiomaEspañol
Cuando se abre un caso grande, el sistema carga sus datos por etapas para mantener el rendimiento. Así es como funciona este proceso y qué esperar:
  • Límite de objetos y carga de vídeo: al abrir una caja grande, el sistema no se limita a cargar todos los objetos a la vez. Ordena las solicitudes del caso por su fecha de vídeo más reciente y carga los vídeos uno por uno (los más recientes primero) hasta que la adición del siguiente vídeo supere el umbral de objetos (por ejemplo: 300 000 objetos).
  • Por qué un caso puede cargarse con menos objetos que el límite: el sistema carga un vídeo a la vez y se detiene cuando añadir el siguiente superaría el límite. Por ejemplo, si un caso tiene tres vídeos que contienen objetos detectados de 100K, 120K y 150K, solo se cargarán los dos primeros (220K en total), porque añadir el tercero superaría el límite de 300K. Es por eso que algunos casos pueden mostrar menos objetos que el máximo permitido.
  • Ajuste automático del filtro Rango de tiempo: cuando no se pueden cargar todos los vídeos, el filtro Rango de tiempo se establece automáticamente para que coincida con el rango de fechas de los vídeos cargados.
    Los casos grandes y de gran tamaño se cargarán con el filtro Rango de tiempo filtrando automáticamente las solicitudes, por lo que el número de objetos cargados en un caso será inferior a 300 000.
